Re: HIBA --- ÉS ---MEGOLDÁS
2013.03.09. 14:48
Ismét segítség kellene.
E39 525 TDS-ről van szó, lényegében nem megy, 2000-es fordulattól amikor a turbonak kapcsolnia kellene és megindulnia nem történik semmi, mintha folytaná valami a motort, nem is igazán pörög kifele. Hibakód nincs. Mi lehet szerintetek a gond?
EGR volt takarítva, vákum csövek épek, legalábbis annak tűnnek.
Turbon kivül lehet még más oka is?
Előre is köszönöm
2013.03.09. 17:00
murnyakzoltan írta:
fgeri92 írta:
fgeri92 írta:Sziasztok,
Olyan problémát észleltem az autómnál,hogy fékezésnél ráz a kormány,ezt kb 2hete vettem észre azóta folyamatosan erősödik a rázás,és a kocsi remegése,azonban a fékpedál nem rugdal tehát szerintem ez nem fék probléma,megkérdeztem egykét embert azt mondták,hogy futómű probléma lehet, a kocsi 525D e39 m-sportfahrwerk, tudnátok tippeket adni hogy mi okozhatja ezt a futóműben?
Előre is köszönöm
Lehet tippelgetni, de egyszerűbb ha elviszed egy szerelőhöz, aki átnézi a futóművedet. :szerintem
Mindenképp így akartam,csak gondoltam akkor addig utána nézek,hogy mi mibe kerül :D
Lehet több oka is. Féktárcsák kopottak illetve nem egyenletesen kopottak, de lehet futómű oka is, kormányösszekötő, stabrúd, kutyacsont, lengőkar stb.
De szerintem vagy a kormányösszekötő ment ki, vagy a féktárcsáid nem sokára cserések lesznek.
Hát a jobb első stabilizátor pálcám az tudom hogy csere érett,de nem gondolom hogy az csinálná, ha a fékek lennének rosszak akkor a pedál is rugdalna fékezéskor nem? Én is a kormányösszekötőkre gondoltam egyébként,csak eléggé összetett ez a futómű kérdés:D
2013.03.09. 17:08
murnyakzoltan írta:Sziasztok
Előre is köszönöm
Légtömegmérő, turbó?
2013.03.09. 18:51
Sziasztok Segítsetek nekem problémám az lenne:automata váltó m\s-nél folyamatosan világít és nem csinál semmit ha oda rakom steppes Előre is mindenkinek köszönöm ::::))))) :franko:
2013.03.09. 19:00
beci írta:Sziasztok Segítsetek nekem problémám az lenne:automata váltó m\s-nél folyamatosan világít és nem csinál semmit ha oda rakom steppes Előre is mindenkinek köszönöm ::::))))) :franko:
Én nem értek hozzá!!!, de én a helyedben először diagra tenném, hátha kiírja, hogy mi a baja.
2013.03.09. 22:25
Van váltós topik!
2013.03.10. 11:03
Sziasztok! Nézegettem, de nem találtam ilyen hozzászólást, bár őszintén a 660 lapot nem olvastam vissza :) A napfénytetőm nem nyílik ki teljesen, csak kb 75%ig, akkor már behúzza viszont teljesen az elhúzható kárpitot, valamint volt korábban már ilyen üvegtetősöm, és a döntésnél is sztem nem nyílik fel amennyire kéne. Tud valaki megoldást esetleg?
2013.03.10. 12:07
sziasztok segítsetek lécci!!
E39 525d autóm menet közben azt produkálta hogy egyszer csak kivillant az abs lámpa elment a km óra aztán vissza jött később többször ugyan ez mi lehet a hiba????
junior71
2013.03.10. 12:20
junior71 írta:sziasztok segítsetek lécci!!
junior71
Jobb esteben abs jeladó roszabb ha az abs tömb.
2013.03.10. 15:02
e39 525 tds elektromos adagolós már egyszer át lett cserélve komplett adagoló. Utána nem vált be mert remegett de viszont könnyen indult melegen és hidegen.Az adagoló elektromos része a feje le lett cserélve de az alja maradt . Ezek után meg már szarabbul indul melegen és ugyan úgy remeg.Valaki tud valami jó adagolót vagy valami megoldást.
2013.03.10. 17:08
BMW 525 touring írta:Sziasztok!
Szakember állította be az adagolófedelet műszerrel csere után?
ST25i tapatalk
2013.03.10. 18:47
ST25i tapatalk
A fenéket csak rátette asztán annyi Szóval nem .
2013.03.10. 18:52
ST25i tapatalk
Holnap megyek adagolóshoz. Ha jó munkát végez, akkor beajánlom neked is.
2013.03.10. 19:01
ST25i tapatalk
Okés rendben.Meg hogy mennyi pénz kb.Ugyan az a kocsid mint ami nekem van? és hogy mi a baja?
2013.03.10. 19:15
ST25i tapatalk
Akkor örülj, hogy egyáltalán ment...
ST25i tapatalk
2013.03.10. 22:35
ST25i tapatalk
Van egy alapigazság - közhelynek is mondhatnám - mindig az vásárol drágán, aki olcsón vásárol. Ha már kétszer vagy háromszor kell szétszedni az adagolót, az a legdrágább. Azért van néhány hozzáértő, aki el is találja a hibát és nem a legolcsóbb, de mégis olcsóbb.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek BMWMuller az itt látható tagok köszönték meg: F_E_K_
2013.03.11. 12:43
ST25i tapatalk
Nekem ugyanez a problémám, hogy remeg illetve erőtlenebb is lett,néha le is áll váltáskor. Valamint be is írta hibának, hogy adagoló fedél hiba.
Ezt lehet javítani, vagy csak csere?
2013.03.11. 13:33
klicsko07 írta:Szia!
A HDK-s adagolófedelet fel tudják újítani.
2013.03.11. 14:02
sziasztok!
Kicsi probléma. :D 525d 2002/6
Pénteki napon üzemmeleg motornál egyszer csak az izzítás kigyulladt és a motor elkezdett kopogni és aztán megállt.
alig tudtam beinditani és aztán pár száz méter megint megállt. :(
Vasárnap egész nap jártam vele és semmi gond nem volt.
Ma elvittem diagnosztikára és ez a két hibaüzenet jött bele:
0100 Légtömegmérő
1E30 Túltöltés vagy nyomásszab. berendezés tartományon kívüli nyomás.
Menet közben jo a befecskendezés, nyomócsőben több a nyomás mint ami kell. szóval üzemanyaggal nincs gond
Turbó nyomása gáz adásnál 1340mbar fölé nem ment. lassú gáznál meg kb 1100mbar
Vélemény?
2013.03.11. 16:17
roky20 írta:sziasztok!
0100 Légtömegmérő
Vélemény?
Vidd el normális diagra. Tudom ajánlani 204d1 klubtársat, Ő nyíregyházi.
