Pontos idő: 2026.10.22. 17:54
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 08:28
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
F_E_K_ írta:
Face lift előtti autóra felmegy a faceliftes első lökös (ködlámpával) szerintetek?
Fel.
Fel! :)
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 11:13
Csatlakozott: 2010.02.15. 01:00
Nagyon köszönöm a tippet, már nála van a kocsi! :)
Padre540 írta:
e39i írta:
e39i írta:
Sopronban vagy környékén tud valaki megbízható, rendes szerelőt? nyaralás közben megáll a kocsi, valószínűleg a benzinpumpa halt meg...
Ha tudtok ilyet, egy kontaktot is írnátok?
Köszi előre is!
Előbb töltsél rá 5L benzint.
Mennyi van benne?
30 liter, tehát majdnem félig van a tank :(
Most nincs az a rövid búgás, ami a gyújtás ráadásakor szokott lenni.
Ádám,Sopron:30/8255680
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 15:36
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Köszönöm, akkor azokat sem zárom ki a keresésből.
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 15:38
Motor tipusa: 530Da
Üdvözlet az Uraknak!
Lehet bárgyú és önmagában abszurd a kérdés de meg kell, hogy kérdezzem külön nyomáskonverter "dolgozik" az EGR szelep mellett és a turbófeltöltő mellett? Tehát 2 db van az autóban? :facepalm: (E39 530Da)
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 15:59
Így van, 2 van, de ugyanolyan mindkettő.
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 16:13
Motor tipusa: 530Da
Ez csak azért kellemetlen számomra mert akkor akár mind a kettő is rossz lehet....
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 18:01
Csatlakozott: 2011.06.25. 21:35
Motor tipusa: 28iA
Sajnos elkezdet rohadni a hátsó csomagtér ajtóm és a felnyíló ablak keret is már szépen elkezdett rozsdásodni, olyan kérdésem van hogy volt e váltás az ajtóban, facelift előttit lehet csak felrakni vagy van valami évjárat határ ameddig nézegethetek?
ETK-ban ahogy néztem 2000-ig ugyan az a cikkszámot hozza, de annyira nem megy nekem ez az ETK, kéne egy kis tanács ebben.
Köszönöm.
The best car ever made
http://www.youtube.com/watch?v=247jhhDSgns
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 22:15
Kérdésem lenne, mégpedig az, hogy az olajszintérzékelő kb. milyen olajszintnél jelez olajszintellenőrzést a műszerfalon? Időnként hibajelzést kapok, hogy alacsony az olajszint. Megállás után 1/2 órával olajszint 1 mm híján maxon.Kép Most cseréltem szenzort, vadi új van benne (meyle). Előző totál kuka volt. Kontakthibától írhat hibát olajszintre? Vagy hibás lehet a szenzor? Ha leállítom a kocsit utána 8-10-30 km-t elmegyek teljesen változó, utána dingel megint. Addig megfelelőnek találja. Mi lehet ez?
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 13:52
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
No a mai autómosásom során sikeresen felemeltem a motorháztetőt mialatt az ablaktörlő lapátok még ki voltak akasztva, melynek eredményeként a motorháztető élét legyalultam. A kérdésem h tudtok e ajánlani valami anyagot amivel le tudnám kenni a rozsdásodás megelőzése érdekében, vagy csak a festés az egyetlen értelmes és tartós megoldás. Mondjuk ezért ha nem muszáj az egész motorháztetőt nem kenetném újra, de még inkább minthogy elkezdjen nekem a sérüléstől kezdve rohadni.Segítseget ha tudtok mert sikeresen elbaszt*m a napom úgy érzem. Hagytam volna retkesen a kocsit (vagy hajtottam volna vissza a lapátokat :facepalm: ).
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 14:01
Csatlakozott: 2011.05.26. 10:58
Motor tipusa: M5725da
A mostani esős időnek köszönhetően, eddig nem tapasztalt párásodás kezdődött a ködlámpáimban. Sőt, az egyikben szinte áll a víz! Csere, vagy házilag javítható?
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 14:03
Szerintem kevertess hozzá valami jó helyen fél vagy 1dl javítószínt, javítsd le kis ecsettel utána meg menj át rajta valami lakkal. (ha máshol nem, a Tesco autó részlegén megtalálod a javító festékek között) Én legalábbis így csinálnám. Kb 2000-3000,-ből megúszod.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek greeen54 az itt látható tagok köszönték meg: afcajax
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 14:26
Nem sérült az alsó doblemezbetéted?
Nekem akkor párásodott amikor verte rá a vizet a kerék.
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 14:44
Megnéztem, teljesen ép. Mondjuk fura, hogy eddig sosem volt párás eső után, most meg hirtelen mindkettő az..
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 15:49
:shock:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2012.07.21. 19:17-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 16:32
Csatlakozott: 2012.06.30. 00:58
Motor tipusa: M54-B22
Üdv mindenkinek!
Olvasgattam a hozzászólásokat és kérdezném,hogy mi az a vin,találtam egy linket rá is katt aztán ott kérdte a vin kódot hogy lehet kódot csinálni? A másik kérdésem hogy nekem csak az óra színesedett ki az intervallumomon az mit jelent na jó azért stimt hogy SZERVÍZ intervallum de hogy, mire? A harmadik kérdésem hogy ha használom a titkos menüt azzal el tudok e rontani valami nem kívánatos dolgot? (kis board) A negyedik és az utolsó,tudom ezt így szar megmondani hogy mi lehet a baj , ha belemegyek egy kisebb kátyúba zörög a jobb első kerék,felfüggesztés rendben,a kormány nem rezeg,nem ráz ugyanúgy viselkedik mint ha normális lenne,(bal első) de mégis zörög valami. :? (kátyúban)
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 16:38
GERGŐ23 írta:
Üdv mindenkinek!
Vin Code: Az autó alvázszámának utolsó 7 karaktere: 2 betü, 5 szám
Kicsi óra: Fékolajcsere!
Titkos menüvel nem tudsz elrontani semmit!
A negyediknél, ha a futóművel tényleg minden rendben van, akkor a gólyaláb. Vagyis lengéscsillapító, toronycsapágy.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: GERGŐ23
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 17:20
GERGŐ23 írta:
Üdv mindenkinek!
A 4.nél azért átnézetném még egyszer a lengőkarokat, szilenteket, gömbfejeket, meg mindent.
Elég könnyen elfáradnak ezek a motyók.
Szerintem...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: GERGŐ23
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 17:36
GERGŐ23 írta:
Üdv mindenkinek!
Szerintem...
mindenféleképpen csak megkérdem hogy mire számítsak azért ti benne vagytok rendesen kit nem ha nem titeket :D :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 17:39
nem tud valaki (már találkoztam vele itt) titkos menű kezeléséről valami linket vagy információt bedobni előre is köszönöm halvány illatos szellentésem sincs hogy merre láttam :D
HozzászólásElküldve: 2012.07.21. 17:51
Link
