Pontos idő: 2026.10.31. 18:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 17:57
steve_wonder írta:
Köszi a linket.
A vízfelszívást meg sztem soha nem fogom megérteni. Ha ott falsot tud szívni, akkor alapesetben szar a vákuum is....
Mondjuk fura volt, hogy fullra be tudtam nyomni a pedált álló helyben. Szépen lassan ment befelé, hiába pumpáltam fel előtte keményre.
Attól, hogy egy hajszálnyi résen szépen lassan felszipókázza a vizet, attól még nem rossz a dob. A baj az, hogy benne áll a vízben. Százszor több vákumot termel a szivattyú ( vagy a szívócső ) .
( Adatlap hiányában nem tudom, d, vagy b. )
A pedál benyomhatósága nem a dob baja. Vételezz egy főfékhengert is, azzal a baj. Úgyis kint lesz, akkor már kpl. csere.
Ejjj. 530da egyébként. 20k-ért láttam eladó dobot, de megmondom őszintén kicsit sokallom, úgyhogy keresek még. Bár a képen főfékhengerrel együtt van. Ha úgy 20k, akkor már nem is agyalok. Drot11 hirdetéseinél láttam.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 18:14
Ha mar feknel tartunk, az normalis, hogy par ora allas utan (12+) teljesen kemeny a fekpedal? Inditas utan beall normalra. Korabbi kocsijaimnal nem emlekszek, hogy ilyen lett volna.
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 18:56
Na megnéztem a masinát. Az enyében egy csepp víz sincs... Sztem ez inkább átszakadt nem pedig befagyott.
A fékhengernek meg lehet, hogy nincs is baja csak a devander már szarakodott és azért ment ba lassan a pedál. Állóhelyben meg sem moccant. Ha szar a henger, akkor állóhelyben is be lehet nyomni nem?
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 21:58
Csatlakozott: 2007.11.17. 01:00
Motor tipusa: M54-3,00l
Bonca írta:
Bonca írta:
Bonca írta:
szeretném megkérdezni hátha van valakinek ötlete,,
Jövök hazafelé este,le lassítok hogy beforduljak egy mellék utcába és a fordulatszám le esik majd le áll a motor,indítok de semmi nem történik,minden jónak tűnik,benzin,olaj,víz van semmit nem ír ki hibának.Sajnos haza kellet húzni:(
Ha van ötletetek,mert eléggé kétségbe vagyok esve meg köszönném ha megosztanátok előre is köszönöm
Mennyi benzin van?
Negyed fölött
Szerintetek hol keressem a hibát??
Most kimentem a kocsihoz inditok és be is indul,ment kb.fél percig és aztán leált és megint nem indul.Szerintetek mi ez?
Ma megint rá próbáltam a kocsira,pöcc röff indult ment 4-5 km-t és menet közben egyszer csak megint le áltt.Nem értem én ezt:(
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 22:05
Bonca írta:
Bonca írta:
Bonca írta:
Bonca írta:
Mennyi benzin van?
Negyed fölött
Egy diag sokat segíthetne hogy megértsd...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 22:34
Adott köszi: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 256 D1
Sziasztok, voltam diag.-on,azt írta a gépezet hogy izzítóréle hibás,véleményetek szerint hol lehet ilyet beszerezni? mert nem találok sehol!
Új kellene
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 23:11
Tedd egy meleg garázsba egy éjszakára, jó lesz. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 23:54
Új kellene
Írj Jlaci74 nek, vagy AlpinaFan-nak, vagy AtiTDI-nek, újban ők tudnak.
HozzászólásElküldve: 2013.01.27. 23:58
Most jöttem haza melóból és működik normálisan. Gondolom ettől függetlenül ki kell cserélni...?
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 19:45
Csatlakozott: 2013.01.27. 21:45
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 2800
Hello mindenki! :)
Azt szeretném kérdezni tőletek hogy van nekem egy 528i-m és mostanában ha mondjuk elkezdem neki kenni akkor egy idő után gázadásra elkezd rángatni az autó! Olyan érzés mintha alapjáraton lepadlóznám! Találkoztatok vagy esetleg hallottatok-e máár iesmi problémáról????
Tanácsaitokat, segítségeiteket előre is köszönöm! :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.28. 21:51
RobE39i írta:
Hello mindenki! :)
Én is csak azt tudom mondani, mint amit bárki más írna.
Diag kell neki, utána az információk birtokában már könnyebb lesz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: RobE39i
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 10:22
Csatlakozott: 2011.04.27. 19:56
Motor tipusa: 530i
RobE39i írta:
Hello mindenki! :)
Nálam is volt hasonlo gond, az egyik trafo volt hibás.
Mindenképp kell diag, nekem kiirta at 5-ös trafot.....
Ezt a hozzászólást a szerzőnek csferrke az itt látható tagok köszönték meg: RobE39i
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 11:55
Motor tipusa: 530dA
Segítsétek kérlek. Az elsötétülő külső tükrös tükörlapot, hogyan tudom leszedni? Az alján lévő pöcköt elforgatom, de nem nagyon akar lejönni... Erőltetni nem akarom mert félek hogy eltörök valamit. Ez még pluszban ragasztva is van vagy van valami más rögzítése?
Előre is köszönöm.
PeeT
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 12:25
Előre is köszönöm.
PeeT
A szerelési útmutató azt mondja, hogy csak a pöcköt kell eltolnod jobbra, hogy ki tudd szedni.
Ezért szokták ezeket ennyire vinni a csibészek.
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 17:03
Motor tipusa: 530dA
Előre is köszönöm.
PeeT
Hmm... Király, hiába tolom el a pöcköt nem akar kijönni... Nem merem feszegetni.
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 19:22
Adott köszi: 135 alkalommal
Motor tipusa: 30da
PeeT írta:
Előre is köszönöm.
PeeT
Próbálgasd vagy hagyd kint a Váci úton és ott megoldják a problémádat! Péter
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 19:26
Orsika írta:
PeeT írta:
Előre is köszönöm.
PeeT
Csak annyi dolga lesz, hogy reggel beteszi az újat :-)
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 19:40
Motor tipusa: 30da
Orsika írta:
PeeT írta:
Előre is köszönöm.
PeeT
És ha szerencséd is van akkor még a motorokat is cserélheted!!! Péter
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 20:09
Motor tipusa: 530dA
Nagyon biztató jelek. Na de ezért is áll zárt udvaron az autó :) Holnap még egy próbát teszek ha nem akar kijönni akkor valahogy betöröm a közepét aztán megpróbálom úgy.
HozzászólásElküldve: 2013.01.29. 20:53
Ha nem tudod jobban elfordítani a kis pöcköt, akkor inkább a tükörborítást törd le róla. Az a laphoz képest filléres még újban is.
