Pontos idő: 2026.10.27. 06:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 12:38
Csatlakozott: 2012.04.22. 09:12
Az a kérdésem merült fel hogy a titkos menübe belépve 10.menüpont ország/nyelv
van e lehetőségem váltani mert a bal oldali gombra nem reagál tehát marad 00 D az az német
választ köszönöm előre is
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 15:33
Csatlakozott: 2012.03.11. 01:34
Adott köszi: 31 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
Én úgy tudom,hogy csak laptoppal lehet.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 17:54
Na, tipródom,
E39 525 TDS-ben hol tud a kartergáz annyira elakadni, hogy a szelepfedél tömítést (gyári vadi új + paszta + 2000 km futás) kifújja (!) az egyik sarokban (mintha kibontottam volna, és rosszul tenném vissza), és olajat eregessen az 1-2 porlasztók tövére? Nincs teljesítmény vesztés, szépen jár a motor egyébként. Se füst, se gond. Ránézésre oké. A szelepfedél csavarok rendesen meg voltak húzva, az sem lehet opció. Túl nagy a nyomás a fedélzeten, és rá kellene jönni, hogy mi okozza. Összes szűrő is cserélve volt.
Várom az ötleteket :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 22:40
Senki nem szedett még le olyan tetőkárpitot, ahol kemény tetős tetőablak volt? :) Ha igen, hogy az életbe lehet kicsavarni a belső csavarokat? Egyszerűen nem tudom eltolni a belső takarót! :(
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 22:47
PapaBoss írta:
Na, tipródom,
Józan, paraszti logikával én hamarabb várnám, hogy a nívópálcát kitolja, mint a tömítést. Kartergáz-szűrő az egyedüli tipp, de az cserélve lett, azon kívül egyéb tüneteket is okozna.
Meghúzási nyomatékok, lehúzási sorrend?
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 22:54
Hm, akkor lehet, hogy meglesz a probléma forrása, ugyanis abban a hitben élem a világot, hogy csak a 25D / 30D -től van kartergáz-szűrő és a TDS-ben nincs. Ezért amikor 150k értékben elmentem alkatrészezni, nem is kerestem hozzá, nem is vettem. Biztosan van a TDS-ben k.gáz szűrő?
Szerk.: Igen, és a nívó (meg se mozdulva) helyén van. Ez is megfordult a fejemben. A tömítés nagyon korrektül volt visszatéve, igazítva, meghúzva pedig - hát - magunk között, nyilván a gyárban másképp csinálják. De ettől függetlenül precíz, rendes kivitelezés.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 23:25
TDS-ben nincs kartergázszűrő :!:
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 23:37
:kalapács Benéztem a motortipust. A meghúzási nyomatékon kívül akkor nincs más tipp.
HozzászólásElküldve: 2012.04.29. 23:49
PapaBoss írta:
Na, tipródom,
Én levenném az EGR-szelepet is, kipucolnám féktisztítóval jó alaposan, hátha az csinálja.
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 08:35
Le van dugózva. :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 10:32
Motor tipusa: 535iA
Robert9 írta:
janek197029 írta:
Sziasztok,bocsi hogy ide írok...nem tudtam hová?!nekem nem a hátsó ablakkal van gondom(súlyosabb probléma)ha felnyitom a csomitartót nem áll meg és már többször fejbe kólintott és külön az ablak is...mit kell cserélni hogy jó legyen?nagyon idegesítő ha egyedül vagyok nem tudok normálisan bepakolni....előre is köszönöm
ja,még egy kérdés-amikor zárva az autó és külön a csomagtartót nyitom ki akkor a motor elengedi a zárt és ki tolja az ajtót,lehet hülye kérdés de nem kéne hogy felemelje?mert egy hölgy szemszögéből elég nehéz feladat mivel nem 5kg az egész ajtó...
A gázrugókat kell cserélned, amit elég macerás, célszerszám kell hozzá. 2 van az ablaknak, és 2 az ajtónak. Ha ezek jók, akkor könnyű nyitni az ajtót. Egyébként létezik automata hátsó ajtó is, akkor a pótkerék helyén van egy kis hidraulika szivattyú.
Itt a leírás a cseréhez:
LINK
LINK
Én most estem túl rajta 2 napja... Igaz én Sedan-on cseréltem őket, ott nem nagy cucc.
Én is most cseréltem, de nem tudom, hogy jó e, mert olyan erővel nyitja fel (540N/db), hogy utána remeg az egész csomagtérajtó. Alul nem nagyon akarja elemlni, aztán elér egy holtpontot és szószerint kilövi az ajtót? Nektek milyen? Azért kérdezem, mert ez nem gyári, nem e esetleg azért működik ilyen furcsán.
Üdv: Dani
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 10:48
Csatlakozott: 2011.06.20. 23:15
Adott köszi: 24 alkalommal
LINK
LINK
Üdv: Dani
Én ezzel a kinyomóerővel Febi-t tettem be 1 párat és szintén ez a helyzet. Kilő mint a katapult. (Egyébként Sedan)
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 10:51
Motor tipusa: 535iA
LINK
LINK
Üdv: Dani
Az enyém is sedan. Nem tudom a gyári mennyivel működik másképp látni kéne 1et, hogy érdemes e arra cserélni, vagy az is így kilő? Az enyém mondjuk UNIX :D, de elég jó árba volt a pár :D
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 10:54
Hát gondolom nem hasra ütéssel ment ez az 540Nm meghatározás, bár gyárit még én sem láttam, mert mióta megvettem a kocsit, azóta gyenge volt...
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 10:58
" Én is most cseréltem, de nem tudom, hogy jó e, mert olyan erővel nyitja fel (540N/db), hogy utána remeg az egész csomagtérajtó. Alul nem nagyon akarja elemlni, aztán elér egy holtpontot és szószerint kilövi az ajtót? Nektek milyen? "
Aztán elér egy holtpontot.....
Sajnos az enyém is ilyen, de ez nem egészséges, nem így kéne neki működnie. Illetve az enyém becsukáskor pedig szinte elengedi és szinte becsapódik az ajtó. Nem tudom, hogy a hidraulikával van gond, vagy a teleszkópokkal. Állítólag lehet diagolni a hidrulikáját.... Pedig a hidraulikát én feltöltötttem olajjal és le is légtelenítettem, de csak nem akar úgy működni, ahogy kéne neki :cry: Asszem Barbrady írta, hogy a teleszkóop cseréje macera. Ahogy a képen is látható, tényleg macera a cseréje + célszerszám kell hozzá, tehát otthon nem lehet nekiállni és a szerelő pedig egy rakás pénzt elkérhet a cseréjéért. Így nálam a megoldás még várat magára sajnos. Viszont ha valaki már cserélte a telszkópot touring-nál, az megírhatná a tapasztalatokat.
 Hozzászólás témája: Kérdések-válaszok E39-ről?
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 11:02
Bmwfun cserélte touringba.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 11:15
Nem kérdőjelezem meg amit írtál, viszont nekem segített a hidraulika olajat cserélni + légtelenítettük a rendszeremet kb. 2 hónapja és akkor nem említette, hogy cserélte volna a teleszkópjait.... ( persze lehet, hogy rosszul emlékszem ) Akkor írok neki pü-t.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 12:02
Motor tipusa: 535iA
Nekem is becsapódik lecsukáskór... :( Akkor nem csak én küzdök ezzel a jelenséggel. Bár szomorú, hogy így müködik, jó lenne tudni, a gyárival mit csinál, szépen kinyitja és lent sem vágódik be esetleg. Amikor a jettam ( jetta V) volt, az úgy csinálta, hogy amikor megynomta csomagtér nyitó gombot akkor nyáron a teleszkóp magától kinyitotta az csomagtérajtót, szép finoman a vége felé, szóval nem volt ez a hirtelen kivágódás, viszont lecsukni meg nekem kellett végig, így az a lecsapódás sem volt... Jó lenne ha ez is így müködne, vagy legalábbis nem akarná elrepíteni az ajtót.
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 16:50
Az enyémben gyári van, és se nem csapja fel, se nem csapja le. A végpontok előtt csillapítania kell.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: mayer015
HozzászólásElküldve: 2012.04.30. 19:52
Motor tipusa: 535iA
Akkor gyári kell! :D
Dani
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 8 vendég
