Pontos idő: 2026.10.28. 15:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.03.25. 18:32
Auxillary water pump. Külső keringető szivattyú. Rest gomb megnyomása esetén kellene működnie csak. 3 vízcső megy bele. Bal torony belső részén találod.
Ha már feljött szóba... Ez a szivattyú szerelhető? Fel szeretném újítani a sajátomat, mert az új drága, a bontott pedig pár hónapig bírta :(
Nincs most előttem a szerelhetősége. Otthon meg tudom nézni. Sajnos van polcon... Bontottból csak frissen bontottat ajánlok, mert a szárazon állás a halála.
Pontosítok. Tehát a fagyálló folyadékban történő lét utáni teljes kiöblítés nélküli beszáradás, megragadás a halála... :roll:
:facepalm: Grammatikailag ne elemezd a mondatot! Köszi! 8) :lol:
Nem fogom :D Várom a fejleményeket.
HozzászólásElküldve: 2012.03.25. 23:08
Egy alapos pucolás segíthet azon, hogy a biztonsági öv felcsévélése jelenleg meglehetősen lomha, és néha kézzel is rá kell segíteni?
Ha igen, akkor mivel pucoljam, hogy kitisztítsa, de a biztonsági funkcióból ne veszítsek, magyarul ne szakadjon el egy ütközésnél?:)
HozzászólásElküldve: 2012.03.25. 23:11
Használt, amit Kzolee épphogy csak megosztott velünk
ITT
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 07:56
Jó reggelt
Kérlek mondjátok meg, hogy ez a cikkszámú alkatrész 37141094142 jó-e az én autómhoz. VIN:GX05220
Köszönöm szépen
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 08:30
Izébizé, :mrgreen:
E39 525 TádéS, külső hőmérséklet jeladó jelenség. Annó mikor az olasz leszedte az alsó motorburkolatot, leszaggatta a komplett küls.hőm. jeladó érzékelőt, stekkert, kiépítést. Az a baj, hogy a jeladón "túl" nem szoktam nézegetni hogyan néz ki gyárilag a tyúkbelezés, ezért nem tudom pontosan mit kell hozzá vennem. Valaki tud mutatni konkrét robbantott gyermekrajzot, vagy pár szóban elmesélitek mit kellene vennem hozzá? Jeladóm már van 3 hónapja, eddig nem foglalkoztam vele, de már ideje lenne, hogy kapcsoljon az első ventisor, mert a viszkó nem fogja bírni a nagy melegben. Esetleg tyúkbelezést is vennék.
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 08:32
csavitouring írta:
Jó reggelt
Köszönöm szépen
Minden E46,E39,E38,X5-höz jó ami DSC-s.
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 08:36
PapaBoss írta:
Izébizé, :mrgreen:
Ez segít?
http://haferman.org/bmw/
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 08:41
Padre540 írta:
Ez segít :franko: Köszi, korán volt még belegondolni, hogy ekszternál templicsör szenzőr :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 08:59
Padre540 írta:
csavitouring írta:
Jó reggelt
Köszönöm szépen
De jó :) Köszönöm szépen :taps:
most már csak ki kell cserélni
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 11:06
Csatlakozott: 2011.06.25. 21:35
Motor tipusa: 28iA
Olyan kérdésem lenne, hogy tegnap vettem észre hogy ha leállítom a kocsit még jön valami súrlódás szerű hang a motortérből és ahogy észrevettem amíg pörög a ventillátor. De ha én pörgetem meg kézzel simán jár és nem ad hangot.
Kis távolságon voltam még fel se melegedett a gép, klímát nem használtam, nem is forgott.
Ma megnézem üzem melegnél, hogy csinálja e.
De mi a normális? hang van e nincs, pörgetéskor mennyit kel forogni vagy mennyit nem, mire kéne odafigyelni a vizsgálat során.
Előre is köszönöm.
The best car ever made
http://www.youtube.com/watch?v=247jhhDSgns
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 19:58
Motor tipusa: 28iA
Előre is köszönöm.
Megnéztem és üzeme meleg is csinálja, viszont nem a ventillátornál halom hanem mintha ennél csinálná:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
2. cucc.( Pressure regulating valve)
Olyan mintha alapban fújna és mikor leállítom akkor lassan csökken a fúvás és átmegy szívásba.
Mi ez és miért felel? a neve alapján ? nyomás szabályzó szelep? de hogyan kéne neki viselkednie, mert eddig ilyen hangosan nem csinálta.
Ma azt is kipróbáltam hogy alapjáraton szépen hozzáérve a hűtőventilátorhoz le tudtam állítani majd elengedtem és forgott tovább, de nem nagyon volt ellenállása mikor lassan nekiengedtem a kezem, gyakorlatilag olyan volt mintha megpörgettem volna és a lendületet kellett csak lefékeznem.
Ez normális?
Víz nem melegszik és a klíma ventillátor se ment 10 perc egyhelyben állás esetén se.
Vélemények?
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 20:06
Kapott köszik: 14 alkalommal
Maxi írta:
Kérdésem a következő! Az ajtókárpiton lévö /felül az ablaknál/ diszlécet lehet külön cserélni? Az enyémet az idő megviselte már! :(
Emlékeim szerint igen.Ha króm lécre gondolsz.
Igen Laci. Arra gondolok. Majd megnézem ha időm engedi! :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 20:11
Igen, 4 patent fogja.
Ha nagyon makacs és nem akar engedni, szedd le a kárpitot és hátulról próbálkozzál! :wink:
Bocsánat! Simi válaszát későn vettem észre! EZEK SZERINT CSERÉLHETŐ!
Ez normális?
Vélemények?
Ez normális, a viszkókuplung csak akkor kapcsol fixre ha elér egy bizonyos hőfokot, ez alatt le tudod fogni.
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 20:18
Én meg benéztem :kalapács
A fabetétre gondoltam, ugyanis az enyém nem chromline :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.03.26. 21:08
Ez normális?
Vélemények?
Nem biztos, hogy próbálkoznék járó motor mellett a ventillátort fogdosni. BÁRMIKOR összezárhat a viszkó meleg motornál. Utána jelentősen megváltozik a "tapintata"...
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 08:40
Ez normális?
Vélemények?
Na én sem próbáltam még soha...
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 13:54
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: 730D
baupexim1 írta:
Ha nem világít akkor szerintem simán berakhatod.
köszi:)
megjött a cucc:)
nem is láttam még itthon ilyen indexel e38-at:)
ma bemegy, ha megvan, a megfelelő topicba teszek fel fotót:)
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 19:44
Csatlakozott: 2012.03.27. 19:28
Sziasztok tudnátok nekem segiteni most készűlök venni 2003-as 525-ös bmw de szeretnék belerakatni tuning boxot-is ami a loerö illetve nyomaték növekedést hoz ugy 20%-ot,de a fogyasztásom -1l kb töle,a kérdésem az volna ez nem nyirja ki az automata váltot?ha valakinek van ebben tapasztalata aszt szivesen halgatom..köszi
HozzászólásElküldve: 2012.03.27. 19:50
Tuningboxot ne, az kidobott pénz.
Ha mindenképp tuningolni akarod, akkor chiptuning, és úgy kell megíratni a programot, hogy magasabb fordulatszám tartományban adjon nagyobb pluszt. De ha plusz erő kell, és még nem vettél autót, akkor inkább nézzél 530d-t.
Egyébként 390Nm-t bír el az újabbik automata, ami az 525d-kben és 530d-kben van (utóbbihoz tehát már gyárilag is kevés).
