Pontos idő: 2026.11.01. 02:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 13:25
Csatlakozott: 2007.11.17. 01:00
Motor tipusa: M54-3,00l
Szerintetek lehet köze hogy múlt héten olajat meg szűröket cseréltettem a kocsiban?
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 13:33
Nem. Valószínű a tankszivattyúd fosott be. Ha 30l fölött van az üzemanyagszint, pöcc-röffre fog indulni. Töltsél bele még!
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 13:38
Köszi ki fogom probálni,délután elsétálok a kútra
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 15:40
Kapott köszik: 25 alkalommal
Sziasztok, ha elment az egyik rendszámtábla világításom és a csomagtartó is csak a kulcs távirányítójával nyílik akkor az ugye kábelszakadás?
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 15:54
Csatlakozott: 2012.12.23. 15:08
Motor tipusa: M57N
Szia, szerintem igen. Majdnem pont ez a hibám, annyi a különbség, hogy az enyém csak a kulcs elfordításával nyílik. Jó keresést :?
"Motornak nagy gázzal..."
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 15:58
dzsaffa írta:
Szerintem nagyon nem kell keresni. Lehúzod a gégecsőt jobb oldalról és elvileg ott belül szakadnak. nemsokára rá is nézek. Nekem kulcs elforditással semmi sem történik.
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 16:22
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
Endi írta:
dzsaffa írta:
Kulcs elfordításra semmi sem történik?! Az hogy lehet, a zár kulcsal mindig nyitható kell hogy legyen, tudtommal az a "vésztartalék" mód. A mechanikus nyitás független az elektromos zártól, nekem volt egy időszakom amikor nem volt bent a csomagtartóban a zárnyitó motor (mármint fizikailag hiányzott), és mechanikusan nyitottam a kulcsal a pótlásig.
A kézikönyven is le van írva mint mechanikus nyitás.
Tapatalk 2-vel küldve az én NexusHD2-ről
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 16:28
F_E_K_ írta:
Endi írta:
dzsaffa írta:
Elolvastam, a 40. oldal körül, hogy balra elfordítom és kissé kinyílik és már csak fel kell emelni. Akkor valamit nem jól csináltam. Megnézem ezt is később. Köszi
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 18:44
Sziasztok!SOS-be kellene egy kis segitség :hangos:
Szerelömnél vagyok éppen.Olajat cserélt meg egy porlasztócsúcsot.Erthetetlen módon lemerült a kocsi akksija,pedig csak 2 napot állt.Hiába bikázzuk,vagy feltöltött akksiról próbáljuk inditani,minden süket,a kulcs elforditására CSAK a légzsákvisszajelzö világit.Amúgy totál halott.Persze végignézzük a biztiket,de minden ötlet nagyon jól jönne!Köszönöm!!!!
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 18:52
Bikázni én is próbáltam egyszer, de eredménytelen volt (II-es Golfban nem volt elég kraft).
Aztán átraktuk az ő feltöltött akksiját a kocsimba. Úgy már elindult. Mekkora akksival próbáljátok?
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 18:55
A feltöltött akksi 100A-os tehát inditania kéne.Tutti valami kontakt hiba lesz,mert egyszer egy pillanatra visszajött "minden".
Keresgélünk.
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 18:58
Keresgélünk.
Testkabel az aksinal ahol a kasztnihoz csatlakozik? Esetleg a motorteri testkabel?
SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 19:02
Keresgélünk.
SII Tapatalk 2
Eljöttem mert dolgom van,majd a szerelöm kitalálja,majd megirom mi volt a gond,hogy ha valaki ilyenbe belefut könnyebb legyen.
Köszi a tippeket, a gyors választ:Jerry,Morv, :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.01.22. 20:44
Nagy valószínűséggel...
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: Endi
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 16:29
Csatlakozott: 2013.01.05. 11:07
Sziasztok! Ismét problémám akadt. (micsoda véletlen) Ma jöttem haza munkából és egyszercsak elsötétült a klímapanel, azóta sekép sehang. Ilyenkor mi a teendö? Kuka vagy javítható a dolog? Fűtés nélkül elég vicces dolog munkába járni asszem... :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 17:32
Ha nincs diagod, keresel egy környékbeli klubtársat és egy teszt erejéig beteszed az övébe a tied.
Ha ott is rossz, akkor hívod Schnitzert és kérsz tőle egyet!
Vársz 2-3 napot és őrülsz! :)
Ha viszont a klubtársnál jó a tied akkor szerelőt keresel aki feltárja a hiba okát.
Mert bár lehet sokan rá vágják, de a süni miatt nem lesz tök sötét a kijelző.
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 17:35
Lehet csak be kellene kapcsolni.
Túl sokáig nyomta a klubtárs a ventillátor sebesség csökkentő gombot, amíg végül kikapcsolt a cucc. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 17:57
Köszi,egyenlöre nem tudok senkit aki a közelembe lenne (vas megye)
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 17:58
Erre talán nem mondok semmit, az volt az elsö amit megnéztem. Amugy meg nem babráltam menet közben, magátol sötétült el.
HozzászólásElküldve: 2013.01.23. 18:12
Szedd ki, nézd meg, hogy az összes csatlakozó rendesen a helyén van-e. Nem csúszott-e ki valamelyik. Lehet valamelyikről letört már a rögzítőfül, így ki tud csúszni adott esetben. Ha ez sem, akkor marad egy másik készülék beszerzése.
