Pontos idő: 2026.08.01. 22:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2830 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 142  Következő
Diseles vagy Benzines vagy?
Diesel 49%  49%  [ 266 ]
Benzin 51%  51%  [ 280 ]
Szavazatok száma : 546
 Hozzászólás témája: Re: BENZIN!!!!!!
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 13:20
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Sancool írta:
Sancool írta:
Sancool írta:
Nem akarok megbántani senkit sem, de ha megöregszem lehet veszek én is dízel Bömöst... :D Ha már nagy szót hallok akkor már úgyis mindegy mi zakatol.... 8)
a hozzászólásod alapján mernék bármekkora összegben fogadni, hogy nem ültél még 30d-ben :!:
próbálj ki egyet, és már teszed is fel a benyás bmw-t a HA.hu-ra :wink:
Tévedsz... ültem, és pont egy 530D touringban, amit vontatni kellet, mert az adagoló megadta magát... Ami szegény Janó barátomnak nem kevés pénzecskéjébe került. Viszont vontatáskor nem füstölt... :D Viccből kicsit erősre írtam, a hozzászólást, és ezért elnézést kérek minden Dízelpárti BMW-s "barátomtól" De valahogy tényleg nem vennék dízelt. Nem azért mert nem jó, hanem mert... a fene tudja.... a benzines hangja ha lelépem akkor az olyan, hogy a csajokról a bugyi is nedvesen csúszik lefele magától, és hozzáteszem.... tetszik az ülésen a lenyomat utánuk.... :D :lol:
Azon nincs is adagoló...A csajok egy sima BMW logós kulcstartóra is hagyják a nyomot mint a csiga.Öregkorban veszélyes lesz beülnöd egy dízelbe!Jön a nyomaték és a protko lemegy a torkodon.Addigra már múzeumban látni E-39-et!Diesel!
:taps:
Megkövetlek nagy bocsánatkérésekkel, ugyanis rosszul emlékeztem az Nora 320D-je volt.... az 530D-nek tényleg nem az adagolója, hanem a nagynyomásúja, és még jó pár ez az ment tönkre... Nézd.... a csajok akik csak a kulcstartódra mennek azokkal vigyázz mert ők mélyebbre is nyúlnak a zsebeden... :D Míg a múzeumba lesznek a dízel E39-ek addig a benzinesek az utccán fognak csillogni és közlekedni hibamentesen!!! :) Azt hiszem erre mondják, hogy "a világból kimegy"... :D De ha jönnél velem szembe az utcán akármit is tankolsz a kocsiba, egy baráti villogással köszönnék. Kihangsúlyozom.... nem magával a dízel kocsikkal van bajom, csak nem vennék soha dízelt. Biztos hogy nem rossz, de én inkább a te örömödnek örülök, hogy szereted a vasad!!! Engem biztos nem tudsz meggyőzni, hogy mennyivel jobb a Dízel... mert nem az.
Pedig az aláírásod alapján vélhetően kaptál már az élettől egypár maflást :lol:
Verseny szerüen boxoltam 9 évig, így ha a maflásról van szó... igen tudom mi az... :) De adtam is.... :D Az aláírás lényege hogy bármit adsz rosszindulatból azt az élet úgy üti vissza, mint ahogy azt egy ember nem képes.... talán ezt hívják a sors kezének. :) Szerintem mindenkit üt az élet.... kit így kit úgy. De rosszat soha senkinek nem kívánok!!!! Sőt...
Nincs értelme megalkudni, ha választhatod a legjobbat is.
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 13:33
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
:taps:
:diesel
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 14:55
:taps:
:diesel
Jó neked,engem néha már nem ver az élet hanem rugdos. :(
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 14:56
Szia Orsika! Te is a "barátom" vagy.... :D De a zetor is dízel.... :D Az igazi versenyautók benzinesek... :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 20:30
apa írta:
:taps:
Nem is akarlak győzködni erről!De pl. az én szerelőm is röhög mindig a dízelen, de az Ő 23i-je első körben gátas volt és szamovárt játszott, most meg melegszik a pirosnál bekapcsolt klímával...Nem tenném tűzbe a kezem azért egyik benzinesért sem!Vannak szélsőségek mindkét üzemanyag hajtásúnál.De itt a BMW a lényeg!
Elég szomorú hogy egy szerelő,nem ellenőrzi a hűtőfolyadék mennyiségét és a figyelmeztető rendszer sem működik az autójában,vagy egyszerűen nem látja a BC-t.Ha a hűtője,vagy termosztátja nem engedi megfelelően keringeni a hűtő-
folyadékot,akkor hűtse szegényt a klíma ventilátorral,vagy legyezze. :benzin
Mikor gátas volt, akkor cserélt termosztátot, vízpumpát, ki volt szedve a hűtő és kitakarítva.Nincs board benne.Lelkiismeretes csávó.Különben nem vinném hozzá én sem a vasat.
De víz hőfok mérője az csak van?Azért lett gátas,mert el folyt a hűtőfolyadéka
és nem vette észre időben.Az mindegy hogy vízszivattyú,termosztát,hűtő,vagy talán,csak megrepedt egy vízcsöve és elfolyt a folyadék,na ettől lesz a gátrepedés.Lehet hogy egy kicsit figyelmetlen és későn vette észre?
