Pontos idő: 2026.10.31. 09:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 19:23
Endi írta:
Melyiknél? Savoyai Jenő téren a sarkon?
Nem. Kijjebb. A Lidl-nél ( Nagytétényi út ) - sorompó, és lejjebb.
Asszem ha mész kifelé, akkor balra van az Unix- vagy Bárdi és a köv. utca balra.
Oké, megvan. köszi :franko:
Közben én is rá gugliztam: Kövesdi Kft. Ánizs u. 3.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek leslie az itt látható tagok köszönték meg: 2 Endi, kanyobence
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 21:24
Köszi Leslie, valószínűleg így javítom ki ideiglenesen.
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 23:32
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
A BMW-nek minden színhez van javítóstiftje és javító spray-je, színkóddal vagy alvázszámmal rendelhető.
Például Aspensilber met. 339 színkód:
http://www.schmiedmann.hu/51-91-1-052-3 ... reses.aspx
http://www.schmiedmann.hu/51-91-0-302-0 ... reses.aspx
HozzászólásElküldve: 2013.02.23. 23:38
Ezen a nyomon indulva kérdezném, hogy az Alpinweiss-emhez I-II-III közül melyik passzol?
Színkódot nézzek a kocsin, v miből tudom biztosan melyik tubust kérjem?
link: http://www.schmiedmann.hu/Alpinweiss/te ... apjan.aspx
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 00:17
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
VIN kód, azzal nem lehet tévedni, hacsak nem lett átfestve a gép
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 00:22
Oké, priváton átküldöm, aztán kitaláljuk. Köszönöm! :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 01:17
Kapott köszik: 25 alkalommal
Black Sapphire Metallic 475. Csak Spray van? Stift kéne :\
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 09:51
Adott köszi: 166 alkalommal
Kapott köszik: 110 alkalommal
Motor tipusa: 525dA Lci
Sajnos szegény kocsimon elkezdett előjönni a kavics verődés miatti festékhibák elég erőteljesen, rátett a fasza sózás, és a szabad ég alatt tárolás is.
A vese körül nagyon sok, a sárvédőcsúcsnál ( lámpánál ) és az ajtókon is 1-2 található, van van 1-2 karc itt ott.
Karosszériás persze egyből telibe fújná az alkatrészeket sok sok magyar pénzért.
Szeretném nyárra megszépíteni, de a újrafényezés nem játszik.
Hallottam itt színkód szerint kevert festékfilcről vagy miről, vagy valami csodafilc ami eltünteti. Vagy valami színező paszta.
Ezekhez nem értek kicsit sem.
Tudok valami megoldást amivel ezeket lehet javítani, ha nem is tökéletesre, de vállalhatóra.
Én csináltattam magamnak színkód alapján spray-t.... Viszont a Te esetedben a kavics általi fényezési hibákat ( krátereket ) mivel tőltenéd ki ??? Mert lefújni le lehet, de attól a kráter marad ott....
A fényező azért akart telibe fújni, mert úgy lesz legszebb. És azért akarta telibe fújni, mert ha csak belejavít, akkor ott, ahol belejhavított, azokon a helyeken elűthet a kocsi színe. Kvázi, nem mondott hülyeséget a szaki.... Gondolom, hogy gittel belejavít a szaki, majd fényez.
Csatlakozom az előttem szólóhoz.A fényezés akkor lenne a legjobb ha a kavicsos orr részt fémig csiszolják,alapozzák és színre fújják.A motorház tető felső részét pedig csak az orral egybe lakkozzák!De ha nem kivitelezhető pénz hiányában akkor kevertetni kell szint hozzá és gyufa szállal vagy seprű cirokkal rá ecsetelni a kavics nyomokra.Pontos pöttyintéssel akár szép is lehet az autó,de vigyázz hogy csak tiszta felületen csináld és legalább 20 fok melegben!Az esetleges árnyalatbeli színeltérés ez esetben nem észrevehető!
HozzászólásElküldve: 2013.02.24. 13:21
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Teljesen igazad van, úgy lenne a legszebb, csak sajnos most erre nincs anyagi fedezet, mert ha már egyszer nekivágok, akkor az összes hibát ki kéne javítani. Azért is keresek alternatív megoldást. (ami gyors, és szó-szó elfogadható)
És színkód szerinti spray-t vagy ecsetelőt, hol tudok kevertetni?
Kevertess hozzá fél deci (vagy deci) festéket, ,,pöttyözd" ki, töltsd fel lakkal, finoman csiszold fel aztán polírozd le. Ha eltalálják a színt nem lesz olyan rossz, ha ügyes vagy. Ilyen ákom-bákom megoldással ennél a módszernél jobbat nem fogsz találni.
