Pontos idő: 2026.10.31. 15:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 22:32
Vladimir írta:
Az autó egy 530 d manuális váltós e39, 2001-es...olyan kérdésem van, hogy amikor 1 esbe vagy hátramenetbe rakom a váltót alul vmi megcsörren elég hangosan ez főleg akkor hallható amikor éppen tolatok és megállás után 1-esbe kapcsolok vagy fordítva...magasabb fokozaton nem hallatszik igaz akkor már van menetzaj és nem is hallhatom...valakinek van valami tippje hogy mi lehet ez..és ha van rá megoldás akkor azt is szívesen várom!
köszönöm előre is a segítséget!
üdv
Az enyém is csinálja, és hozzáértő azt mondta, hogy középen szét kell húzni a kardánt, megzsírozni, összerakni és jó lesz. Még nem értem oda, hogy megcsináltassam.
Lepke kolléga rajzolta? :D
Az ő művészi vonásait vélem felfedezni az illusztrációban.
Én voltam :oops: :D
HozzászólásElküldve: 2013.02.13. 23:03
Csatlakozott: 2010.01.09. 01:00
Motor tipusa: m52 523i
diag szerint nincs hiba.nem nagyon hallok ilyen hangot...olyan mintha inditasnal az onindito neha uresbe tekerne.bar ha elindul es kozbe leall es nem reagal a gaz adasra ... nem tudom...szerelonel van de egyenlore csak vakarozas van.
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 11:32
Csatlakozott: 2013.01.18. 16:04
morv írta:
emcsike írta:
Sziasztok!!
530D-ről van szó!Az utóbbi két napban hidegen-melegen is is nehezebben indult a vas,de ma reggel nem indult be sehogy sem!!
Tekerni teker,de nem indít be,előjel is csak annyi volt h az utóbbi két napban nehezebben indult!Kormolni nem kormol illetve kékes füstöt sem ereget,hideg és üzemi hőmérsékleten!Gázolaj is van benne kb 35-40 liter!!Én Ac pumpára gyanakszom!Szerintetek mi lehet a hiba??Illetve gyors megoldásokat is várnék amit itt helyben háznál tudok orvosolni h a szerelőig a saját lábán eljusson!!!!
Diagolni tudod? Lehet uzemanyagszivattyu, fotengely pozicio jelado stb.
SII Tapatalk 2
Megvolt a diag!Izzítógyertyát hozott fel a gép!Kicseréltük mind a 6-ot!Be is indult melegen nehezen indult!De most reggel megint nem indult be!!!Most már tényleg nem tudom mi lehet a gond!!Hátul a tankban lévő szivattyút hallom h zúg vagyis nem zúg hanem ahogy ráadom a gyújtást attól kezdve megállás nélkül búg!!Az ülés alattit nem hallom egyáltalán!!De a diag nem hozott más hibát az izzítógyertyákon kívül!!Tegnap a szerelőm azt mondta h mivel melegen nem indul valószínű h porlasztó is belejátszik a dologba,de attól még indulnia kellene!!S.O.S ötleteket várok!!!!
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 11:48
emcsike írta:
morv írta:
emcsike írta:
Sziasztok!!
SII Tapatalk 2
Miután kicseréltétek a gyertyákat, törölni lehetett az izzítás hibát?
Az üzemanyag nyomást lehet ellenőrizni diaggal.
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 11:51
emcsike írta:
morv írta:
emcsike írta:
Sziasztok!!
SII Tapatalk 2
Ha nem lehet törölni az izzítás hibát akkor mi lehet!?Mert a relét(modult)megnéztük az jó volt!!
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 11:59
emcsike írta:
emcsike írta:
morv írta:
emcsike írta:
Sziasztok!!
SII Tapatalk 2
Biztosítékok? Kipróbáltátok, hogy gyújtás ráadással felizzanak-e a gyertyák?
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 12:04
Néztük a biztosítékokat is és a gyertyák is felizzottak ha ráadtuk a gyújtást!Utána mikor kicseréltük be is indult !!Nem értem.....
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 12:09
Injektorokat nem teszteltetek, ha mar szet volt kapva minden? Van egy leak test (magyarul nem tudom hogy hivjak) nevu dolog, inditasi gondoknal azt szoktak itt javasolni. Az injektort nem kell kivenni hozza, csak megmerni mennyit ereszt at a resolajcsobe 2 perc alatt. Az uzemanyag nyomasokat az eloadatoknal kell ellenorizni, hibat csak vegso esetben ir be, de mar jelentos nyomaseses lehet elotte!
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 12:11
Akkor másfelé kell keresgélni. Üzemanyag nyomást nézzétek meg mikor nem indul. Próbáld meg megütögetni az ülés alatti szivattyút, az segíteni szokott egy ideig mikor haldoklik.