Nem.Megvette és kb. két hét után Pécsen a pirosnál nem ment két henger...kínlódtunk biztos csak ez, biztos csak az, de aztán hengerfej le és ott a hiba.De ez már két éve volt.Most melegszik a nagy melegben.A srác rallyzik egy E-21 25i-vel, amit Ő épített.Nem kispályás suttyó.
Én láttam már vadonatúj termosztátot is,ami nem működött.
Ha szabad megkérdeznem azt,hogy sikerült kideríteni :?: :?: Mert egy vadiúj termosztáton nem látszik,hogy jó vagy rossz hacsak szét nincs esve.Ahhoz ki kell próbálni beépítés előtt vagy szét kell szedni újból a termosztátházat és ez csak bosszúság és mérgelődés a másra is kihasználható időtöltés amit bütykölésre használunk el.
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 20:50
BMW520dshaver írta:
apa írta:
:taps:
üdv
Pityu
Kiveszed a helyéről,melegítesz egy edényben vizet és amikor a víz el kezd pezsegni,bele teszed a termosztátot további melegítés nélkül,ki kell hogy nyisson.
Az se rossz ha van hőmérőd,a termosztát szelep kb.1cm,-re eltávolodik a fészektől.Van olyan típus amiben kettő db.termosztát van,ha az egyik rossz már
gond lehet.Üdv.
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 20:54
[quote]
Nekem is vannak barátaim,éppen ezért bmwdance :benzin bmwdance :franko:
HozzászólásElküldve: 2010.08.02. 22:18
A forma1-es autók már azok sem benzinnel járnak :wink:
a többi motorsport nagy része MEG gázolajos
HozzászólásElküldve: 2010.08.03. 09:28
Tudod Yoli ezt már beszéltük a Gázolaj az mellékterméke a benzin előállításának és csak simán nem önthetik ki a szennyvízaknába ezért jó drágán eladják... :lol: :benzin :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2010.08.03. 12:36
[quote]
:hehe :taps: bmwdance :benzin Szép volt Strobi!!!
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 02:31
Idézet:
Helo Benzinesek
Hétfőn voltam a Sógoroknál utána Szlovénia 1600 kilométer
Kedden Siófok-Pécs 800 kilométer
Ez 2400 kilométer és mindössze 54ezer forintért :wink:
A benzinest ássátok motorral lefelé hogy MIKOR eljön a feltámadás LEFELÉ kaparjon :lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 08:07
:lol: :lol: :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 08:26
Idézet:
Helo Benzinesek
:hehe :shoot :benzin
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 14:29
Helo Benzinesek
És hozzá adtad a 400eFt szerviz számlát is? Meg a szállitások és idegeskedések árát is?
Lepke bácsi: mert nekem most kb.268ekm van benne nem 160ekm mint a kályhában és még nagyon is "megyen". Nem akaródzik szétesni mint a "ROM" :lol: :lol:
:benzin :benzin
Jackson, aki ugyan fele annyit megy éves km-ben, de nem rohad ki alóla a benyás jószág
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 16:42
Helo Benzinesek
:benzin :benzin
A 400 ezer forint az üzemanyagtól független dolog
Ezt a nagy FELjavítást a benzinesnél is megkell csinálni
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 17:28
Helo Benzinesek
:benzin :benzin
Hi.Klubtársak.Az 535-öm-ben 165e.km van.Ha nyugdíjas leszek,még akkor sem lesz benne 200e.Az azonban a témához tartozik, hogy naponta több mint 50e.
ft.-ért tankolok és hetente 60-70 órát megyek Diesellel,ki lehet számolni ha csak
50km/h val megyek az hány km.Nekem mégis a benyás a befutó BMW-ben.
:benzin Üdv.minden klubtársnak.
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 18:13
apa írta:
Helo Benzinesek
:benzin :benzin
Akkor mikor élvezed?Vagy ez olyan mint a feleség?Minél kevesebbet vagy otthon, annál kevesebb az esély a veszekedésre?
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 20:00
apa írta:
Helo Benzinesek
:benzin :benzin
Sajnos kevés időm van az autózásra,veletek szemben én nem sokat tudok csavarogni.A miniszterelnök úrnak köszönhető,ha egyszer beszállsz-nem tudsz
kiszállni,ez a vállalkozók sorsa,olyan mint a mókuskerék.Minél többet dolgozol
annál többet elvisznek,az utóbbi években még csak romlott a helyzet ezen a téren.Sajnos,két kapcsolatom már tönkre ment a vállalkozás miatt,mert soha
nem vagyok otthon,de a mostanival nincs semmi gond, szeretek haza járni.
HozzászólásElküldve: 2010.08.04. 23:41
apa írta:
Helo Benzinesek
:benzin :benzin
:lol: Drága az a "Föld-forgatás" :lol:
És mikor hagyod abba? Forog az magától is! :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.05. 17:08
apa írta:
Helo Benzinesek
:benzin :benzin
[quote]
Addig forgatom amíg megfizetik,csak az a baj,hogy mind többen forgatják,de nem igazán jól.Minden szakmában van,aki jól csinálja és vannak kontárok,luzerek
stb.ami miatt a föld forgatás is, mint minden egyéb tevékenység,felhígul,értéktelenné válik.Sok tíz éve megállapítottam,hogy nincs
a munkának becsülete,szerintem ezért van a körbetartozás is.
Nem tudom Simi, tőled,ha a te feladatod lenne, forogna e a föld?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 84 vendég
