Pontos idő: 2026.10.31. 14:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 18:35
polizei írta:
Olyan iránt érdeklődnék, hogy légtömegmérőt cseréltem, aksisaru le, és marha fejjel lecsaptam a sedan csomagtartó fedelet az aksisaru visszarakása nélkül. Kulccsal persze nem tudtam kinyitni és ez a bajom......
A megoldás tesóm 9 éves kisfia aki az utastérből bemászott a csomiba, aksisaru vissza de azóta csak távirányítóval nyilik a csomifedél, amúgy mindig zárva.
Ez akkor lesz szívás ha lemerül az aksim, amire volt már példa, de akkor mivel nem volt lezárva a kocsi nyitható volt a csomifedél is. Most ha nyitva a kocsi a csomifedél akkor is zárva.
Mechanikussan továbbra sem nyílik :x
Akkor ez a logika szerint mechanikus hiba?
Ha függőlegesen áll a kulcsnyílás, akkor tudod kulcs nélkül is nyitni.
ST25i tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: polizei
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 18:56
Ha lemerul az akksi de az utasterbe bw tudsz jutni kulccsal, akkor nincs gond. Felnyitod a motorteret, bikakabellel adsz neki aramot es elektromosan felnyitod a hatuljat.
SII Tapatalk 2
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: polizei
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 19:07
Csatlakozott: 2012.11.05. 21:28
Adott köszi: 26 alkalommal
függőlegesen áll, de nem tudom kinyitni.....csak és kizárólag gombbal
a motortérben hol vannak a feltöltési pontok? az egyik a jobb oldali toronynál ha jól sejtem és a másik?
Kösziiiiiii :D
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 19:11
Kösziiiiiii :D
Nivopalca mellett nagy piros kupak takarja az enyemben.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.03.03. 19:29
Akkor első körben nézd meg a csomagtartóba menő vezetékeket.
ST25i tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 19:39
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok! Meg tudjátok nekem mondani, hogy tudom ellenőrizni a váltómban az olajszintet? (Automata) Elég taknyos a szűrő tömítéstől lefelé, rá kellene néznem..
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 20:52
Addig kell tölteni, amíg elkezd folyni. Az a nívó.
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 20:54
Köszi Simi! 40 fokon gondolom, mivel 40 celsiusos nívója van!? ..és hol van a csavar, ahol tudom ellenőrizni?
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 21:30
Van az alján egy csavar, meglátod. Viszont az anyagot csak pumpálni tudod (mivel fölfele kell).
Esetleg a közlekedő edények módszerrrel :D
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 21:41
Köszi! Teljesen az alján az aszfalttal párhuzamosan vagy az oldalán? És a szintet, hogyan tudom megnézni..hogy mennyivel kevesebb van benn? (ha hiányzik egyáltalán)
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 22:04
Igen, az alján. (legalábbis a TDS-nek ott van)
Hát, azt csak úgy, ha telepumpálod. Ha elkezd folyni, tele van.
Ja, és D-ben, járó motornál kell.
2-300 km után lehet még egyszer ellenőrizni a szintet.
Az ABS-ed pilácsolni fog, de ha mész vele, elalszik majd!
HozzászólásElküldve: 2013.03.04. 22:45
Kössz Simi!
HozzászólásElküldve: 2013.03.07. 17:01
Csatlakozott: 2011.12.06. 21:15
Motor tipusa: M52B20
Diagnosztikán az alábbiakat találtam.
Shadow memoryban:
215 ASC/MSR/EML interface not ok
Engine temperatur -48.00 degress C
52 Muffler flap
LCM II:
40 thermal sensor for oillevel defect
Nemrég nézték a CO-m, 1,55!
Tudnátok segíteni, hogy merre induljak el?
HozzászólásElküldve: 2013.03.08. 20:21
Shadow memoryban:
52 Muffler flap
LCM II:
Gondolom a rossz szenzorok miatt túldúsítanak az injektorok. Én mindenképp cserélném őket első körben...
HozzászólásElküldve: 2013.03.08. 21:34
Csatlakozott: 2013.03.08. 21:28
Motor tipusa: 25TDS
Segítségetekre lenne szükségem. Van egy E39 BMW-m, és olyan probléma lépett fel, hogy megállt az ablaktörlőm ( persze szakadó esőben ) :(
Levettem a vezető oldali pollen szűrő házat, ránézésre nincs szétesve semmi a mechanikában.
Jelen pillanatban nem alaphelyzetben állnak a lapátok hanem függőlegesen. Most éppen töröl lefele, de van hogy hiába kapcsolom meg sem moccan. Feltettem legnagyobb fokozatra, és láttam is hogy a motor tengelye forog, azonban az ablaktörlőt mégsem mindig forgatja.
Most épp tényleg működik, de össze vissza áll meg, folyamatosan máshol áll meg "alaphelyzetként" is.
Mi lehet a hiba? Egyáltalán hogy működik ez a technika? :D
Előre is köszönöm a segítséget
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 11:55
Üdv srácok.
Szelepfedél tömítést kell cserélnem.
A tömítés készlet meg is érkezett Jlaci74 jóvoltából. :D
Néhány tanácsra lenne szükségem, mire érdemes odafigyelni, miket érdemes csinálni, hogy tuti jó legyen a végeredmény.
Ui.: annyit már kaptam , hogy meg kell nézni nem repedt esetleg a szelepfedél
Köszönet :)
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 12:59
Adott köszi: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 256 D1
Olyan problémát észleltem az autómnál,hogy fékezésnél ráz a kormány,ezt kb 2hete vettem észre azóta folyamatosan erősödik a rázás,és a kocsi remegése,azonban a fékpedál nem rugdal tehát szerintem ez nem fék probléma,megkérdeztem egykét embert azt mondták,hogy futómű probléma lehet, a kocsi 525D e39 m-sportfahrwerk, tudnátok tippeket adni hogy mi okozhatja ezt a futóműben?
Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 13:08
Előre is köszönöm
Lehet tippelgetni, de egyszerűbb ha elviszed egy szerelőhöz, aki átnézi a futóművedet. :szerintem
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 13:15
Előre is köszönöm
Mindenképp így akartam,csak gondoltam akkor addig utána nézek,hogy mi mibe kerül :D
HozzászólásElküldve: 2013.03.09. 14:43
Motor tipusa: 25TDS
fgeri92 írta:
Előre is köszönöm
Lehet több oka is. Féktárcsák kopottak illetve nem egyenletesen kopottak, de lehet futómű oka is, kormányösszekötő, stabrúd, kutyacsont, lengőkar stb.
De szerintem vagy a kormányösszekötő ment ki, vagy a féktárcsáid nem sokára cserések lesznek.
