Pontos idő: 2026.10.28. 05:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.04.04. 18:34
Csatlakozott: 2011.12.31. 14:32
Adott köszi: 12 alkalommal
Motor tipusa: 523i M52
Felnit keresek E39-hez. ET13 számú szépen mutatna rajta v. nagyon kilógna?!
"Tekintsünk el az udvariaskodástól...Mr.Wayne!"
HozzászólásElküldve: 2012.04.04. 19:03
ET 13 tökéletes.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: depence
HozzászólásElküldve: 2012.04.04. 19:20
fj0d0r írta:
Ill. honnan tudom megállapítani, hogy egy felni eredeti vagy replika?(Konkrétan egy m parallel style 37-ről lenne szó.)
A gyári felnibe bele van ütve, hogy.... :roll: Tippelj... :wink: BMW :D
Meg egy csomó azonosító szám. :wink:
A 37-es amúgy ráadásul M-es, kell legyen rajta M-es matrica, és itt tudod ellenőrizni, gyárilag milyen méretben készítették: ( a felni, amiről szó van, csak 8x18, 9x18 és 9,5x18-as méretben készült )
--- BMW felni katalógus ---
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 10:18
Ez a BMW felni katalógus engem is érdekelne, de helyette csak a túlárazott E60-as linkje van bent. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 10:34
Biztos sok volt a sör és benne maradt az egerében :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek simi64 az itt látható tagok köszönték meg: tibi666
HozzászólásElküldve: 2012.04.05. 12:53
Köszi Simi! :franko:
Ezt jól belinkeltem... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 10:10
Csatlakozott: 2012.03.11. 01:34
Adott köszi: 31 alkalommal
Motor tipusa: 256D1
Tudnátok nekem segíteni abban hogyan tudom kikapcsolni az automatikus centrál zárat.Mert mikor elérem a a kb.20km/h sebességet autómatikusan bezár nagyon idegesítő.A segítségeteket előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 10:21
Diagolós programokkal. Mint pl a BMW Scanner.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: Péter 1976
 Hozzászólás témája: Kérdések-válaszok E39-ről?
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 10:37
Hát a Scannerel pont nem tudod ezt álitani.
iPhone Tapatalk
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Péter 1976
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 10:46
iPhone Tapatalk
Nem-e?!
Ha nem tévedek, akkor Bajoros nekem is azzal állította be.
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 11:15
iPhone Tapatalk
Nem-e?!
Igen az 1.4verzióval ha megvan a fulverziód és a hozzá tartozó kábel!
Ami szerintem nem sok embernek van.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 11:22
iPhone Tapatalk
Nem-e?!
[/img]
Igen, így pontos.
De ez csak természetes, hogy mindenki legális full verziós szoftverekkel operál idehaza, úgyhogy fel sem vetődött bennem más alternatíva.
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 11:52
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok, azt kérdezném tőletek, hogy mik a tapasztalatok ezekkel a Schmiedmann alkatrészekkel kapcsolatban?? Hátsó féket cserélném kompletten. Üdv.
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 13:04
Ez így jó pofa! :lol:
Talán a Schmiedmann topicba tedd fel a kérdést Müller úr klubtársnak! :)
A tagság egy része vásárol nála, egy része nem.
Olyan mint az örök zöld, milyen alkatrészt mennyiért kérdés.
Ez sem rosszabb a többinél.
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 15:24
Motor tipusa: 256D1
Köszönöm a válaszotokat akkor ezek szerint laptop kell hozzá titkos menüből ez nem megoldható.Laptop van csak kábel és szoftver kellene hol tudom beszerezni?Akkor azzal a kábellal és programmal letudom ellenőrizni a hibakódokat és kiütni őket ha lesznek?
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 15:37
Szerintem van jobb/gazdaságosabb megoldás is ilyen perverziókra. Nézd át a diag topikot. Ott találsz hasznos infókat. Sokan használjuk az INPA-t pl.
HozzászólásElküldve: 2012.04.06. 23:28
Olvasok a sorok között, köszönöm a választ! :)
HozzászólásElküldve: 2012.04.07. 11:04
Jól tudom, hogy a xenon mosónak gyújtás ráadás valamint utána minden 5. szélvédőmosás alkalmával kellene dolgoznia?
Most küzdök a xenonmosós projektem lezárásával. Szépen leírás szerint bekábeleztem és még óracsoport cserekor Miki fel is vette az extrák közé, hogy azzal se legyen baj már.
Ennek ellenére csak és kizárólag gyújtás ráadás után mossa 2x a fényszórót, utána hiába húzkodom. 10 mosásig teszteltem, de nem akarja a xenont újra sprickolni. (Álló helyzetben, járó motornál tesztelve.)
HozzászólásElküldve: 2012.04.07. 11:18
Kapott köszik: 45 alkalommal
Nekem valami olyan rémlik, hogy akkor mos csak, ha fel van kapcsolva a tompított, de most nem találom a gépkönyvben...
Szerk.: közben megtaláltam a magyar nyelvűben, pontosan így van.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára RCKDJ 2012.04.07. 11:27-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek RCKDJ az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2012.04.07. 11:19
A WDS szerint 3 percnek is el kell telni, azt kivártad?
WDS írta:
The headlight wash function is triggered every fifth time wash or intensive wash is activated when the headlight or parking lights are switched on. The headlights are sprayed twice.
The headlight wash function is blocked for 3 minutes at the end of a wash cycle.
Switching off terminal R resets the repeat lock-out and the counter for wash operations. When terminal R is switched on again with the lights on, the headlight wash function can be activated immediately.
The headlight wash pump is driven by means of an external dual relay module which also switches the pump for the intensive wash function.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 19 vendég
