Pontos idő: 2026.10.31. 03:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.19. 02:01
Csatlakozott: 2013.01.18. 16:04
emcsike írta:
emcsike írta:
Néztük a biztosítékokat is és a gyertyák is felizzottak ha ráadtuk a gyújtást!Utána mikor kicseréltük be is indult !!Nem értem.....
Akkor másfelé kell keresgélni. Üzemanyag nyomást nézzétek meg mikor nem indul. Próbáld meg megütögetni az ülés alatti szivattyút, az segíteni szokott egy ideig mikor haldoklik.
Megütögettem az ülés alatti szivattyút is az zúgott egyfolytában,de lehet h a tankban lévő nem nyomja a naftát mert az ülés alatti olyan mint ha üresen menne!!De néha meg egyáltalán nem is zúg!!Teljesen át kell nézni mindent h mi lehet a gond!Csak azt nem értem akkor tegnap h indult be!?Az lehet szerintetek h ha rossz valamelyik porlasztó h nem indul be??mert sztem vagyis ahogy hallottam csak nehezen kéne indulnia!!???
Szinte biztos, hogy az üzemanyagnyomásod nem jó. Ez lehet az egyik, vagy mindhárom pumpádtól, a kisnyomású nyomásszabályzódtól, a a nagynyomású nyomásszabályzódtól, nyomásmérőtől és a magas résolajú injektoroktól. Remélem az AC-k ellenőrzése nem merült ki abban, hogy meghallgattátok, hogy zúgnak-e? Mert akkor ott nagy baj van. Meg kell mérni a nyomást, mert a rossz szivattyú is zúghat, ha már kopott, letörtek a szivattyúlapátok, stb. Forog, csak nem nyom. Nekem van olyan tankszivattyúm, amivel a tankot még ki tudom szivattyúzni, de a motor már nem indult el vele. Csak pisil. 0.5bar-t kell nyomnia.
Ha van INPA, DIS, azzal a legkönnyebb megmérni az alapnyomást, 3.8 bar-t kell mérned. Ez a normál nyomás! 2.5 alatt nem indul be a motor, minimum ennyi kell a nagynyomású szivattyúnak, hogy dolgozzon. Ha nincs INPA, akkor mechanikus nyomásmérő is jó. Ülésalatti pumpa nyomóágára akasszatok egy manométert, akár egy kerékpumpáról letekert is jó, 8mm-es benzincsővel rábilincselve. Itt 5 bar körül kell mérned. Ha alacsonyabb sokkal, akkor valamelyik pumpa. Ha megvan, akkor még ellenőrizni kell a kisnyomású szelep utáni nyomást is, ami a szűrő utáni áttetsző csőbe szerelt Y elágon van. Ez a szelep 3.8 felett nyit.
Ha ez a nyomás rendben, akkor indítózás közben kell megmérni a nagynyomású kört. Itt pontos adatot nem tudok, de saccperkábé 100bar felett kell lennie, hogy elinduljon. Ha kevesebb, akkor az injektorokon résolajat kell nézni, már egy magas résolaj is tud bajt okozni. Ha nem magas egyik injektoron sem, akkor a nagynyomású nyomásszabályzód,vagy a szivattyú a rossz jó eséllyel. Szokták még ellenőrizni a railnyomásmérő hibáját, ha lehúzzátok a csatiját, és úgy próbáltok indítani. Ha az a rossz, úgy indul állítólag, de ellenőrizni ezt nem tudtam.
Mivel olvastátok ki a hibatárolót? Üzemanyagszűrőt cseréltetek? Ja és az ülésalatti pumpa csak pár percig zúg, ha gyújtáson van, utána lekapcsol. Nekem addig volt hangos, míg a tankszivattyú szar volt, csere óta nincs hangja. Szerintem ebben a sorrendben menjetek végig a hibakereséssel, mert pl. ha rögtön injektorokkal kezdtek, akkor kellemetlen meglepetések érhetnek.
Az alapnyomás 3,3 bar volt azt megmértük az ezek szerint ez jó volt!A nagynyomású kört nem mértük(nem tudtuk mérni)!De holnap viszem teljesen átnézik h mi a hiba!Közben kiderül olyan hibakódot hoz fel h nem elegendő/megfelelő a nyomás az indításkor/hoz,valami ilyesmit ír a gép hibakódnak!Szóval több mint valószínű h az üzemanyag pumpákkal lesz gond!De érdekes mert ha a hibakódot kitöröltük utána nehezen de beindul!!Az üzemanyagszűrő kb 10.000 km-el ezelőtt volt cserélve!
HozzászólásElküldve: 2013.02.19. 20:53
Csatlakozott: 2013.02.19. 20:04
sziasztok.most vettem 523i-t business rádioval és nem müködik a hangerőszabályzó.be ki kapcs megy de ki sem irja h volume mi a teendö?elöre is kössz
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 20:17
Csatlakozott: 2011.08.09. 10:54
Motor tipusa: 525 d
Két hete kiszereltem az anyóspajti fotelját a puttonyosból, mert 2.4m hosszú cuccokat kellett eltranszportálni az Ikeából. A fuvar rendben lezajlott, szombaton vissza is applikáltam az ülést meg minden (csatik - testelés stb), de a fránya airbag ikon csak virít azóta is a müszeren. Mi a teendö? Hol rontottam el?
