Pontos idő: 2026.09.13. 03:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.02.13. 13:08
Hi!
Leejtettem a kulcsom. /Persze 5'-cel a vidékre indulás előtt, és nem otthon! :facepalm: /
Nem megy az immo.
Valószínűleg megsérült a nyákon lévő "tekercs" /vékony réz szál, 1-1,5 cm műanyagra tekerve./ ami lehet hogy az antenna.
Ehhez keresek "tekercset", rossz rombusz kulcsot, esetleg a tekercsre vonatkozó műszaki paramétereket.
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 22:42
Hi!
Nem megy az immo.
Látom mindenki értem töri magát. :)
Talán valakiben megindul a segítőszándék a kép láttán.
HozzászólásElküldve: 2014.02.19. 23:19
Hi!
Nem megy az immo.
AAAA micsoda burkolt reklám! :D Megyek is meglátogatom :P
Nem próbáltad átforrasztgatni a nyákot? Megmérted a tekercset, biztos az szakadt meg? Rugalmas, lágy a vörösréz ahhoz, hogy leeséstől megszakadjon. Inkább valamelyik forrasztás pattanhatott el.
HozzászólásElküldve: 2014.02.20. 00:34
Ha megnézed nagyban, szemmel látható a szakadás.
Ráesett a teteje ahogy leesett, szerintem az sértette meg.
Viszont nem tudom, hogy ennek mi köze hozzá? -mármint az immohoz.
Esetleg a kulcs töltéshez lehet még köze. Egyelőre nyit zár. Csak nem indít.
Az immonak melyik forrasztáshoz lehet köze?
Tudtommal az bele van öntve a müa. kis dobozba.
Győrben voltam egy hétig, nem tudtam vele foglalkozni.
Holnap megdiagolom, addig nem akarok forrasztgatni benne.
Az a tekercs nagyon light-os.
Majd utána jöhet a műszerész.
Addig is mindennek tudok örülni!
A reklám már 7-8 éves. A fele már nem is él. :)
HozzászólásElküldve: 2014.02.20. 01:17
Sajnos nem elég nagy a kép, hogy lássam, pedig 26"-os monitoron nézem. Szerintem az viszi a töltést is, és antennaként is funkcionál az immonak. Mi egy ilyen kulcsból kitéptük a tekercset pár hete, és a helyére tettünk egy régi fajta immochipet gyorsmegoldásként. Sajnos ment a levesbe, mert akkor még nem kellett semmire. :? Tulajnak külön riasztója volt, azzal zárta a kocsit is. Nem látszik a képen, hogy egy menet, vagy több sérült-e. Ha csak egy, akkor pár tekerést le lehet szedni, és leforrasztani a tekercs lábára. Vagy csak letekerni, összeforrasztani a két véget, lelakkozni, visszatekerni. Valószínűleg ott szakadhatott meg az áramkör, de én az összes chip lábát átmelegíteném biztos ami biztos alapon, mert azok könnyen feljönnek.
Mondjuk brutál kicsi, nehéz boldogulni vele.
HozzászólásElküldve: 2014.02.20. 06:21
Kapott köszik: 91 alkalommal
Ahogy én jártam: ismerős leejtette az E46 kulcsát, nem indít. Elkértem, néztem élőadatokat, kiderült nem döglött teljesen, csak szinte nulla távról működik csak, saját kulcs hegyét a zárhoz érintve már látta. Az immo a tekercs, a mellette lévő kondenzátor (nem emlékszem pontosan 4,? nF), és a 8 lábú IC, ami a 0-n, és egy másik, vsz töltés fóliával kapcsolódik a többi részhez. Itt a tekercs átvezetett, a kis kondit átcseréltem a még nem felújított kulcsoméval, semmi. Saját tekercsemet nem kockáztattam be. :-) Levettem az IC-t, hogy lehessen látni ki- kivel van, visszaraktam, közben a sok piszkálással annyit elértem, h kb.5mm-re kihúzva kezdte nemlátni. Itt szerintem a tekercs ferritmagja törhetett el. Működik a mai napig, de mondtam h ne bízzon benne, cseretekercset még nem találtam, ha valakinek lenne esetleg, érdekelne. Külön immos kulcshoz még nem volt szerencsém.