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 13:10
Megütögettem az ülés alatti szivattyút is az zúgott egyfolytában,de lehet h a tankban lévő nem nyomja a naftát mert az ülés alatti olyan mint ha üresen menne!!De néha meg egyáltalán nem is zúg!!Teljesen át kell nézni mindent h mi lehet a gond!Csak azt nem értem akkor tegnap h indult be!?Az lehet szerintetek h ha rossz valamelyik porlasztó h nem indul be??mert sztem vagyis ahogy hallottam csak nehezen kéne indulnia!!???
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 14:16
Ha nem megy a szivattyú, akkor nem indul be az autó. Amikor haldoklik a szivattyú, olyankor van hogy nem bír elindulni, de ha meg ütögeted, akkor elindul, és a következő leállításig megy. A végén pedig már egyáltalán nem indul el.
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 15:24
Na arrol lemaradtam, hogy egyaltalan nem indul.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 15:27
Csak mellékesen, mióta megvettem a kocsit, egyszer rá voltam kényszerülve, hogy a helyi MOL kúton tankoljak, mert majdnem kifogytam, 20k-ért 95-ös, másnap -2 -3 fokban ugyan ezt produkálta az autó mint neked. dadogot, gázra nem vagy csak alig reagált, ejtette a fordulatot, le is fulladt. nagy nehezen el bírtam vele indulni. szerencsére hosszabb útra indultam ki is centiztem a shell-ig a benyát, ott jól megitattam a nitro+ -al. és a hiba szőrén szálán eltűnt. nem lehet hogy te is hokkendáré minőségű benzint adtál neki? és csak ennyi?
Ez csak az én esetem, a nagy Ászok majd kiokítanak mi lehet a tuti. :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: Gorilla59
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 15:29
Hy!
Megoldódott a probléma, de nem tudjuk mitől. Lemererült az aksi a sok indításól ezért fel lett tőltve. Nem indult el így ezért rá is bikáztak és azóta megy.Nem áll le csak úgy... Nem tudom mitől javult meg de nem vagyok boldog mivel senki se tudja....
Aki lemaradt: indul az autó utána lefullad és nem reagál közben a gázadásra.
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 18:14
Csatlakozott: 2013.01.20. 09:40
Motor tipusa: 525dA M57
Helló mindenki! Pár hete boldog Tds tulaj lettem és lenne vele 1-2dolog.
1. Váltósírás: kb. 1400-1600 fordulat között elkezd sírni, váltóolaj cserélve, probléma megmaradt.
2. Kuplung: szinte már a nyakamban fog, csere, ezért szeretném valaki olyanhoz elvinni, aki otthon van a cserében. Leállításkor nem hallok csattanó, zörgő hangot, remélem a kettős tömegűnek nincs baja. Bár 16 évesen 240e km-nél csak akkor biztos, ha látjuk.
Első sorban Pécs környéki szerelők érdekelnek, de ha messzebb kell menni az sem gond!
Még valami, alkatrész téren mennyire merjek belemenni után gyártottba? Sachs kuplung a unix-nál kedvezménnyel 36.000...
Gyáriban nem igazán gondolkodnék, vagy érdemesebb inkább azt???
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 19:53
Csatlakozott: 2010.11.20. 01:00
üdv
Én voltam :oops: :D
...köszönöm a segítséget még egyszer... a problémám megoldódott, széthúztuk a kardánt és bezsíroztuk,azóta meg se nyikkan, ugyhogy csak ennyi baja volt, kb 2 órás művelet!
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 20:17
Szia Dzsongov,
Boldog TDS tulaj... :franko: ( :facepalm: :mrgreen: )
Szoktak árulgatni a bontósok gyári bontottat, én ahhoz egy vadi új tárcsát vennék boltból, és mehet be. De szerintem maga a szerkezet kinyomóval sem lehet túl drága újonnan. Utángyártottat - noname - ne vegyél. Csak gyári minőséget.
Árakért keresd fel a JLacit innen a fórumról. (katt ide)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PapaBoss az itt látható tagok köszönték meg: Dzsongov
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 20:34
Köszönöm PapaBoss!
Esetleg erre a váltósírásra tudtok így látatlanban valamit mondani??? Elég zavaró... Ja és mostanában rendszeresen hidegen 1-ből és 2-ből kivenni egyszerűen lehetetlen, ugyanúgy berakni is...
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 20:47
Dzsongov írta:
Köszönöm PapaBoss!
A sírást csapágy okozza, nem az olaj.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: Dzsongov
HozzászólásElküldve: 2013.02.14. 20:51
Lehet ám, hogy megússza pár ezerből és egy kinyomó cseréből. Meg kell bontani, és bele kell nézni.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 9 vendég
