Pontos idő: 2026.09.16. 04:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.06. 20:55
adam001 írta:
Sziasztok, megtudja valaki azt mondani hogy a rombusz kulcs háza milyen anyaggal van összeragssztva?vettem egy uj kulcsházat , a régit ugye körbe kell vágni emiatt az anyag miatt(youtube szerint) a szétnyitáshoz, ebböl gondolom hogy az új kulcsra is kéne! Vagy nem?
Sent from my iPhone 5 S using Tapatalk
Masszív ragasztó. Arra vigyázz hogy takarékosan adagold mert befolyik a nyákra ha bőkezű vagy. :)
 Hozzászólás témája: Kulcs hangolás
HozzászólásElküldve: 2014.01.06. 20:58
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
Szia köszi! Termék pontos név? És késöbb ezt is körbe lehet vágni?es még annyi hogy mivel most megbontom a kulcsot erdemes lenne egyuttal elemet is cserélni?
HozzászólásElküldve: 2014.01.06. 21:17
Nem tudom hol vettél új kulcsházat, de ha a kínaiaktól, akkor az már valószínűleg csavaros, így nem kell ragasztással bajlódnod.
Rombusz kulcsban nem elem van, hanem akkumulátor, így azt nem kell cserélni csak akkor, ha szar.
HozzászólásElküldve: 2014.01.06. 21:32
Helo jerry! Nem a kínaiaktol vettem , hanem az ebay rol http://bit.ly/1gc1EVZ. es nem csavaros!koszi a tippet akku rendbe akkor azt nem bántom!
HozzászólásElküldve: 2014.01.06. 21:40
Nem akarlak kiábrándítani, de mégha te nem is a kínaiaktól vetted, ellenben a német barátunk biztosan. :D
És nincs benne két kis csavar? Sajna a ragasztóról továbbra sincs infóm.
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 00:13
Nincs benne csavar meg csavar hely se! Majd csinalok képeket ,Megegyezik a gyárival! Akárhogy nézem , és anyagra is pont olyan!
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 04:58
A kiemeléssel arra céloztam, hogy mindegy.
Egy jó pillanatragasztó megfelel a célra.
Kicserélném az akksit is, mert bár akksi, 1000 Ft-on ne múljon a boldogsága.
Így tízen év után már sorba múlnak el.
HozzászólásElküldve: 2014.01.16. 17:14
Hol érdemes megvenni az akksit bele (info: 5ezerért másolták le a kulcsot :? ) és milyet?
HozzászólásElküldve: 2014.01.16. 20:18
Adott köszi: 64 alkalommal
Motor tipusa: M52B25TU
Próbáltam két kulcsot az autóra hangolni olyan gyorsan, ahogy csak bírtam, szerintem bőven 30 mp alatt voltam. Mégsem sikerült, hol az egyiket, hol a másikat ismeri. Van valami amit figyelmen kívül hagytam, vagy létezik olyan, hogy egy autó csak egy kulccsal áll szóba?
HozzászólásElküldve: 2014.01.17. 09:57
Nincs olyan. Korlátja csak annak van, hogy hány kulccsal indíthatod összesen az autót. Ez egy EWS életében 10 db. A távirányítós résznek nincs korlátja, úgy tudom.
Szerintem ott ronthattad el, hogy mind a két kulcsot megpróbáltad bedugni a gyújtáskapcsolóba. De csak az elsőt kell. A másodiknál már csak a gombokat kell nyomogatni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: bfoto
HozzászólásElküldve: 2014.01.17. 16:32
Így volt, köszönöm. Vicces, hogy mennyi ideig kínlódtam így vele, a végére már nagyon gyorsan tudtam csinálni és mégsem volt jó. :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 17:38
Csatlakozott: 2011.04.28. 16:51
Tudna valaki olyan kontakt-ot, szervizt javasolni ahol rá tudnák programozni a kulcsomat az EWS modulra? Vettem egy új kulcsot, mivel a régi feladta a harcot, azonban az új kulcs a nyitás-zárás funkción kívül nem sok mindenre jó egyenlőre.
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat.
Üdv,Gergő
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 17:51
Üdv,Gergő
A régiből át kell műteni az immo chipet, akkor menni fog.
Ha új kulcsot akarsz, akkor márkakereskedésben tudnak rendelni hozzá.
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 18:03
Vagy Pápán.
HozzászólásElküldve: 2014.01.26. 18:47
Vagy Pápán.
Vagy Jerry...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 10:13
Üdv,Gergő
Pont a márkakereskedésben rendelt kulcs az ami vagy működik vagy nem. A biztosan működő kulcs az amit kulcsmásoló készít. Múlt héten kettő autóhoz hozattak az egyik szalonba és egyik kulcs sem indít nekik. Mivel jó a kapcsolatunk velük ideküldték a két autót nézzük meg mi a hiba. Megnéztük... Igazából ők nem hibáztak és nem tehetnek róla hogy nem működnek a kulcsok. Érdekes dolgok ezek. Természetesen mindenki ott rendel pótkulcsot ahol akar.
HozzászólásElküldve: 2014.01.27. 22:36
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
az lenne a kérdésem, hogy hol lehet beszerezni, és van-e típusszáma, vagy valami cikkszáma a rombusz kulcs
nyitó gomb mikrokapcsolójának, mert állítólag az romlott el, azért nem működik a kulcsom,
de a műszerész srác már hetek óta hiteget, hogy megrendelte csak még nem kapta meg.
Előre is köszi a segítséget, üdv.:
Taxi
HozzászólásElküldve: 2014.01.28. 09:50
Válogassál kedvedre.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Pr ... cid=216610
Ezt a hozzászólást a szerzőnek peu az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2014.02.10. 23:19
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Egy elveszett elemes kulcsot vajon mennyiért tiltanak le, ha letiltják egyáltalán kérésre?
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.02.11. 08:44
Cxgrav írta:
Köszönöm
Kb. 0-5000-ig
Diaggal megoldható.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 13 vendég