Köszi,
Dzso
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 20:25
Köszi,
Dzso
Az ülésfoglaltság érzékelőt és a pirotechnikai övfeszítőt jelezni fogja amíg ki nem törlik diaggal.
ST25i tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 20:31
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Szép jó estét mindenkinek!
Írtam pár napja, hogy keresek abs jeladót mert úgy nézett ki, hogy megszűnt működni :) Azóta érdekes dolgok vannak, egyszer jó, egyszer nem. ..elindulok minden oké, menet közben meg bedobja a lámpákat, vagy fordítva. Mi lehet a baj? ..vagy a jeladó is tud ilyet csinálni, ha haldoklik??
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 21:14
Lehet az abs tömb szaraxik.
Diaggal meg lehet tesztelni.
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 21:20
ABS tömbnél mit ír a diag? A jeladó nem csinálhat ilyet?
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 21:24
Motor tipusa: 525 d
Köszi,
Dzso
ST25i tapatalk
Köszönet!
Akkor nincs para, a diagot meg majd alkalom adtán megoldom. Addig (és remélem utána sem) csak nem lesz szükség a berendezésekre...
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 21:35
Az is csinálhat. Főleg vizes időben :!:
Dzso bácsi írta:
Köszi,
Dzso
ST25i tapatalk
Köszönet!
Ha hibat ir, akkor is nyilnak a lufik, nem?
Nem azert irta be oket, mert nem vartad meg a szethuzassal/osszerakassal mig aludni mennek a vezerlok?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 21:40
morv írta:
Dzso bácsi írta:
Köszi,
Dzso
ST25i tapatalk
Köszönet!
SII Tapatalk 2
A nyitási kivezérlés hibakód ellenére is megy, ha a gyorsulásérzékelő felől jelet kap a vezérlő.
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 21:42
Jól van! Köszi Simi, rád mindig számíthatok! :D Valamelyik nap feltolatok a rámpára :)
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 21:44
morv írta:
Dzso bácsi írta:
Köszi,
Dzso
ST25i tapatalk
Köszönet!
SII Tapatalk 2
Ha úgy ment vele, hogy nem volt bent az ülés, akkor nincs mire várnia :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.02.20. 21:48
morv írta:
Dzso bácsi írta:
Köszi,
Dzso
ST25i tapatalk
Köszönet!
SII Tapatalk 2
Jogos!
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 13:34
Nem találom,leírom még egyszer.
Melegen,menteközben pl. kereszteződéshez érve,kuplung benyom,rángatózik,kis gázfröccs és elsimul.
Ma voltam adagolósnál, adagoló teteje kicserélve,tömítésekkel együtt,mert kicsit szivárgott.
Műszer rárakva,beállítva,tökéletes,stabil értékeket mutatott.
Közben észre vettük,hogy a hőmérséklet jeladó,amelyik a kompinak adná a jelet,kihelyezték blokkon kívülre,44 C-t mutatott.Behelyeztük blokk közelbe,felment 70 C-ig kb. melegen szebben is indult.Szaki el nem tudja képzelni miért lett kirakva.
Próba út,megint dadog. Adagolós szerint nézessem meg ,nem-e programoztak át valamit tuning céljából és valami elcseszett program miatt szórakozik. Holnap viszem tovább,megnézetem a szoftvert hátha.
Valaki szaki? Tapasztalat? Esetleg találkozott valaki ilyennel?
Ja és hibakód nincs.
Üdv.: Robika
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Robika300 2013.02.21. 15:58-kor.
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 15:07
Csatlakozott: 2009.10.23. 00:00
SZIASZTOK! Nekem olyan problémám van az 525D-el 2000-es évjárat. Hogy elindítom az autót hagyom járni 1-2 percet felkapcsolom a fényszórót és leáll az autó, leveszem gyujtásról és mikor visszarakom gyujtásra nem világít az olajnyomáslámpám és nem indul be az autó! kb 5 perc után minen jó és elindul! Tippetek???
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 15:30
hátsó pohár tartóba pia, és azt hűti pl... én nyaraláson arra használtam
Télen elzárom.
Haha!
Nincs a tagok 1%-nak sem hátsó pohár tartója. :D
Az 99%-nak ajánlom ezt :facepalm:
ebay
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 15:33
Télen elzárom.
Haha!
ebay
Hátsóról volt szó!
Mit kezdjünk két első pohártartóval?
:mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 15:35
Télen elzárom.
Haha!
ebay
Hátsóról volt szó!
:mrgreen:
:kalapács
HozzászólásElküldve: 2013.02.21. 16:16
Télen elzárom.
Haha!
ebay
Hátsóról volt szó!
:mrgreen:
És ami a képen van az angol is ráadásul. :wink:
