Pontos idő: 2026.10.30. 23:52
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 19:18
sajtos4 írta:
A segítségeteket, tanácsotokat szeretném kérni. 97-os évjáratú 525 tds (e-39) kb. Az üzemanyag mutató 15 litert mutat és megáll az autó mintha kifogyna. Ha teszek bele nyálat megy tovább de ennél a szintnél mindig megáll. Mitől lehet ez a rosszaság? Ha tudja valaki írjon már akár privit is. Nagyon köszönöm előre is!
Ja és belenéztem a tankba van benne olaj nem a műszer a rossz!
Üzemanyagpumpa?
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 19:45
Csatlakozott: 2013.03.03. 16:17
HALLO :oops: :oops: :oops:
MA ezt az üzenetet kaptam ölstand motor prüfen :twisted: :evil:
Nem tudom mi lehet a hiba oka.
A másik probláma elakarok indulni egyből kidobta kevés a hütővizem megnéztem alig volt benne pedig max 1 hete öntöttem bele.
PLS HELP :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 19:57
Ellenőrizze a motorolaj szintjét.
Szivárog a víz.
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 20:32
Ha megnézed a titkos menüben, mind a 15l a jobb oldali lebenyben van. A motor a bal oldaliból kapná, ami üres. Kitárgyaltuk már többször, ha jól emlékszem az üzemanyag tank-topicban.
Átemelő szivattyú probléma. Én is így járok már régóta, nem mertem még szétkapni, mert nem mindenkinek sikerült tökéletesen :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 20:54
BladeGTA írta:
A tankon hogyan lehet szakszerűen kitakaritani és milyen szerrel? Ki kell venni a helyéről?
Ki kell venni, be kell tömködni a lyukakat és kell bele 2 kg apró szemű sóder :mrgreen:
(meg kell egy 17-es gumi, 2 db rövid spanifer és egy betonkeverő szakszerűen kitámasztva a súlypont miatt)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: 3 admin, jlaci74, kanyobence
Értékelés: 14.29%
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:15
Ha tötymörgök a városban és megunja az autóm, akkor alapjáraton elkezd rázni.
Természetesen csak az adagolójavítás után kezde ezt a kis mókát.
Visszavittem nekik, hogy állítság be rendesen az adagolófedelet. Akkor kis csavarhúzóval és kalapáccsal megműszerezte a szaki. (Tényleg ez a megfelelő módszer egy BMW-nél?)
Ezek után pár napig úgy tűnt, rendben van, de most megint kezdi. Ismét elállítódott a fedél, vagy más is okozhatja ezt?
Gondolok itt automata váltóra, motortartó bakra stb.
Már csak azért agyalok ilyesmin, mert ha P-be teszem, akkor nem vagy csak jóval kisebb mértékben ráz.
Amikor rázni kezdett, akkor a titkosban néztem a fordulatszámot. Az alapjárat 790-től 870-ig ugrált. Ha nem ráz, akkor 830-840 között stabilan áll.
Most asszony vezeti, ő szólt. Persze ő nem ért a titkos menühöz, így nem tudok számokat, de gyanítom, hogy most is bizonytalan.
Vigyem vissza az adagolósoknak újra? Végülis 50e-ért már lehetne akár jó, is, nem?
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:17
Motor tipusa: 530dA
A kühlwasserstand prüfen hibaüzenetet dobhatja azért is mert mondjuk hengerejes a gép? Mik lehetnek még a tünetei ennek?
Mennyi egy hengerfej felujítás? Érdemes bontottan venni?
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:21
Az alapjárat ingadozás az adagolófedél kopásának a hozománya. Felújítás a megoldás.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: De az ötlet díjnyertes... ez most megcsinálta a napomat :D :D
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:23
Nem kell mindjárt rosszra gondolni! Valahol veszíti, csak nehéz ellenőrizni, hogy hol!
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:27
Motor tipusa: 530dA
Annyi előzménye volt, hogy januárban vízpumpát cseréltek az autón, Akkor fullra töltötték a tartályt amit nem is értettem. Leszívtunk a hűtővízből, azóta nem csinálta, egészen máig, amikor is megint kiirta. Lehet csak légtelenítési gondjai vannak? Vagy mi lehet még a ludas ebben?
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:34
Minek leszívni? Kinyomja a felesleget szintre, ahogy melegszik. Egyébként töltsd fel, és ha megint leesik a szint, akkor kezdhetsz gyanakodni.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Gallaca 2013.03.20. 21:37-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:36
Ez rendben van, de eddig nem csinálta.
Azért jártunk adagolósnál, mert elkezdett folyni belőle a gázolaj.
Amúgy 50e-be nem kellett volna a felújításnak is benne lennie? Vagy az drágább móka?
15 volt a le- felszerelés, a maradék 35 meg soknak tűnik egy tömítés garnitúráért.
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:45
Ez ennyi volt már 3 éve is.
Hiába, a TDS nem olcsó hobbi :mrgreen: a'la PapaBoss
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kovessyroli az itt látható tagok köszönték meg: 2 kzolee, PapaBoss
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:47
Nekem anno 50-ért csinálták, de ahhoz nem kell levenni az adagolót, tehát a munkadíj nem sok lehetett belőle.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:49
Nyugodj meg Jerry !
Egy teljes felújítás 3 kilónál kezdődik ...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek jlaci74 az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:51
:taps:
:hehe :hehe
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 21:56
Motor tipusa: 530dA
Rendben, és meddig kell tölteni a hűtővizet mert én nem találtam semmilyen szintjelzőt sem a tartályon. Meg tudjátok mondani?
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 22:10
Pont van kint egy ilyen tartályom, így a fotó középpontjában szereplő X a szint, hidegen!Kép
HozzászólásElküldve: 2013.03.20. 23:34
Csatlakozott: 2011.06.15. 19:16
Adott köszi: 57 alkalommal
Valaki tud nekem segíteni? :-(
A hétvégén előjött egy hiba... :-( Mitől lehet az hogy, a kilométer óra, meg az összes többi mutató elkezd ugrálni? közben az óra is eltűnik a boardról... Találkozott már valaki ilyen hibával?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 7 vendég