HozzászólásElküldve: 2013.02.25. 09:23
Csatlakozott: 2012.03.30. 02:38
Tegnap kicseréltem a termosztátot a nagy könyvet követve ugye először levesszük a propellert hogy hozzáférjünk a termóházhoz nagy 32es kulcs meg speckó szerszám (ami nincs nekem) a szíjtárcsa ellentartásához.Célszerszám híján sikerült eltörnöm a vízpumpaszíjtárcsát :kalapács és akkor látom hogy műanyag :facepalm: ekkor egy kicsit agygörcsöt kaptam. Néztem ötezer kedvezménnyel akkora kárt nem okoztam. A kérdésem az lenne hogy összeszerelésnél ugye továbbra sincs célszerszámom a tárcsa rögzítéséhez de elég e ha csak kézzel rátartanak a tárcsára és úgy húzom vissza a 32es kulcsal az anyát? könyv szerint 40Nm kell neki
Holnaptól 250 a benzin :-)
HozzászólásElküldve: 2013.02.25. 09:56
ÉN! Úgy szoktam leszedni célszerszám hiányában, hogy még mikor rajta van a szíj, ráteszek egy 32-es kulcsot, és a 30-as részét kb. néhányszor megütöm egy 50dekás kalapáccsal. Nem kell nagyot ütni!!! Még a lapátot sem veszem le. Persze utóbbi attól függ, kinek milyen biztos a keze! A szíj+ a motor ellentart annyit, hogy mindig lejön. Visszafelé is így, akkor csak kb. 3-4et ütök rá. Ez úgy működik, mint egy légkulcs, a rezgéstől lazul le.
HozzászólásElküldve: 2013.02.25. 09:59
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Kalapáccsal szokták megütni a kulcsot le és felszereléskor!!!
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 15:14
Csatlakozott: 2013.02.04. 14:30
Motor tipusa: M51D25
Van egy 97' 525tds-em,kb 3 hete vettem,most hétvégén olyan problémája lett, hogy néha melegen kigyullad az izzótó lámpa, és leáll az autó.
Ma is menet közben csinálta azzal a különbséggel, hogy most nem állt le, csak erőtlen lett és többletfogyasztás is jelentkezett.
Most nem világít, de továbbra is erőtlen a motor.
Kiszálltam a kocsiból feltűnt, hogy egyenetlenül jár illetve néha puffog, elégetlen gázolajszag is volt a kipufogónál.
Ez mitől lehet?
kb 600 km-ert mentünk vele mióta megvettük, eddig nem csinált ilyet.
Megtankoltam, tettem bele tisztító adalékot, azt hittem ledermedt a gázolaj, de nem segített.
Valaki tapasztalt már ilyet, mi lehet a megoldás.
Nos voltam diagnosztikán azt mondta a szerelő, hogy az adagoló fedelet írta be hibának.
Egyébként a leállás hamarabb jelentkezett, viszont 1 hete már erőtlenebb is.
Én egyébként arra gondolok, hogy EGR szelep vagy légtömegmérő, mert olyan mintha nem kapna elég levegőt, attól függetlenül lehet, hogy a leállást az adagoló csinálja. hidegen-melegen jól indul egyébként.
Valakinek ötlet, hogyan tovább?
Üdv Klicsko
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 15:26
Adagoló le, HDK fej csekkolás. Előtöltés beállítás (autón is).
Aztán össze, gáz.. és újra diag.
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 19:03
Ez mitől lehet?
Adagolófedél felújítás?
ST25i tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 21:30
Ez mitől lehet?
Győr közelében tud valaki ilyet?
Ez mennyibe kerül?
Üdv Klicsko
HozzászólásElküldve: 2013.02.26. 21:39
Ez mitől lehet?
Ez mennyibe kerül?
Nem Győr, de lehet postázni:
LINK
Nem ismerem őket, google dobta.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: klicsko07
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 00:05
Csatlakozott: 2010.03.16. 01:00
A problémám a következő: 530d gyorsításnál, általában pont előzés közben leáll, újraindítom és megy tovább. Ritkán fordul elő, de elég idegesítő a probléma.
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 00:18
Diag nem hoz semmi tarolt hibat?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.27. 00:21
SII Tapatalk 2
Off scudo-val vagy egy évig jártam így :facepalm: De ott a sárga motorlámpa is éget hozzá folyamatosan
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 7 vendég
