Pontos idő: 2026.10.11. 07:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 81  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.05.11. 20:50
kapitany írta:
kapitany írta:
Szóval a problémám változatlan. Autó indít, 2p után jön a jéghideg levegő de néha 10p után néha meg 3 óra elteltével jön a gond és nem hűt az autó. Olyankor egyből büdös levegőt fúj be és a ventillátor (motortérben) is leáll.
Elvittem szerelőhöz 2x, pont nem jelentkezett a hiba így nem tudott semmit se kezdeni vele. Diagra ment, még mindig nincs hiba tárolva.
Valakinek ötlet, hogy mit lenne érdemes kipróbálni? Esetleg tanács, hogy milyen alkatrészt érdemes cserélni, ami nem nagy összeg.
Gondolok itt érzékelőkre, relékre (már ha van ilyen) amik talán megoldanák a problémát de ha nem akkor nem bukok nagy összeget.
Sajna nem tudom napokig szerelőnél hagyni az autót, hogy jelentkezzen a probléma, de amikorra időpontom van soha nem csinálja...
Amikor nem hüt a kompreszor megy?
Ha igen akkor lehet dugulás a rendszerbe ( jég dugó)
Nem tudom, hogy megy-e. Hogy tudom ellenőrizni?
Alapjáraton kinyomod a klímát és ha esik a fordulatszámmérő egy pillanatra akkor elméletileg megy.
Nem lehet, hogy lefagy az elpár?
HozzászólásElküldve: 2015.05.11. 21:06
Az is lehet.De akkor ha megáll hatalmas tócsának kell alatta lenni.Meg azt írta volt klímásnál gondolom le ellenőrizte a töltetet meg a működést.
De ha meg volt bontva és nem volt rendesen vákumolva és pára(víz) maradt benne abból jégdugó tud képződni,és ha olyan helyre kerül akkor kész a dugulás.De lehet a szárító szűrő van tele szutyokkal.
HozzászólásElküldve: 2015.05.12. 01:04
Adott köszi: 70 alkalommal
Motor tipusa: M57d30
Idézet:
Idézet:
Nem lehet, hogy lefagy az elpár?[/quote]
Idézet:
[/quote]
Nagy tócsa nem szokott alatta lenni. A jégdugót gondolom a szerelő tudja majd ellenőrizni. Viszont a szárító szűrőt én is meg tudom nézni? Vagy nincs könnyen hozzáférhető helyen?
HozzászólásElküldve: 2015.05.12. 01:15
kapitany írta:
kapitany írta:
Idézet:
Idézet:
Idézet:
Jobbos lámpa mögött alatt van, de nem tudod, mert elmegy a gáz.
HozzászólásElküldve: 2015.05.12. 10:32
Szerelő csak akkor tudja megállapítani ha éppen fen áll a hiba :(
A klíma vezérlő hátulján a kis ventilátor nem koszos? Lehet az szórakozik veled.Vagy maga a vezérlő.
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 19:34
Valószínűleg elektronikai hiba okozza a klíma nem működését, ahhoz viszont, hogy ezt megtalálja a szerelő azt kérte, hogy legalább 2 napra hagyjam ott a kocsit. Egyelőre nem tudom 2 napig nélkülözni, de új jelenséget vettem észre. Leírom hátha valaki ez alapján meg tudja mondani a hibát.
Szóval maga a gond még mindig ugyanaz. Egy idő után kikapcsol (a kondenzátor ventillátor megáll) és csak meleg és büdös levegőt fúj be. Egyébként ha hideget fúj akkor nem is büdös. Azonban arra lettem figyelmes, hogy ha óvatosan megyek, tehát nem padlózom akkor egészen addig jó a klíma amíg el nem kezdem taposni a gázpedált. Ha óvatosan vezetek akkor órákon át is megy, de amint adok 1-2 kövérebb gázt rögtön kikapcsol( maga a gomb melletti zöld lámpa továbbra is ég csak leáll a külső ventillátor).
Fogalmam sincs, hogy mi az összefüggés de nyilván nem lehet BMW-t vezetni úgy, hogy néha ne lépjek oda így ez nem megoldás :)
Valaki esetleg találkozott ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 19:44
Esetleg szimplán kevés a gáz?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:06
Esetleg a klíma és a vízhűtő közt nincs egy talicskányi berakódott kosz?
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 21:49
Lehetséges ez is.
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 23:06
Lehetséges ez is.
Hát egyszer volt szerelőnél már, csak észrevette volna. De azért holnap ránézek.
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 23:07
Bár másik autó, de nekem amikor a 6os mazdába kevés volt a gáz, akkor nagyon lassan kezdett hideget fújni. Itt meg 1-2 perc alatt jéghideg jön egész addig amíg nem padlózom.
HozzászólásElküldve: 2015.05.18. 23:21
Lehetséges ez is.
Ezt 10-ből 1 szerelő nézi meg talán de lehet egy se!!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: kapitany
HozzászólásElküldve: 2015.05.19. 04:56
Lehetséges ez is.
Akkor mindenképp illene ránéznem. Csak felnyitom a motorteret és a hűtő körül nézzek oda? Vagy merre keressem a koszt?
HozzászólásElküldve: 2015.05.19. 06:07
kapitany írta:
Lehetséges ez is.
Ki kell venni a viszkókeretet, hogy be tudj nézni. Ezért nem szokták megnézni.
HozzászólásElküldve: 2015.05.19. 10:42
A két hűtő között van a szutyok.De itt van kép milyen szokott lenni csak vissza kellet volna lapozni vagy 30 oldalt :)
http://www.e39.hu/viewtopic.php?f=1&t=49&start=1220
HozzászólásElküldve: 2015.05.19. 19:33
Azért ránéznék,mert 1-2 perc szerintem sok. Illetve az 1 még talán de a 2 már sok.
HozzászólásElküldve: 2015.05.19. 21:15
Csatlakozott: 2012.10.12. 14:58
Adott köszi: 38 alkalommal
Én gyanakodnék a kompresszor elektromágneses kuplungjára is.
Ami nem akkor old le amikor kéne...
Ezt egyébként tényleg okozhatja a töltet nem megfelelő mennyisége, ami megborítja a szívó oldali nyomást.(ekkor alacsony nyomás hibára áll ki) Ha redvás a kondi, akkor pedig magas nyomásra.
Szóval DIAG!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Goldman az itt látható tagok köszönték meg: hamoriarpi
HozzászólásElküldve: 2015.05.19. 22:33
Goldman írta:
Szóval DIAG!
Diag volt már, nincs tárolt hiba.
Köszönöm a sok tanácsot, meglrobalom mindegyiket csekkolni.
HozzászólásElküldve: 2015.05.20. 01:00
Kick-down tiltja a klímát.
HozzászólásElküldve: 2015.05.20. 13:03
Hát akkor is kikapcsol, ha csak nagy gázzal közlekedek. Tehát ha kick down-ig nyomom a pedált, de nem billentem át, hogy kick down legyen.
