Pontos idő: 2026.10.30. 08:32
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 17:58
Kicsit elkezdett rángatózni a kocsi hátulja, mint ha nagyon szar úton mentem volna kb. én szálszakadásra/puklira vagy felnihibára gyanakodtam, úgy is már utolsó szezonos gumik voltak. Felnivel együtt levettem, majd alukerék másik gumival fel, és nem szűnt meg, csak kicsit kevésbé érezni.
egyik oldali gumim belső fele rommá volt kopva, lett cserélve lengőkar, és futómű lett állítva utánna jó volt(2012).
ezt a rázást tegnap a semmiből kezdte.
Mit nézzek át? mi produkálhat ilyet. (egy új-gumik -centír-futóműállítás kombó jövőhéten meglesz még)
Nagy szilenteket. Mostanság cseréltem egész más lett az autó!
Valahol linkeltem róla a képeket.
Az érdekelne, merre keressem?
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 18:19
Itt Madtomival társalgunk róla. KATT!A képeket nem találom.
Itt van újra az egyik.
Ez példázza a többi 3 állapotát is! :)
Ebben az esetben konkrétan lötyögött a hátsó futóműváz.
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 18:26
Hát akkor átnézetem mikor állíttatom a futóművet.
milyen célszerszámot kell fabrikálni?
Köszi :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 18:34
Köszi :lol:
Leírni egyszerű: Egy kis "s" hajlítással rendelkező laposvas, diszkrét, de határozott karommal a végén.
Kb. mint egy lehúzó.
Melegítéshez kis tűzszerszám, igyekezve, hogy a tankot elkerüld vele! :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 20:03
Csatlakozott: 2013.05.25. 19:51
Motor tipusa: 525 TDS
Üdv mindenkinek!
Lenne egy problémám. E39, 525 TDS az autó, és az üzemanyag szivattyú a tankban nem kap áramot. :( Biztos vagyok benne, mert megnéztem. Jelenleg kintről akkumulátorból direktbe adok neki áramot, akkor működik.
Biztosíték jó, mert azt is leellenőriztem. A szivattyú vadonat új, már kicseréltem azt is, mert azt hittem hogy az a probléma.
Mi tilthatja le az üzemanyag szivattyút? Esetleg a lambda-szonda vagy más egyéb?
Nagyon megköszönném a segítséget. Jelenleg elég nehéz javítani az autót, mivel Németországban vagyok, és megfelelő helyet nem nagyon tudok találni. :(
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 21:06
thesnder írta:
Üdv mindenkinek!
Két biztije van és egy reléje. Az egyik a kesztyűtartó alatt a 17-es, a másik az akksi felett az 54-es. A reléje szintén az akksi felett van.
Ha sedan akkor ez:
Ha touring, akkor pedig ez:
A kapcsolási rajza:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: thesnder
HozzászólásElküldve: 2013.05.25. 23:06
Köszönöm a válaszod! Holnap mindenképpen utánanézek, sajnos nem tudtam hogy melyik a pumpa biztosítékai, de ma néztem és elvileg a kesztyűtartóban mind jó, talán a relé nem jó. De nagyon köszönöm! Sokat segítettél!! :D
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 09:44
Megnéztem mindent, minden jó, egy dologgal lehet baj, amit nem is találok. Hol lehet ez a vezérlő egység? (a kapcsolási rajzon amit küldtél bal alul a DDE control unit)
Egyébként amint már írtam, a relé is jó (bár nem az a számú volt, mint a rajzon, de működött)
Röviden csak annyi lenne a kérdésem hogy hol találom azt a vezérlő egységet? Nagy a valószínűsége hogy az a baja, mert már több azzal kapcsolatos dolgokat is észrevenni a kocsin, mint pl. amikor az üzemanyak kifogyás roszkor csippan be, meg ilyen elektronikus dolgok.
Még egyszer köszi! :D
Szerk.:
Megtaláltam, hogy mit takar ez, ez az autó számítógépe valószínűleg, csak angolul azt hittem, hogy ez valami mást is takar. A múltkor takarítottam ezt a helyet, abban bízom hogy ott húzhattam ki valamit esetleg, most megyek és utánanézek.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára thesnder 2013.05.26. 10:02-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 09:47
DDE vezérlő a motorvezélő egység. Csak óvatosan a piszkálásával. Nem is lehet "csak úgy" cserélni, különben nem indul el az autód. Össze kell majd hangolni az EWS-sel csere után.
Amúgy motortér, jobb pollenszűrő alatt eegy nagy fényes egység.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: thesnder
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 10:07
Beugrott, megyek is ellenőrizni, megfogadom a tanácsod, csak óvatosan! :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 10:43
Lenne még egy kérdésem. Mi szabályozza a szivattyút, hogy a nyomás mindig egyenlő legyen, 1,5 BAR? Ha adok neki közvetlenül áramot, nem a vezérlő egységből, akkor működhet-e az autó huzamosabb ideig, vagy esetleg okozhat valami problémát?
Hol lehet a nyomástartó szelep? Vagy a relé kapcsolgathatja a szivattyút? Hogy működik ez?
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 11:34
Az el nem használt g.o. az adagoló visszatérő ágából visszafolyik a tankba. Az AC mindig egy nyomást tart, csak táplálja az adagolót.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: thesnder
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 12:49
Motor tipusa: 530dA
Segítséget szeretnék kérni.
Hogy lehet ezt a bilincset a letört részről leszedni? Ha leszedem újra lehet hasznosítani az új tartályra?
Illetve valakinek van ilyen most SOSben?
Ha igen pls PM!
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 14:35
Köszönöm! És még azt szeretném megtudni, hogy amikor megvan a megfelelő nyomás az adagolóban, akkor mi védi a túlnyomás ellen, azaz mi kapcsolhatja ki a szivattyút? A relé vagy a vezérlő egység? Vagy az üzemanyag szintjelző rendszernek lehet hozzá köze?
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 14:47
Mondom nem kapcsol le az ac.
Ha gyújtás ráadás után nem jár a motor, akkor időre lekapcsol. Ha leáll a motor, (pl. baleset), akkor is megáll az ac. Egyébként folyamatosan táplálja az adagolót, a felesleg visszafolyik.
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 14:58
Ha igen pls PM!
Ha nincs megfelelő fogód hozzá, egy klasszikus harapófogó megteszi. Az összenyomott résznél összenyomod, és szétakad. Esetleg egy kis csavarhúzóval alásegíthetsz. Összefelé is így megy.
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 16:51
Egyre közelebb kerülök a megoldáshoz, köszönöm a válaszokat! Remélhetőleg lassan sikerül megoldani ezt a problémámat. Eléggé idegesítő, hogy az autó még csak be sem indul általában, menni meg aztán végképp nem akar, csak amikor kedve támad. Valószínű hogy a vezérlő egység lehet, vagy az üzemanyag-szintjelző. Köszönöm a segítséget! :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 18:34
Ha a szint jelző rossz, attól még megy a szivattyú.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 18:43
Tapatalk2 ST25i
Node, ha nincs benne gázolaj, nem megy a kocsi! :belay
HozzászólásElküldve: 2013.05.26. 18:48
Tapatalk2 ST25i
De úgy kezdte, hogy csak akkor megy a szivattyú, ha közvetlenül ad rá feszt. Ennek nem sok köze lehet a szintjelzőhöz.
Tapatalk2 ST25i
