Pontos idő: 2026.10.12. 04:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 13:59
Gondolom egy pötty is megjelent a napi számlálónál....
Az szerintem csak óracsoport mahinációnál van.
Ha eltérés van a LCM km és az óracsoport km állása között, akkor világít. Buszhibánál is ugyanez a helyzet.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 14:07
Na akkor biztos nem világit :)
Ha az óracsoportba kevesebb van akkor az lcm nem számolja a kilométert mig az óracsoport utolneméri.
Nekem így állt 22 ezret.
Ja és addig eprom hibát ír diagnál.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 15:49
Pedig de. ;-)
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 16:50
Pedig de. ;-)
Hiddel hogy nem világit!!
Addig világitott mig a vin nem volt átirva. De a kilóméterért nem.
Saját tapasztalatból mondom.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 17:08
Pedig de. ;-)
Én egyszerre szoktam megírni LCM cserekor Scannerrel.
Azt hittem Km-állás miatt csinálja. Legközelebb kipróbálom +/- irányban is.
Bocs.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 19:16
Megerősítem Laci infóját.
Most ideiglenesen én is másik óracsoporttal járok, amiben kevesebb km van, mint az LCM-ben. De kis pötty nálam sincs.
Eeprom hiba viszont igen! Most már azt is tudom, hogy miért! Köszi Laci!
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 19:21
Ha van időd és módod, nézd már meg fordítva ha tudod. Vagyis vigyél be az LCM-be kevesebb km-t.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 20:42
Pedig de. ;-)
Bocs.
Mivel az ujabb tipusu óracsoport óraállását nem lehet írni csak szétszedve és epromot buzerálva amiért 20-25eft kérnek nekem ennyit nem ért. Az lcm-et meg nem akkartam vissza felé írni ezért maradt az utollérős változat :)
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 15:01
Csatlakozott: 2013.07.09. 09:38
Kis segítség kéne, hátha vki hallott már ilyenről:
Motor leállít, ajtó bezár, mondjuk mindez reggel 8 -kor. Munka után este hatkor megyek a kocsihoz, az óra állás jó esetben 8 óra 1 perc, rossz esetben mindent elfelejt (fogyasztási értékek, idő, dátum, stb), tehát a leállítás után mintha nem kapna áramot. Diagon volt, műszerfal hardver hiba, eddig oké. Hardver vezérlő (vagy mi a franc) újra lett indítva, hátha megoldódik, de a szerviz szerint nem fog, de azért bepróbálkoztak, hátha. Nem is oldódott meg, a hiba köszöni szépen, de maradt, sebaj, legalább érzi a törődést.
A gond, ami miatt segítségre lenne szükségem a következő: a szerviz szerint az egész műszerfalat cserélni kellene tokkal-vonóval, + felprogramozás... :facepalm: A felprogramozás oké, de tényleg cserélni kell az egész hóbelevancot? Nincs vkinek más 5lete, aki küzdött már ilyennel, vagy hallott már ilyenről, esetleg ért hozzá? Vagy talán szerviz tipp?
:help:
Köszi,
Lac
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 15:09
:help:
Köszi,
Lac
Szerintem nem kell ettől félni.Az egész hóbelevanc az óracsoportra vonatkozik,amit nem is gondolnád milyen baráti áron megkapsz Schnitzertől.Aztán valamelyik klubtárs átírja a km. állást.
Ha tényleg ez a hiba.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: valyuch
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 15:11
:help:
Köszi,
Lac
A km állást és az SA kódot!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: 2 Padre540, valyuch
HozzászólásElküldve: 2013.09.24. 16:20
:help:
Köszi,
Lac
Ha lehet szoftveresen...
2000. márciusiban már nem lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.09.25. 07:32
:help:
Köszi,
Lac
Természetesen, de valyuch adatlapján 1999 áll. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.10.14. 22:48
Mélyen tisztelt publikum!
Segítséget szeretnék kérni egy barátom autójával (E39 530d preface sedan) kapcsolatban. Az agyérgörcs kerülget ha csak rá gondolok. :facepalm:
A problémát biztosan beázás okozza. Kérdés, hogy hol és mi ázhat és csinálhat buszzárlatot. Hónapok óta nem bírunk rájönni még az ázás helyére sem.
Tünetek autómosatás után:
-index-visszajelzés nincs
-multi gombsor nem reagál
-rádió nem kapcsolható
-MID-en még csak óra sincs.
2-3 nap után a mosást követően kiszárad és minden megjavul.
Ha sima eső van és akkor van az autó használva, akkor nincs semmi tünet. CSAK mosatás után.
Amik ki lettek zárva:
-LCM cserélve is lett, semmi változás. Visszakerült a régi, de nem ázik azon a területen. Minden száraz.
-Grund Modul szintén.
-Jobb és bal taposó elosztói por szárazak, oxid nincs.
-Beázás és hiba jelentkezésekor egyesével le lettek huzigálva: rádió, erősítő, telefon modul, IHKA. Semmi változás.
Szálanként tépem ki a hajam :!:
Mi lehet még :?: :?: :?:
Kályhára gondoltam még esetleg.
Várom a hozzáértő ötleteket. Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2013.10.15. 21:41
Bezzeg amikor nekem kéne segítség :!: :!: :!: :doglotlo:
:hangos: MONNYOMMÁ VALAKI VALAMIT :!: :!: :!:
:facepalm: Esküszöm megőrülök ettől az autótól.
HozzászólásElküldve: 2013.10.15. 21:48
Milyen mosoval mossatok, hogy a kalyhara tippelsz? Van napfenyteto rajta?
HozzászólásElküldve: 2013.10.15. 21:49
Nincs napfénytető és a MOM Parkban mossák a Sonaxban.
Eső után nem jön elő, ezért gondoltam, hogy valami alsó, nagy nyomású víz okozza.
HozzászólásElküldve: 2013.10.15. 21:55
Megvan alul minden burkolata? A kalyhat sem olyan nehez kizarni, kiveszitek a dobbetetet, nyakon ontitek egy vodor vizzel es teszt.
HozzászólásElküldve: 2013.10.15. 23:12
MeeTemáá olyan hibákkal állsz elő, amire csak kamillázunk. Előre megfontolt szándékkal, előre lelőtted a lehetséges tippjeinket, így mitmonnyunk?
Jobb pollenszűrő alatti E-box. Kályha. Ha rádiómodulos, akkor esetleg a bal hátsó lámpánál(akkor már a jobbnál is) el szokott fáradni a tömítés, keletkezik egy kb 5cm széles rés, pont ott, ahol a csomitető alatt a vízelvezetés van, a befolyó víz a rádiómodulra csorog éppen, abban is van I-busz. CD-tárban is, annak a vezetéke is beleérhet a befolyó vízbe. Nehéz így tippet adni.
HozzászólásElküldve: 2013.10.15. 23:38
E-box csont száraz. Megnéztük azt is. Nekem a kályha az utolsó tippem.
