2012.05.12. 08:47
2012.05.12. 08:58
Fox007 írta:Sziasztok!
Olyan problémám lenne hogy Csütörtökön hazajöttem és a kapunál(legalább itthon) kiírta meleg kocsinál hogy állítsam le az autót és ellenőrizzem az olajnyomást. Azonnal leállítottam és megnéztem az olajszintet tökéletes, a motornak nem volt hülye hangja mint mikor nincs olajkenés.
Pénteken szerelőhöz reggel hidegen elvittem a kocsit nem írta ki a hibát semmi, néztek olajnyomást azt mondta minden rendbe alapjáraton menet közben is, de az olajnyomás gombát kicseréltettem vele hátha az szart be a melegben.
Pénteken kipróbálták járatták hogy felmelegedjen és eljött értem hogy levisz a műhelybe kifizetni a munkát erre menet közben megint kiírja, na mondom fasza. De kiderült közbe hogy csak alapjáraton van a probléma mihelyt egy picit rálép az ember a gázpedálra egyből nem írja ki, de olyan kicsit kel rálépni hogy a fordulatszámmérő meg se mozdul.
Az is érdekes hogy járó motornál azt írja hogy olaj nyomást nézzek, mikor leállítom akkor meg azt írja hogy olaj szintet.
Hétfőn szétszedik megnézik a olajpumpát valami gumi bizbaszt említettek hogy lehet elereszti és alapjáraton nincs akkora nyomás és elereszti, nagyobb fordulaton meg már kelően nyomja.
Szerintetek mi lehet a probléma?![]()
Az olajszintjelző miatt is lehet ilyen, hiba üzenet lehet az a rossz?
2012.05.12. 09:01
2012.05.12. 12:26
Robert9 írta:Fox007 írta:Sziasztok!
Milyen olaj van benne?
Nekem mikor Eneos-t tettek bele 5W40-et, hasonlót csinált. Alapjáraton pislákolt az olajnyomás lámpa.
Aztán kapott normális 10W40-es olajat, azóta semmi gond.
2012.05.12. 17:30
2012.05.12. 17:35
Vader-1 írta:Elég gagyi kérdésem lenne:a belsö világitas amikor felkapcsolódik ha kinyitom az ajtót,ezt valami mikrokapcsoló kapcsolja?Vagy reed relé?
Hol lehet megtalálni?
Kösz
2012.05.12. 17:41
Kösz
2012.05.12. 17:47
barbrady írta:Vader-1 írta:Elég gagyi kérdésem lenne:a belsö világitas amikor felkapcsolódik ha kinyitom az ajtót,ezt valami mikrokapcsoló kapcsolja?Vagy reed relé?
Kösz
Itt éppen ki van támasztva a mikrokapcsoló.
2012.05.12. 17:50
Vader-1 írta:barbrady írta:Vader-1 írta:Elég gagyi kérdésem lenne:a belsö világitas amikor felkapcsolódik ha kinyitom az ajtót,ezt valami mikrokapcsoló kapcsolja?Vagy reed relé?
Kösz
Uraim,köszönöm![]()
Jaa csomagtartónál merre van ez a kramanc?
Aztán mára befejeztem
2012.05.12. 17:57
2012.05.13. 09:59
2012.05.14. 14:09
2012.05.14. 14:54
baupexim1 írta:üdv Urak
kérdés a dízelesekhez elsősorban:)
a főtengely ékszíjtárcsa minden m57 motoron ugyanaz?
etk szerint az e38 és az e39 nem passzol...
köszi:)
2012.05.14. 14:58
Imco írta:baupexim1 írta:üdv Urak
köszi:)
Megnéztem neked.
Realoem szerint sem, ha az 1-es alkatrészre gondolsz.
E39
E38
Jelzés értékű, hogy azon kívül minden egyezik. Tehát valami eltérés biztos van!
Szerintem...
2012.05.14. 17:46
baupexim1 írta:Imco írta:baupexim1 írta:üdv Urak
köszi:)
Megnéztem neked.
E39
E38
Szerintem...
én is ezt mondom:)
motor ugyanaz, minden ugyanaz, csak ez nem stimmelne?:)
vagy ugyanaz, csak a heteshez drágább? :O
hajjaj...
nagyon hangos, a gumi levált, mozog a tácsa első hátsó része, a bordásszíjas:(
2012.05.14. 17:59
kzolee írta:baupexim1 írta:Imco írta:baupexim1 írta:üdv Urak
köszi:)
Megnéztem neked.
E39
E38
Szerintem...
én is ezt mondom:)
hajjaj...
Valószínű, hogy más a motortér és a szíjak mérete. Amúgy csak a 730d van ezzel szerelve, gondolom ezért drágább...![]()
Az 530d-jét szerelték hármasba, 25d-be és X5-be is.
2012.05.15. 11:58
2012.05.15. 12:34
MPowerPH írta:Nem tudjátok véletlenül, hogy a benzines sor 6 motorokban mekkora fordulatszámnál áll fel az olajnyomás a normális értékre?
2012.05.15. 13:40
hamoriarpi írta:MPowerPH írta:Nem tudjátok véletlenül, hogy a benzines sor 6 motorokban mekkora fordulatszámnál áll fel az olajnyomás a normális értékre?
Mit értesz "normális érték" alatt?
A nyomásvisszajelzőnek már indítózás közben el kell aludni elvileg. Alapjáraton már stabil és kielégítő olajnyomás van.
2012.05.15. 13:44
MPowerPH írta:hamoriarpi írta:MPowerPH írta:Nem tudjátok véletlenül, hogy a benzines sor 6 motorokban mekkora fordulatszámnál áll fel az olajnyomás a normális értékre?
Javítsatok ki ha tévedek, de alapjáraton mondjuk 5.-ben sokkal kisebb az olajnyomás, mint 2500RPM-nél. A kérdésem a felé irányult, hogy mekkora fordulaton éri el ezt a szintet először. E miatt a totalcar-os cikk mitt kérdezem egyébként.
