Pontos idő: 2026.10.11. 14:17
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.10. 16:56
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
spider2 írta:
spider2 írta:
spider2 írta:
Csak nem az a baja mert 11.6V volt az akksiba. Ennél még simán működnie kellene. Ráraktam a töltőt és így sem indul el. 1xűen nem értem. :(
És hány amperos a töltő?
Terhelten 11.6V? Vagy alapból.
iPhone Tapatalk
Alapból volt 11.6V. Utána raktam rá a töltőt ami 12A-es. De tuti nem akku baja mert DIS is elindult meg azon belül tudtam indítani a pumpát és a kályhát is.
12 V alatt kimerült akksiról beszélünk!
Kályha leírásában 9.8V van hogy az alatt nem indul el. (gondolom terhelésen ha jól emlékszem) Ehhez képest a 11.6V igen csak messze van. De megy a töltés, hogy kizárjuk ezt is.
Lehet zárlatos az aksid, nézdesd meg egy aksisnál terhelő villával. Nekem is rátette és 3mp-ig tartotta a utánna beesett 10,5-re 6mp-nél meg 6 voltra de végignéztem, hogy egyből felforrt benne két cella. Lehet neked is egy pillanatra beesik és egyből lekapcsolja utánna meg visszatölti még magát az aksi.
HozzászólásElküldve: 2012.12.10. 21:27
spider2 írta:
spider2 írta:
Na hát megcsináltam a diagot.
Itt van róla a kép amit beírt hibának:
Csináltam utána egy törlést, de a kályha utána sem akart beindulni. :(
Azt írja hogy nem gyullad be.
Első körben biztosíték ki-be reset, aztán üzemanyagellátás ellenőrés, majd égőkosár takarítás.
Igen, nem gyullad be és külföldi oldalon olvastam hogy akkor jöhet elő ez a hiba amikor kevés üzemanyag van a tankban. És pénteken nagyon kevés volt már benne, kb 40km-re való és úgy indultam el. Majd tankoltam tele 20km után.
Rendben, a biztosítékot még kiveszem, de a többivel itt nem tudok mit kezdeni mert nem akarok -6ban szerelni. Majd elmegyek a faterhoz és ott a garázsban megnézzük ha nem hozza helyre a biztosíték.
Hol találom a biztosítékát? Hanyas? (touring)
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 09:29
Kapott köszik: 29 alkalommal
barbrady hathatós segítségével sikerült helyre rázni az állófűtést és rájöttünk hogy mi volt a probléma amiért füstölt és rosszul működött.
Szóval pénteken nagyon kevés üzemanyag volt az autóban és beindítottam az állófűtést hogy melegítse a motort indulás előtt. Ez hibának bizonyult és valahol egy leírásban olvastam is hogy ha világít a tankjelző akkor nem szabad indítani az állófűtést.
Valószínű levegős lett a rendszer és azért füstölt mert nem volt tökéletes az égés hiába volt már tele a tank. Aztán 2x ráindítva letiltotta magát. (biztosíték reset)
Szerencsére van DIS és azzal direktben el tudtam indítani a pumpát ami telenyomta üzemanyaggal a kályhát, és a levegőt is kinyomta magából. Mivel sok üzemanyag lett a kályhában ezért direktben indítva a kályhát megint nagyon komoly füstölésbe kezdett, orrán száján füstölt. Ezt 4x 5x eljátszva otthagytam. Természetesen közben töltőn volt az akksi.
Később hazaérve próbáltam távval indítani és elindult a dolog de még mindig füstölt nagyon. Majd kb 15 perc után eltűnt a füst és járt normálisan ahogy kell.
Ma reggel indítva minden tökéletes. :franko:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek spider2 az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 18:22
Csatlakozott: 2012.12.07. 16:25
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: diesel
Sziasztok Istenek!
Kályha témában szeretném a segítségeteket kérni mégpedig hogy kinél lehet kályha diagot csináltatni,és ha javításra szorul a kályha kinél lehet szervízeltetni?
Előre is köszi a segítségeteket!
Üdv Mindenkinek Petyától!
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 19:27
pepegaspar írta:
Istenek!
:bmw :bmw bmwdance
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: pepegaspar
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 19:34
pepegaspar írta:
Istenek!
:bmw :bmw bmwdance
Örülök hogy örülsz!
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 19:43
pepegaspar írta:
Sziasztok Istenek!
