Pontos idő: 2026.10.14. 18:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 104  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 09:41
Csatlakozott: 2013.09.04. 09:59
Adott köszi: 11 alkalommal
Imco-val értek egyet. Látatlanban nehéz ügy.
Cellazárlatos akksi, önindító baj. A főkábeleknek van ugye "másik" végük is, a test az akksi mellett a kasznihoz, a pozitív pedig alulról bal elöl csatlakozik, ott is lehet kontakthiba.
Ha van egy jó (nem teszkós) rátartókábeled, vedd ki az akksit, és elöl tápláld meg : test, és a szívócső közepe. Ezzel kizárod a hátolról-előre, és a poz.saru hibákat.
Ha úgy sem, akkor másik akksi, ha úgy sem, akkor önindító.
Hú lehet, hogy erre inkább nem vállalkozok. Amilyen a formám, tuti elrontok rajta valamit. Amúgy a saruk épnek tűntek legalábbis szemre. Jól átmentem minden érintkezési felületen 100-as smirglivel.
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 09:50
GálCsabi írta:
GálCsabi írta:
Járó motor nélkül is diagnosztizálható? Mert ez nem indul. Most sikerült elhoznom az ovitól, de attól tartok az volt az utolsó indulása. :?
Csak gyújtás kell a diaghoz. Nem kell járó motor.
Mi a tünet? Csak kattan egyet és annyi? Ez esetben cserélj aksit. Persze előtte méresd be velük a jelenlegit. Ha az aksi jó, akkor az önindító lett rotty.
Bedugom a kulcsot, elfordítom, gyújtás ok. Fordítom tovább, hogy induljon és semmi. Nem hallok semmi rendellenes zajt, kattanást. Viszont ha indul akkor minden normálisan működik. Rendesen megtekeri, (nem erőtlen) 2-őt fordul a főtengely és már duruzsol is.
Ha van pótkulcsod, próbálj azzal indítani, hátha csak az szórakozik. Az önindítón pedig a behúzómágnesre felcsavarozott kábeleket kellene megnézni, nincsenek-e lelazulva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: GálCsabi
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 10:09
Hihetetlen! elővettem a pótkulcsot és láss csodát 5-ből 5 indítás. Remélem ez így is marad. De mi a túró lehet a másik kulccsal?
Nagyon szépen köszönöm a tippet. És mindenkinek aki válaszolt. :franko: :taps:
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 10:44
Nem tudom, hogy ilyenkor mi történik a kulccsal, de tapasztalataim szerint a rombuszkulcsok eléggé sűrűn produkálnak hasonló indítási gondokat. Ha diagnosztikával nézem az EWS-ben, eléggé instabilan, furcsán azonosítják magukat a régi kulcshoz képest. Ha kiolvastatnád az autódat, az EWS (immó) tele lenne most a kulcsazonosítással kapcsolatos hibaüzikkel. Ha megvan a kis fekete műanyag kulcsod, nem árt betenni a tárcádba ilyen esetekre, abban még a régi fajta immochip van. Azt pénztárcakulcsnak is csúfolják, és gyanítom nem véletlen találták ki, azaz, végszükség esetére.
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 12:33
Frankón? Az kulcs? Azt hittem kulcstartó. Ebből biztos látszik, hogy nagyon kezdő vagyok a témában. Mindenesetre köszönöm szépen az infót. Majd benézek a kulcsos topikba is.
ÜDV: Csabi
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 15:38
Motor tipusa: M57D30TU2
zoley88 írta:
az mitől lehet (ellenállás? biztosíték?) ha néha a bal index használat közben 2x sebességgel villog majd akár azonnal visszaáll. nincs kiégve a másik, az rendesen működik. Teljesen random és visszaáll utána.
Kontakthiba/testhiba valamelyik bal oldali indexnél. Nézd át a csatlakozásokat, hogy szorosan illeszkednek-e, nincsenek-e elkorrodálva.
közben megnéztem, a bal első lehet kontaktos, a többi villog, csak az nem ilyenkor.
