Pontos idő: 2026.10.30. 15:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 10:40
PapaBoss írta:
roky20 írta:
Ahol én lakok nincs aszfalt, csak föld út. :nyelves: :roker:
Hallod ezt Laci? Földúton jár, és 5 kilót adnál érte!!? ááá :facepalm: :lol:
Ha ixdrájv tartom, ha sima akkor 4 kiló...
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 10:55
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
na mostmár ne csúfságolódjatok. már a szerelőnél van. este megtudom hogy mi lehet a gond. de van egy olyan érzésem hogy nagyon fog fájni. :? :facepalm: de azért csak bmw :roker:
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 16:07
Kapott köszik: 25 alkalommal
Beázik a jobb hátsó ajtóm. Visszaolvastam a kérdések válaszok topicba. Ott leírtátok fgeri92-nek, hogy a szivacs vált el az ajtótól, ragasztani kell, illetve szedjem ki a két dugót az alján.
De arra nem jöttem rá, hogy mi a konkrét teendőm vele. Egy kis segítséget szeretnék :oops: :oops:
Köszönöm előre is.
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 17:27
Kapott köszik: 45 alkalommal
Köszönöm előre is.
Vedd le az ajtókárpitot és úgy férsz hozzá a szivacshoz, bitumen szalaggal (ha jól emlékszem) ragaszd vissza, előtte érdemes dróttal kipucolni az ajtó alján lévő "vízkiengedő" lyukakat is.
Utolsó képeken a lyukak:
http://www.bimmerfest.com/forums/showpo ... stcount=16
Ezt a hozzászólást a szerzőnek RCKDJ az itt látható tagok köszönték meg: Endi
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 17:38
Legrosszabb esetben veszel bele Drottól egy bontott motort, százé' :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 17:42
Köszönöm előre is.
Jah, van ragasztóm a szivacshoz ha kell, nekem úgysem fog elfogyni soha :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 18:00
Köszönöm előre is.
Akkor ez azt jelenti, hogy találkoznunk kell és akkor már gyorsan meg is csináljuk??!! :oops: :oops: :oops: :D :D
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 19:24
Adott köszi: 27 alkalommal
Olyan kerdesem lenne, hogy a muszerfalon gyujtaskor vilagit a sarga ora a negyzetben, de beindulas utan mar el is alszik.Eddig nem is vilagitott.Jelent ez valamit?Es ha mar itt vagyok, tancsot is szeretnek kerni olyan problemaval kapcsolatban, hogy nehy olyat csinal a kocsi, hogy tekeri az oninditot de nem indul, le kell zarni kulcsal es kinyitni aztan jo....ez most a magnesszelep problemaja lehet vagy valami mas?
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 19:46
Endi írta:
Köszönöm előre is.
Szivesen segítek, ha kell :) Anno megcsináltam Bömbölő segítségével a hátsó-oldalsó roló retrofit-et, annyiszor szedtem már le a hátsó kárpitot, hogy becsukott szemmel megy :)
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 20:46
Motor tipusa: 530dA
Nos a helyzet, hogy a beázásom nem szünt meg.
Az alábbi helyed folyik be a víz és csöpög a jobb első küszöbre belül..
Valakinek valami ötlete honnan jöhet? A sárvédőben lévő nyílások már ki vannak takaritva.
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 20:51
Motor tipusa: 30D
Korábban az egyik klubrátsnak ázott az autójának az eleje belül, neki a szélvédő vált el a kasznitól alul asszem.
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 21:51
Kanyóbencének volt hasonló baja, a szélvédőragasztó elengedett. Pont ez alatt van az LCM az is szétázott neki. Ezt sürgősen ellenőrizd szerintem. Tetőablakod van? Ott megy le az "A" oszlopburkolat alatt a vízelvezetőcsöve, nincs esetleg eldugulva?
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 23:15
Motor tipusa: 530dA
Tetőablakom van igen. Az A oszlop burkolatot kell levenni és ott látni fogok valami csövet amit ki kell tisztitani? A burkolat leszedése nehéz?
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 23:32
Nem nehéz levenni, a tetején az "AIRBAG" feliratot kipattintod, alatta van egy torx csavar. Ezt kicsavarod, lehúzod a ajtókédergumit és lejön. Kicsit felfelé kell húzni. De a dugulást ellenőrizni tudod fentről a kihúzott tetőablakból is szerintem. Viszont, ha esetleg el van repedve a cső, vagy ilyesmi, azt csak akkor látod ha leszeded a burkolatot.
