2013.02.01. 11:57
csukacs írta:imi36 írta:csukacs írta:Padre540 írta:csukacs írta:Régi BMW tulajdonosok segítsetek. 2 hete vásároltam egy 530D 98-ast.
Első héten semmi baj második héten elkezdte. Megállt alattam. Ac pumpa volt a hiba kicseréltettem.
Másnap bevillant az olajlámpa. Olaj tele ellenőrizve, nem baj elvittem lecseréltettem az olajat , olajszűrőt. Mentem vele , első 15-20 percbe semmi , majd megint elkezdte. Most is világít. A gázt adok elalszik, ha lassítok megint kivillan.
Mi lehet a baj. Kérlek akinek van használható ötlete segítsen. Első BMW-ém , és ráadásul nő vagyok. Igyekszem okosakat írni . Előre is köszönöm !
Ha jól sejtem ez a Csonti-s autó?
Először mérni kellene egy olajnyomást,a műszert 1 perc bekötni.Ha rosszat mutat,akkor a gombát ki lehet zárni és el lehet indulni az olajpumpa irányába,rossz esetben a csapágyak felé.
Egyébként Csontihoz képest nincs lepusztulva a szekér!
Még csak most tanulom hogy hogy lehet ide írni, ezért nincs kitöltve az adatlapom, ígérem pótolom! Egyébként ha lehet egy kérdésem, honnan gondolod hogy Csonti - s az autó???? Ez most eléggé meglep.
Arra gondolt, hogy innen: http://www.csonticar.hu/ vetted az autót.
De annyi más kereskedőtől vehettem volna , miért gondolta hogy pont a csonti-ból, vagy a BMW tulajok ennyire képeben vannak a piacon lévő eladó autókkal kapcsolatban. Lehet , csak abban bízom hogy ez csak egy szerencsétlen indítás volt és minden rendben lesz.
Ma például reggel jöttem vele, semmi baja nem volt siklik az úton, gyönyörű, motor hang hibátlan , az olajlámpa sem villant ki, egyszerűen nem értem. Ha bemelegszik miért csinálja? Na mindegy megy a szerelőhöz ő okosabb lesz remélem ......és bízva benne hogy nem nagy a baj pár nap és megnyugszom. Ha nagy a baj ......hát nem is akarok belegondolni.....
GTI golfom
volt, megvettem a kocsit Hajdúböszörményben, jöttem vele hazafelé, gondoltam lecsekkolom, hogy mennyi a vége. M3 autópálya, parketta, vagy 20 km kersztül, egyszercsak: nekiáll bimbammolni, világít az olajnyomás, motort azonnal leállítom, gurulok szépen jobbra a leállósávba. Rögtön elment még az élettől is a kedvem (ja és még nem hagytam el a Hajdúböszörmény táblát, megbüntettek gyorhajtásért
szóvl jól indult a buli ), üldögéltem egy pár percet a kocsiban első döbbenetemben. Majd ujraindítottam, semmi gond, olajbetöltőt felnyitottam, szépen "verte" az olajat, a hidrotőkék nem csattogtak, minden ok volt. Rövidre zárva: bemelegedett az olaj, felhígult, és a szar olajgomba úgy érzékelte, h nincs nyomásom. Kicseréltem a gombát, és soha többé nem volt semmi baja a kocsinak, azóta a szomszédomnál volt a kocsi (pár évre rá eladtam neki) de soha semmi baja nem volt neki sem vele. Tehát szarul indult, de jól végzödött. Szóval fel a fejjel, szeresd az autód, csak jár ennek alaposan utána. 2013.02.01. 12:10
2013.02.01. 16:57
2013.02.01. 17:27
csferrke írta:Üdv Urak!
Még a diag előtt hogy képben legyek:
A lábam leveszem a gázrol, kulungot kinyomom és a fordulat felmegy kb 300-al fel és leváltáskor. Van ötletetek???
2013.02.01. 17:53
greeen54 írta:csferrke írta:Üdv Urak!
És álló helyzetben üresben mit csinál ha benyomod-felengeded?
2013.02.01. 17:59
2013.02.01. 20:01
csferrke írta:Amit kell neki, semmi nem változik a fordulaton...
2013.02.02. 12:10
2013.02.02. 17:00
greeen54 írta:RobE39i írta:csferrke írta:RobE39i írta:Hello mindenki!
Azt szeretném kérdezni tőletek hogy van nekem egy 528i-m és mostanában ha mondjuk elkezdem neki kenni akkor egy idő után gázadásra elkezd rángatni az autó! Olyan érzés mintha alapjáraton lepadlóznám! Találkoztatok vagy esetleg hallottatok-e máár iesmi problémáról????
Tanácsaitokat, segítségeiteket előre is köszönöm!
Nálam is volt hasonlo gond, az egyik trafo volt hibás.
Mindenképp kell diag, nekem kiirta at 5-ös trafot.....[/quot e]
Nagyon szépen köszönöm a segítséged!!!
Háát akkor megyünk megcsinálunk egy diagnosztikát!
Bocs, hogy közbe szólok, de nekem akkor sem fullad, ha alapjáraton lepadlózom..?? Kellene neki?
2013.02.02. 17:33
RobE39i írta:greeen54 írta:RobE39i írta:csferrke írta:RobE39i írta:Hello mindenki!
Háát nem fullad csak rángat naapl 40él ötödik padlo kb oan érzés....
2013.02.02. 21:37
2013.02.02. 21:42
528i RHD írta:99-es 28i,manuális klíma fűt mint állat,nem tudom elzárni,van e bevált módszer,mi szokott elromlani a csap,vagy a szabályzó?Merre van a csap?
Van saját biztije?
2013.02.02. 21:47
admin írta:528i RHD írta:99-es 28i,manuális klíma fűt mint állat,nem tudom elzárni,van e bevált módszer,mi szokott elromlani a csap,vagy a szabályzó?Merre van a csap?
Van saját biztije?
Külső hőmérőt nem hagytad el?
iPhone Tapatalk
2013.02.03. 08:37
greeen54 írta:csferrke írta:Amit kell neki, semmi nem változik a fordulaton...
..és csak feldobja aztán visszaesik, vagy fent is tartja amíg nyomod a kuplungot?
2013.02.03. 13:15
csferrke írta:greeen54 írta:csferrke írta:Amit kell neki, semmi nem változik a fordulaton...
Csak feldobja majd azonnal el is kezd alapjáratra esni.
2013.02.03. 13:40
greeen54 írta:csferrke írta:greeen54 írta:csferrke írta:Amit kell neki, semmi nem változik a fordulaton...
Hát nem tudom, ez így érdekes.. Valamilyen szinten normális szerintem. De passz.
2013.02.03. 14:39
2013.02.04. 14:50
2013.02.04. 18:21
klicsko07 írta:Sziasztok!
Két hete boldog tulajdonosa lettem egy E39 525tds-nek.
A kérdésem a következő:
Hiába kapcsolom be a tempomatot, megjelenik a kis zöld ikon a műszerfalon, de hiába nyomom a kormányon a "+" gombot semmi reakció.
Valamint melegen néha elkezd rángatni, bár a szerelő akihez hordom azt mondta az egyik motortartó bakom kuka, ez lehet ettől?
Bár olyan mintha maga a fordulatszám is ingadozna. Érdekes módon nem mindig csinálja.
Kuplungom eléggé fenn fog, annak mennyire húzós a cseréje?
Üdv Klicsko
2013.02.04. 19:25