Diagolni az tudja, akinek van Bmw gyári diag programja. A javítás már nehézkesebb, Webasto nem vállalja, a Bmw-sek sem nagyon szeretnek vele foglalkozni. Egyébként nem egy bonyolult szerkezet, itt találsz leírást a szereléséhez: LINK
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: pepegaspar
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 19:47
pepegaspar írta:
Sziasztok Istenek!
KÖSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSZ!!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 20:15
pepegaspar írta:
Sziasztok Istenek!
Veszpémben Őry Károly vágja.
Csáposon felemeli, nem egyet csinált, van INPA ami arra tökéletes, ott lehetsz, semmihez nem kell nyúlnod. Gyakorlatilag ha előre szólsz, felkészül minden alkatrészből és úgy mész el, hogy tökéletesen fog működni.
Én Őt ismerem.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: pepegaspar
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 20:27
pepegaspar írta:
Sziasztok Istenek!
Én Őt ismerem.
Köszönöm Szépen!
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 20:47
Utálom ezt a rohadék kályhát!
Undorító miatta fetrengeni a hidegben, fagyálló lecsurgat, alig férni hozzá, udvar, szél, hideg...
Inkább irány Kareszék műhelye!
Melegbe be, ajtók becsukva, csáposra fel, kerék le, dobbetét le, fagyálló le...Mennyivel gyorsabb és kényelmesebb, na meg nem baleset veszélyes mint ha alatta kell bujkálni a betonon.
A verda kapott új gyári csatlakozót ami a ménkűt és a testet rögzíti. A Webasto Thermo top Z/C Diesel egység a helyére felrakva, gyújtást ráadva a szivattyú életre kelt. Indítás után a segítségével ki lett légtelenítve a rendszer, mert miután elvitte a fagyállót hangos csikorgás szerű hanggal tiltakozott a folyadékhiány ellen! Karesz lesmárolta a kiegyenlítő tartályt és újra élesztés szerű fújással segítette a légtelenítést.
A kocsi indítása után a rég hallott hang duruzsolt is és az az illat! Jó a benzin, de ez!!! :wink: Talán csak a kerozin múlja felül! :mrgreen:
A diagnosztikát Karesz magyarázta is: Ez itt a szivattyú, ez itt a gyertya, a hőfok, a ventilátor ez pedig a hőfok...
Kéknél az órán 40C és szépen haladat fel 70C, ok leállíthatod, most már hűti vissza a gyertyát, esik szépen vissza a venti fordulata, ahogy a nagykönyvben meg van írva, leállíthatod, a venti süvít, aztán kis idő után csökkenik a fordulata, felrakom a dobbetéteket és készen vagyunk!-mondta és tette.
Mindezt úgy, hogy hozzá sem kellett nyúlnom semmihez!
Ma reggel természetesen szétszabott a kíváncsiság, vajon, működik-e?! :twisted:
Működik. Sőt, abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy többször hideg motorral kellett indulnom.
Éget a meleg, ami olyan gyorsan beáll, mint serdülőnél a merevedés!
Uploaded with ImageShack.us
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: Orsika
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 21:47
[[/url]
Ideje volt már :mrgreen: Most már tökéletes a verda :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 22:09
[[/url]
Értem a célzást Kályhadoktor! :wink: :mrgreen:
Egy új F10 520d, na az tökéletes. Ez már sose lesz... :lol:
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 23:35
Motor tipusa: M57 D25
Szeva,
Ezt a Karesz májsztórt merre találom? Az én kályhára is ráférne némi szerviz :)
Köszi,
HozzászólásElküldve: 2012.12.11. 23:42
Bazijoe írta:
Szeva,
Köszi,
Szega!
Veszprémben van műhelye, elérhetősége: 20365kilecezer3
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bmw520ds az itt látható tagok köszönték meg: Bazijoe
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 09:57
Megtörtént az elő-karácsonyi csoda - tegnap beindult a kályhám :D
Szeged környékén tud vki mestert aki állófűtéssé tudná programozni?
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 12:15
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Kérdezd meg a C-mobilnál. Vagy keresd barbrady-t. Ő b.csabai ha jól tudom.
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 15:30
C-mobil drága lesz, zaklatom Barbrady-t...
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 18:58
MID vagy navi van?
HozzászólásElküldve: 2012.12.15. 20:25
MID vagy navi van?
16:9 navi
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 32 vendég
