2014.11.17. 00:42
2014.11.17. 07:16
Johny540 írta:Sziasztok!Ha jelenleg az autó zárva van (esélyem nincs kinyitni).Cserélek elemet a kulcsba,van esély rá (tanítás előtt) hogy kinyissa?Vagy csak kulccsal lehet?(E36)
2014.11.17. 14:26
F_E_K_ írta:Johny540 írta:Sziasztok!Ha jelenleg az autó zárva van (esélyem nincs kinyitni).Cserélek elemet a kulcsba,van esély rá (tanítás előtt) hogy kinyissa?Vagy csak kulccsal lehet?(E36)
Mechanikusan is nyitható.
G6-L11
2014.11.17. 15:28
2014.11.17. 16:04
Johny540 írta:Az egyikkel nyitottam (eddig) az ajtót kulccsal (az elem már rég le volt valószínű merülve benne).F_E_K_ írta:Johny540 írta:Sziasztok!Ha jelenleg az autó zárva van (esélyem nincs kinyitni).Cserélek elemet a kulcsba,van esély rá (tanítás előtt) hogy kinyissa?Vagy csak kulccsal lehet?(E36)
G6-L11
2014.11.17. 16:28
Johny540 írta:F_E_K_ írta:Johny540 írta:Sziasztok!Ha jelenleg az autó zárva van (esélyem nincs kinyitni).Cserélek elemet a kulcsba,van esély rá (tanítás előtt) hogy kinyissa?Vagy csak kulccsal lehet?(E36)
G6-L11
Igen azt tudom,az lenne ha nyitná a kulcs.De épp ez a gondom hogy nem nyitja![]()
Két kulcs van az autóhoz.Az egyikkel nyitottam (eddig) az ajtót kulccsal (az elem már rég le volt valószínű merülve benne).
A másikkal indítottam.Most hogy szétszedtem,így már látom hogy amivel az ajtót nyitottam,az az eredeti 95.02.A másik egy 2000-es évjáratú kulcs,gondolom gyújtáskapcsolót cseréltek benne.A csomagtartó felől is próbáltam,de nem nyitja ki valamiért.Elfordul benne a kulcs,de hiába nyomom be,nem "pattan" így nem nyitja ki.Lehet nem úszom meg,oldalüveg lesz a vége.
Nem tudom beférek-e egy vastagabb dróttal,ha kicsit kifeszítem az ajtót.....annyi "szerencsém" van,hogy a bal hátsó centrál az nem működik,így talán azt könnyebb felhúzni (?)
2014.11.17. 16:53
Igen ezzel nem megy most már.Elég kopott a kulcs,vagy ez lehet a gond vagy a zár adta meg magát.barbrady írta:Johny540 írta:Az egyikkel nyitottam (eddig) az ajtót kulccsal (az elem már rég le volt valószínű merülve benne).F_E_K_ írta:Johny540 írta:Sziasztok!Ha jelenleg az autó zárva van (esélyem nincs kinyitni).Cserélek elemet a kulcsba,van esély rá (tanítás előtt) hogy kinyissa?Vagy csak kulccsal lehet?(E36)
G6-L11
És most ezzel nem tudod kinyitni?
Tapatalk
2014.11.17. 16:58
2014.11.17. 16:58
F_E_K_ írta:A lemerült kulcs segítségével nyitottad eddig a vezető oldali ajtót (elemet miért nem cseréltél?) igaz? Ha most már nem nyitja akkor lehet hogy elkopott vagy szétesett a zárad.
A csomagtartó ajtót nem kell nyomni csak forgatni!G6-L11
2014.11.17. 17:00
F_E_K_ írta:Akkor próbáld finoman ütögetni miközben forgatod. Ha kinyílt zárcsere de izibe!
G6-L11
2014.11.17. 17:10
Johny540 írta:F_E_K_ írta:Akkor próbáld finoman ütögetni miközben forgatod. Ha kinyílt zárcsere de izibe!
G6-L11
Ezt még megpróbálom most.Eddig nem mertem,de már mindegy.Köszi!
2014.11.17. 18:27
2014.11.17. 19:39
F_E_K_ írta:Ha már úgyis szét szedted a kulcsot vedd ki az immo részt az ütögetés előtt. Nem tudom mennyire érzékeny erre de tuti ami tuti...
(Bump key a kulcsszó ha előtte utánnanéznél)
G6-L11
2014.11.17. 22:33
Johny540 írta:Megnéztem.Az ütögetés nem vált be.Annyit elértem hogy jobbra már fordult a kulcs 10-ből kb. 8-szor.Megpróbáltam újra a csomagtartót,és addig babráltam míg kinyílt!Utána megint próbáltam az ajtót,és harmadik nekiugrásra az is kinyíltÉs a csomagtartót azóta is nyitja most már. Nem tudom van-e összefüggés,de ennyi próbálkozás után pont akkor nyílik ki amikor már a csomagtér is nyitva?
Lényeg hogy sikerült!Most már veszek elemet is,megpróbálom rátanítani.Köszönöm még egyszer!
A kérdésem most már csak az,hogy a két kulcsból ami nem a sajátja,az lényegesen jobb állapotba van,ebbe CR2016-os elem kell,a sajátjába meg CR1220,ez két kicsi.Rá tudom tanítani az újabb kulcsot is?Vagy inkább az eredetit próbáljam?
2014.11.17. 23:30
Jerry írta:Rá tudod tanítani az újat is meg a régit is!
Nem kell választanod! És ha két kulccsal fogod tudni ezután nyitni, akkor talán legközelebb megúszod ezt a szívást!
2014.11.18. 15:17
2014.11.18. 19:56
2014.11.18. 21:47
Imco írta:Johny540 írta:Ez a leírás megfelel a valóságnak?
E39-nél 100%.
2014.11.21. 00:27
2014.11.21. 20:25