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 20:00
GálCsabi írta:
Igen erre én is gondoltam és tegnap meg is történt, de mára még rosszabb lett a helyzet. Kissé messze vagyok a '"tűztől": Gyula. Köszi a gyors válaszokat, és bármilyen segítséget előre is kösz.
Azért annyira nem vagy messze, mert pl én itt vagyok melletted Csabán, ha gondolod ránézhetünk diaggal.
Tapatalk 4
HozzászólásElküldve: 2013.09.06. 20:14
Tapatalk 4
Üdvözlet földim :)
Annak örülnék mert van azért más furcsaság is. Küldök pü-t.
ÜDV:Csabi
HozzászólásElküldve: 2013.09.13. 11:35
"Az én kedvesem"
Az én kedvesem ma reggel megszopatott. Beülök, ráadom a gyújtást, és a kormány olyan hervadtan ereszkedett az ölembe. Indítok, és kettő kattanás után semmi, még a műszerfalon sem látszik a megtett km a kijelzőn.
Az akksi total k.o., valami teljesen leszívta.
Az előzmény, hogy néhány napja indítás után a kímaventi maxra felpörgött 2 - sec-re, aztán leállt, és ha az ajtót nem csuktam be , és nem zártam be kulccsal a kocsit, akkor 2 - 3 percenként valami ventilátorzúgás hallatszott a kocsi alól.
Tv-m , Navi-m nincs beüzemelve, akkor valószínűleg a SÜNI halt be?
HozzászólásElküldve: 2013.09.13. 14:15
"Az én kedvesem"
SÜNI
Szinte 100%.Töltsd fel az aksit és húzd le a süni csatiját éjszakára.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: kovessyroli
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 09:17
Csatlakozott: 2013.06.05. 10:32
Motor tipusa: 530 DA
Villanyászt keresnék Veszprémben,mert senki nem tudja miért szívja le az aksimat..2 nap állás után a kocsi...És most bonuszként az ajtók közül is csak a vezető oldalt nyitja ki a központi. :(
Előzmény:megnyomtam az utastérbe a ajtózáró gombot..."ha egyáltalán ez a megnevezése" remélem tudtok segíteni előre is köszönöm.
Peti. :D
Peti
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 10:46
Csatlakozott: 2013.07.29. 22:53
Motor tipusa: M52B20
Sziasztok! segítségeteket kérném , 96 os e39 ről lenne szó , vibrál a lámpája.. utána olvastam , kikaptam az lcm 2 modult szétszedtem átnéztem megtisztítottam vissza, de semmi ugyanúgy vibrál.. vettem bele új lcm modult ( azonos tipusszámú) rátettem viszont csak a bal refi , és a jobb oldali helyzetjelző világít , és sekép sehang... :( sajnos annyira nem értek hozzá , kérném segitségeteket!
előre is köszönöm , Dani
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 11:07
Keress hozzáértő szakembert, akinek BMW Scannerje és INPA kábele is van. Vagy 2 az 1-ben.
Gondolom egy pötty is megjelent a napi számlálónál....
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 11:18
köszönöm a segítséget! :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 12:45
Az szerintem csak óracsoport mahinációnál van.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 12:51
Elviekben az lcm cserénél is szokott nem?????
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 13:02
Én még lcm cserénél nem láttam csak óracsoportnál.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 13:20
Mondjuk nekem is akkor világított,mikor az lcm-és óra lett cserélve a tv-navi berakásánál.
De lesz itt pár klubtag,aki már cserélt lcm-t,ők tudni fogják.Igaz Bence???????????Meg sorolhatnám..............
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 13:24
Én múlt héten cseréltem egy LCMII-t egy 28i-ben, és nem világított semmi. Azért átírtuk a vin-kódot, biztos ami biztos.
HozzászólásElküldve: 2013.09.22. 13:34
Akkor most hova vihetném ezzel a problémával? tudtok ajánlani valamit? :(