Tapatalk 2-vel küldve az én Lenovo A830-ről
HozzászólásElküldve: 2014.02.20. 18:23
Csatlakozott: 2014.02.20. 10:21
Motor tipusa: m51
szaisztok!Új vagyok még e39-be most vettem az autót!Kérdésem az lenne hogy mikor megvettem müködött a kulcs de viszont csak kinyitni tudtam vele meg a csomiajtó zár ment,bezárni nem tudtam!Azt hittem elemcsere lesz a megoldás,de semmi!Azóta semmit se csinál csak ha rendesen bezárom!Még a régi fajta kulcs(nem ledes)!Mi lehet a gond?ujra kell hangolni?És azt hogyan kell?vmi leirást tud küldeni vki?
HozzászólásElküldve: 2014.02.20. 18:26
Ebben a topicban kb. 5x le van írva a hangolás menete.
Ha ez nem menne, akkor a kézikönyv 184. oldalán is le van írva.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2014.02.22. 21:10
Motor tipusa: m51
nem tudom ráhangolni a kulcsot,semmit se csinál!vmi ötlet
HozzászólásElküldve: 2014.02.22. 21:30
elem csere, v. mechanikus hiba. -már ha eddig működött.
HozzászólásElküldve: 2014.03.03. 21:08
A következő probléma megoldásához kérném a segítségeteket: 2 db rombusz alakú kulcsom van, amik vasárnap reggelig tökéletesen működtek. Azóta indítani tudok velük, de nyitni zárni, csak "zsigulisan". Újraprogramozni már próbáltam, de semmi.... Mi lehet a baj?
HozzászólásElküldve: 2014.03.03. 21:28
Kimúlt az akku bennük.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.03.03. 21:36
Tapatalk
de mindkettőben egyszerre?! :shock: Lehet cserélni?
HozzászólásElküldve: 2014.03.04. 09:45
Tapatalk
Vagy állj távolabb az elektromos kerítéstől / nagyteljesítményű rádióadó toronytól.
HozzászólásElküldve: 2014.03.04. 19:57
Tapatalk
Próbáltam, már puszt?n, mélygarázsban... semmi...
Esetleg van valami vevő a vasban?
HozzászólásElküldve: 2014.03.04. 22:26
Van. Bal hátsó ablakba az antenna touringnál.
A tanításra sem reagál egyik sem?
HozzászólásElküldve: 2014.03.05. 18:25
Nekem Sedan van... abban merre keressem?
Nem reagálnak... :?
HozzászólásElküldve: 2014.03.05. 19:16
Nem reagálnak... :?
Azt nem tudom. A hátsó ablakba tippelném, de nem 100.
Nem piszkáltátok a hátsó ablakot és/vagy a C oszlopon az erősítőt.
Egyes helyeken jelölik hibának azt is, bár itt még nem láttam.
Biztos jól tanítod?
HozzászólásElküldve: 2014.03.05. 21:22
Nem reagálnak... :?
Biztos jól tanítod?
Így van Imi, hátsó szélvédő!
És én is a rossz tanításra gondolnék elsőre.
(használati útmutató 184. oldal!)
HozzászólásElküldve: 2014.03.05. 21:49
Nem reagálnak... :?
Biztos jól tanítod?
Nem, nem piszkáltam semmit. Épp ezért idegesít...
Az (újra)tanítást az ezen a fórumon több helyen is leírtak alapján próbáltam, de nem OK.
Ha a vevő rossz, azt lehet cserélni? Elromolhat egyáltalán?!
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 19 vendég
