Pontos idő: 2026.10.19. 19:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2650 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 22:06
Bummer írta:
junior71 írta:
segítsetek 525d hátsó futómű H alakú alsó lengőkar szilent kellene amelyikbe az excenteres csavar van
vagy komplett bontott bal oldali lengőkar kompletten nincs valakinek felesleg véletlen???
Abba nem kapható külön szilent, csak karral együtt drágáért...
( egyébként már dolgozok a probléma megoldásán ... )
Ez most nincs meg...dobsz errol egy kepet ha megkerlek...koszcsi...moszcsii...
Gyaaa...ereztem, h h ebben nem lehet venni...ez ilyen 100e-s tetel emlekeim szerint...osztatlan piros hibatlan lenne ide...de inkabb ontve...pirosat szepen le tudtam huzni multkor...nagyon jo felulettel...igy meg ugy is...
De akar sutve sem lenne rossz...
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 22:11
Csatlakozott: 2012.03.26. 20:06
Motor tipusa: 2,5D
nem sikerül képet be szúrnom de a lényeg hogy alul van és H alakú
egyébként van külömbség touring és limó között ??
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 22:13
Motor tipusa: 2,5D
nem értem azt mondod lehet bele szilentet gyártani??
mennyi idő és mennyi lóvé
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 22:33
Azt mondom...
Gyártottam mindenféle szilentet, de belefáradtam a beszállítókkal és alvállalkozókkal folytatott szélmalomharcba...
Ha tudsz várni 1-2 hetet akkor lesz rá korrekt megoldásom, korrekt áron...
HozzászólásElküldve: 2014.09.10. 22:39
Teljesen más a 2.
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 18:20
Csatlakozott: 2014.09.17. 18:00
sziasztok új tag vagyok ,de már régóta olvasgatom a hozzászólásoka,hátha tudtok segíteni. (e39 525tds 97")
olyan problémám lenne hogy rossz úton vagy macskakövesen előlről zörgést hallani . ha fékezek megszűnik.
a szervízben azt mondták a féknyereg zörög. fékrugó+féktüske szett csere , még mindig zörög . a lengőkarok cserélve lettek,
(lemföder) kormányösszekötők is (bilstein) stabilizátor szilentek alsó) is mindent megrángattak de nem értik hogy mia baj.
a kormányműből kicsit szivárog az olaj de nem lóg.
ha valaki tud rá valami ötletet azt megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 18:23
Stabipalcak es a lengore csimpaszkodo kis alu pipa is ok?
Forumtarsunk hasonlo csapdaba kerult nemreg...nala a motortarto bak volt 3 darabba torve es amiatt volt a csorges...
De mi az a fektuske????
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bummer az itt látható tagok köszönték meg: faszabi
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 18:47
Hangdiagnosztika írott forrásból mindig nehéz. Zörög, de fékezéskor megszűnik. Ez 2 dolog lehet: fékbetét, féknyereg. A kormánymű kopog, nem zörög. Hallás nélküli tipp, ami leggyakrabban zörög E39 elejében, az a féktárcsa kőterelő lemeze. Nem annyira jó cserélni, mert még a kerékcsapágyat is ki kell szedni hozzá. Nekem egyszer az alsó motorburkolat hővédő lemeze zörgött. Nem 2 perc alatt jöttem rá.
Summázom: audiovizuális diag kellene.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: faszabi
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 19:38
Még egy tipp,személyes tapasztalat:fékbetétrögzítő kengyel.
Innen a 3-as alkatrész:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=34&fg=05
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 19:44
Szerintem azt nevezte fékrugónak és az cserélve lett. Nyilván ő az első gyanusított amúgy.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 faszabi, Padre540
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 20:10
mindenkinek köszi a gyors válaszokért.
a fékbetét rögzítő kengyel nekem a fék rugó bocs ha rosszul tudom nem vagyok szakértő
a hang amit hallok zörgés vagy kopogás pont olyan mint amikor a satbilizátor rúd két alsó szilentje kikopik és a stab rúd
zörög vagy kopog ( g astrámnál volt ilyen gond annak pont ilyen hangja volt)
a fék tárcsa hőterelő lemeze már nincs fent mert zörgött és szét rohadt ezért leszedtem de annak inkább cicergő,ciripelő hangja volt. a stabipalack és alengőre csipaszkodó kispipa az mi és hogy néz ki????lehet hogy az a gond?
amúgy a fútómű patent 180-200-nál is full egyenesen fut a gép nem mászkál a hátulja sem mondjuk ott minden cserélve lett
kanyarban is minden ok gátlók is jók nem pattog .ültem egy 60 ezer km-es e39 touringban és az enyém is ugyan az fíling egyszóval afutómű fasza csak az a k***a zörgés vagy kopogás
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 20:37
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=391817
Itt az a kis cucc amihez felul kapcsolodik a stabipalca...nemelyeknel ez is kiszoposodott...es csorgott...amcsi forumon es ecs-nel is emlitest tettek rola...
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 21:15
ja így már vágom mi az egy vasrúd két végén gömfej ,az nem lett cserélve de megrángatták és azt mondák hogy ok
nemsoká elviszem rázópadra hátha kiderül mi az
HozzászólásElküldve: 2014.09.17. 22:19
A betétek zörögnek a nyeregben.
100%
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 10:02
100%
köszi a tippet és mi a megoldás?
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 11:04
100%
A megoldásra nem jöttünk rá.
10 db E39-ből 8 db-on szerintem zörögnek a betétek csere és feltisztítás után.
Nekem addig az autóimon apám cserélte a betéteket, gondosan feltisztítva mindent.
A fékhatással - megbízhatósággal nem is volt gond soha, de az összes E39-nél - és másik autótípusnál pedig soha - az volt a tapasztalat, hogy zörögnek a betétek a nyeregben.
Megoldás lehet a betétrögzítő kengyel új, minőségi termékre való cserélése, de emlékeim szerint valami műanyag betét is van rajtuk, ami idővel lemálik, lekopik, lehet, hogy ez okozza a zörgést.
Vagy valami rézpasztás bekenést is szoktak javasolni, én azt még nem próbáltam.
A zörgés minimális lenne - az én elméletem szerint - de a kerékdob fölnagyítja.
Főleg úthibán lehet hallani, amikor hirtelen kap ütést a kerék.
Zörgő hangot ad, hallani, hogy fémek kocognak össze.
A mostani autómon nem zörögnek a betétek, szerencsére.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 11:59
Rézpasztával nem szabad ezeket kenni, csak kerámiával.
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 13:45
Miert is?
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 15:09
Miert is?
Mert le lopják a színesfém gyűjtők :facepalm: :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.09.18. 15:53
Miert is?
Árpi! Ez nem fogpótlás! Porcelán, kerámia................. Szabad azt rézpasztával összerakni, jó is lesz. Nem véletlenül gyártja a Berner, a Würth, az Ate, a megfelelő fékhez való rézpasztákat. Remélem nem kell visszahívnom az elmúlt 30 év fékjavításaimat ?????
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