Az a baj, hogy nekem nincsen tetőablakom, én csak a helyét látom a csőnek per pill, hogy szét van szedve, így közelebbit nem tudok mondani. De majd csak jön egy tetőablakos klubtárs segíteni pontosabban...
HozzászólásElküldve: 2013.05.10. 01:36
Az elsőre: cserélj fékolajat!
A másodikat csak a diagnosztika mutatja meg :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: colti82
HozzászólásElküldve: 2013.05.10. 16:01
Kapott köszik: 29 alkalommal
spider2 írta:
Az autó pár napja igen nehezen indul be. Amikor beindult utána semmi gond vele, megy ahogy kell. Mindegy hogy meleg vagy hideg a motor, a jelenség ugyan az. Tekeri -tekeri vagy 5-8 másodpercig és utána indul. Mi lehet a gond, van valami tipp erre?
Rá kellene nézni diaggal az üzemanyagnyomásokra, korrekcióra. Haldokolhat valamelyik AC, injektor, railpumpa, railszelep. Csak diaggal derül ki, egyébként csak találgatni lehet.
Sajnos 2 db injektor kuka. :( Nem lesz olcsó az már biztos. :doglotlo:
Esetleg tipp hogy hogyan lehetne legolcsóbban megúszni a dolgot? Bontottal érdemes próbálkozni?
Új (ami felújított) 130 körül mondta a szervizes. De kaptam ajánlatot 98ért is de még ezt is sokallom. Hirdetésekben olvastam 30-40 körül is felújítottat /db. Akkor most hogy van ez? Bontott meg gondolom még olcsóbb.
HozzászólásElküldve: 2013.05.10. 17:33
ITT érdeklődj! De bontottat 15-25 között kapsz.
HozzászólásElküldve: 2013.05.10. 18:48
40 / db körül fel tudják újítani, én azt választanám.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: spider2
HozzászólásElküldve: 2013.05.10. 19:43
Nekem úgy volt, hogy porlasztó gondom van és megkérdeztem hogy mennyi a javítás és azt mondták hogy max 40000, és minden cserélve van benne. próba padozva, és a gyár által előirt értékre állítják. én ezt láttam, mikor az enyémet csinálták négy napja. A cég Rózsa és Fiai Kft. Mátészalka Érdemes felhívni őket : 06204680180, van nekik minden cucc. ha esetleg időpontra mész akkor már megcsinálják.
HozzászólásElküldve: 2013.05.10. 19:54
PapaBoss írta:
roky20 írta:
dadog a motor öt henger megy rendesen, akkor anyi erővel a lábán is elmehetek vele alapjáraton. most takarítottam a szivósort és egy pillangó szelep maradék esett ki belőle. lehet hogy egy olyan van alászorulva mert nem fért a szelep nyitásánál?
Ne használd a kocsit lábon, amíg nem lett kibontva a bele.
Ki tudja, talán a meghajtás is rádobott egy "lapáttal" :facepalm: :mrgreen: egy pillangós lapáttal. :twisted:
Nos hát pillangós lapát volt!!!
hármas henger négy szelepe kuka, hatos henger két szívója kuka, a dugók jók, henger jó, nincs berágás, váll stb., szelepfészek jó.
hát ha már ott vagyunk akkor csere 24 szelepszár szimering meg 7hidrotőke nagyon szar, 5-ös henger egyik kipufogó szelepét csak egy tányér szeg tartotta, még rendesen ferdén volt rajta, csoda hogy ment, szerencse hogy nem esett le és akkor csatt a motorba. :facepalm:
szóval öröm az ürömbe hogy ez történt, mert észrevettük a félre csuszott szeleptányért.
létezik olyan hogy a szembe a kocsival nézve a bal oldali vezérmű tegely egy láncfoggal jobbra el volt téve. decemberben izzógyertya szakadás miatt vették le fejet /azelőtt ment mint állat/ és feljelölték de már nem ugy rakták vissza. /utánna már nem ment/ a lényeg hogy a szerelő nem talált mérlegállást vagy mit.
és csere minden bontott tömités.
keddre van kocsi. :lol: :roker: :roker: :roker: :roker: :roker:
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 10 vendég
