Pontos idő: 2026.10.31. 02:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 16:38
roky20 írta:
Menet közben jo a befecskendezés, nyomócsőben több a nyomás mint ami kell. szóval üzemanyaggal nincs gond
Dehogynincs gond! Azért írja! A nyomócsőben pontosan annyi nyomásnak kell lennie, amit ő kér! Se több se kevesebb! Azért van benne egy kifinomult nyomásszabályzó. Az enyém csak kicsit hibázott, adagolós azt mondta nem para nem az a baja, én meg fél évig szoptam vele. Mikor berágtam és kicseréltem, azonnal jó lett. Mivel több a nyomásod lehet, hogy csak a szelepen levő mikroszűrő tömődött el,(ha még rajta van) és nem tudja elengedni a fölös nyomást. Ultrahanggal ki lehet tisztítani. A kopogás stimmel is a helytelen üzemanyagnyomáshoz.
De rendes diagos tényleg nem ártana, olyan aki érti is amit lát!
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 19:09
Csatlakozott: 2011.12.17. 14:50
Tartózkodási hely: Óperencián is túl,aztán balra NEW VECSÉS CITY
Motor tipusa: 520D
Gyári sárga indexes faceliftes lámpa volt a kocsimban (2003 touring)
Most belerakattam fehér indeszeset...az is ugyan úgy ledes mint az enyém volt..ez is gyári csak ez már fehér.
Beszereltem..a coumputer hibának jelzi ki a hátsó lámpákat
-Vadi új égők vannak benne
-Nincs fék,köd,tolató lámpám...csak helyzetjelző és index :cry: :cry:
Na ezt adjátok össze?!!! :o :o :o :o
Csak hogy lássátok linkelek képet....
(Még mielőtt azt hinnétek,nem fújva volt a lámpám :D
A koklerságot utálom..
Csak azért lett fóliázva,hogy védjem a kavicsok és az időjárás ellen+még jól is néz ki :franko:
EZ VOLT
EZ VOLT 1
EZ VOLT 2
EZ VOLT 3
EZT VETTEM BELE
EZ VETTEM BELE 1
EZT VETTEM BELE 2
EZT VETTEM BELE 3
Az a biztos ami már elmúlt.
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 19:37
Cikk szám alapján nézd meg, hátha van valami eltérés.
Esetleg tedd be egy régebbi touringba tesztképpen, hogy jó-e.
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 19:45
Motor tipusa: 520D
Cikk számot találok a lámpán vagy hogy megy ez? ami benne volt az már nincs meg...most csak ez van amit vettem...de ez meg valamiért nem mükszik
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 20:28
Cikk számot találok a lámpán vagy hogy megy ez? ami benne volt az már nincs meg...most csak ez van amit vettem...de ez meg valamiért nem mükszik[/quote]
Elvileg kéne rajta lenni egy címkének, már ha gyári.
63216900213KATT!
Ez a fehér: 63216902531
Az biztos, hogy más a cikkszáma.
Valaki nálam okosabb talán megmondja, hogy mi /van-e/ a különbség a színén kívül.
Gurulj át és beteheted az enyémbe.
HozzászólásElküldve: 2013.03.11. 20:32
63216900213KATT!
Gurulj át és beteheted az enyémbe.[/quote]
Az utólagos Hellának más a bekötése a box miatt, mint a gyárinak.
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 10:17
Csatlakozott: 2007.08.08. 00:00
Motor tipusa: 530d (M57)
Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget kérnék. A hibajelenség, hogy 2 napja reggel, ill. több órás leállás után az autó 5-6 hosszabb indítózás után indul csak be, akkor is nyögvenyelősen. Aztán teljesen jól megy, rövid megállás után nincs probléma. Az üzemanyagszivattyúk nemrég cserélve lettek, hallom, hogy mennek.... Esetleg diagos klubtagot tudnátok ajánlani Bp-en (Budán)?
Köszi előre is!
pepperoni - csípős, de kellemes!
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 11:31
pepperoni írta:
Üdv Mindenkinek!
Köszi előre is!
XI.-ben Maszika műhelye van.
Hozzá illik bejelentkezni mert sokan vannak nála.
Az önkéntes segítők meg talán megtalálnak! :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 11:39
pepperoni írta:
Üdv Mindenkinek!
Köszi előre is!
Maszika? ... Köszike! :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 20:25
Csatlakozott: 2012.12.31. 10:20
e39 525 tds
Valaki tudja mit jelentenek ezek a hiba kódok??
F58400
Cd8804
F68400
F88400
8C217C
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 20:29
klicsko07 írta:
Nekem ugyanez a problémám, hogy remeg illetve erőtlenebb is lett,néha le is áll váltáskor. Valamint be is írta hibának, hogy adagoló fedél hiba.
Ezt lehet javítani, vagy csak csere?
A HDK-s adagolófedelet fel tudják újítani.
Hali
Amúgy hol kell keresni hogy HDK-s ??
Meg hol tudják felújítani?
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 20:43
Hali
Például az ilyen kérdések egyszerűbb és HELYRAJZILAG pontosabb megválaszolhatósága érdekében kelle több időt szánj az adatlapodra...
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 21:33
Hali
E39-ben már mind HDK-s. Adagolósokat kérdezgess, bár nem sokan csinálják.
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 21:45
Hali
Így már egyszerűbb a kérdés? Szántam az adatlapomra időt.
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 21:50
Hali
Áhh köszönöm akkor hagyom az egészet a fenébe és veszek rá egy másik adagolót.
HozzászólásElküldve: 2013.03.12. 22:21
Hali
Igen, mert így nem zalaegerszegi adagolóst ajánlunk. A keleti régióban én Kósa Tibort ajánlom minden tekintetben. Nyírtelek. 20/9149157.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2013.03.13. 09:32-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 06:49
Igen, mert így nem Zalaegerszegi adagolóst ajánlunk. A keleti régióban én Kósa Tibort ajánlom minden tekintetben. Nyírtelek. 20/9149157.[/quote]
Egerszegen? Egerváron tudok egyet,de már azt sem javaslom,a beállításon kívül lövésük sincs hozzá.
Üdv.: Robika
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 08:35
Egerszegen? Egerváron tudok egyet,de már azt sem javaslom,a beállításon kívül lövésük sincs hozzá.[/quote]
Zegerszeg csak pelda volt :wink:
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 16:06
Csatlakozott: 2013.02.04. 14:30
Motor tipusa: M51D25
Hali
Beszéltem az ismerős szerelőmmel, azt mondta össze-vissza változik a statikus előtöltésem -1,5' és +3' között.
Sajna nem tudja mitől lehet, valakinek ötlet?
Üdv Klicsko
HozzászólásElküldve: 2013.03.13. 19:10
Motor tipusa: 528
Valaki találkozott már olyannal, hogyha álló helyzetben D -be van az autó (automata váltós), elölről tehát a motortól, fura csörgő hang hallatszik? Ha átrakom utána rögtön N-be, akkor nem hallatszik.
Köszönöm.
