Pontos idő: 2026.11.01. 05:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 22:37
Hello Laci.
Mondd meg Te, hogy keverjük-e...
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 22:53
gizmoE39 írta:
Hello Laci.
Szerintem igen.
A fenti képen a nyomástartó van.
A nyomásszabályzó a nagynyomású szivattyún van, 2 csavarral rögzítve.
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 23:00
gizmoE39 írta:
Hello Laci.
Szerintem igen.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ress_pump/
Mint itt a 20-as kép :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.01.18. 23:11
Csatlakozott: 2013.01.05. 11:07
bendegúz írta:
bendegúz írta:
zizziii írta:
Sziasztok! Tegnap hoztam el e39-met, következö hiba merült fel: törölném a hátsó szélvédöt, de nem megy, viszont hangot hallat, valami dolgozik csak látszata nincsen. Cserés az ablaktörlő motor, vagy javitható?
CSÁ. Nyisd fel külön a hátsó szélvédőt,nézd meg helyén van é a kar ami a lapát tengelyén van. :szerintem
Illetve beszokott rohadni a tengelye is.
Ja. Én 1szer szétszedtem, kipucoltam. Viszont,ha van hangja akkor vmi megy. biztije meg nincs,ha pl. túl nagy a hó,és nem bírja el, akkor megáll gondolom az elektronika letiltja. Akkor hiába kapcsolgatod nem megy, csak gyújtás levétel után próbálkozik újra. :franko:
Köszi az infiókat mindenkinek, holnap megsasolom mi lehet vele, nem havat akartam letolni vele, csak vizes volt, de idegesitett hogy mi lehet vele.. :roll:
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 00:13
gizmoE39 írta:
hello
Ezt megpróbálom.Abban tudsz segíteni, hogy ez a nyomásszabályzó hol található és kb milyen összegre számítsak?
köszi
A motor bal oldalán, a gázolajszűrő környékén, egy pierburg feliratos szürke műanyag. A szűrőből kijövő áttetsző műanyag csőbe kötött t elágazó alsó ágán van. Kb 3.9 bar-t kell tartania. Árat nem tudok sajnosKép
Nem keverjük a nyomásszabályzó és a nyomástartó szelepet?
Nem, tudomásom szerint ez engedi el az ülésalatti pumpa fölös nyomását, a visszatérőágba.PRESSURE LIMITING VALVE 16121184977 Ha ez valamiért megmekken akkor az ülésalatti pumpa csőgázon nyomja a naftát a nagynyomásúba, és belerokkan. De hívhatjuk úgy is. Lehet, hogy rosszul tudom a nevét, de lényeg a lényeg. De most már az árát is megnéztem 14 K körül lehet.
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 00:24
gizmoE39 írta:
Hello Laci.
Szerintem igen.
Ez a szelep a kisnyomású kör nyomását szabályozza.
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 12:08
gizmoE39 írta:
Hello Laci.
Szerintem igen.
Igazad van, azért koncentráltam a másik szelepre ( ami ugye a rail-nyomást szabályozza ) mert sosem hallottam még ennek a kis kaksi szelepnek a meghibásodásáról.
Visszatérve az alap problémához, ahogy írtad is először a rendszer tüzetes vizsgálata, majd normális pumpa bele...
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 13:07
gizmoE39 írta:
Hello Laci.
Szerintem igen.
Az enyémben ez is szar volt :facepalm: De nem eltömődött, hanem egy picit mindkét irányba áteresztett. Teli volt retekkel.(gázolajszűrő után :shock: ) Egy kis mechanikus tisztítás, féktisztító, utána vízcsap sugara segített rajta.
A szétnyomott pumpára viszont nincs jobb ötletem. Mikor küzdöttem az enyémmel, direktbe a pumpa nyomóágára rábiggyesztettem egy manométert, és ráadtam a gyújtást. A pumpa 5bar, és keserves hang kiadása után megállt. Egy pillanatra megijedtem, azt hittem szétmegy. Ezért gondoltam rá, hogyha az a szelep elromlik, akkor szétjátssza magát a pumpa. Főként, hogy kettőt is szétnyomott már.
Van lejjebb is egy másik bimetall alapú szelep ami üzemanyaghőmérséklet alapján irányítja a gázolajhűtőbe, vagy a tankba a visszatérő üzemanyagot. Még ez is okozhat túlnyomást, de ezeknek az esetleges hibáját egy egyszerű diaggal ki lehet deríteni.
Így van, így kell kezdeni :!:
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 13:08
Asszem erre mondják hogy szívás! Hiányos a szerkezet, ami az ablakból megy a meghajtó részre egy kis "pöcök" le van törve ezáltal nincs ami mozgassa a szerkezetet. :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 15:22
Touring betegség berohad szétkel szedni és megtakaritani vastagon bezsírozni és összerakni.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 15:50
iPhone Tapatalk
Pont fölötted írja, hogy "pöcöktörés" esete történt.
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 20:49
Kapott köszik: 92 alkalommal
Széria kód: E71
Motor tipusa: 35d
iPhone Tapatalk
Nem szabad vele kínlódni, csere. Be van rohadva a csapágy és ezért letörik a menesztőszem. Lehet próbálkozni, de nem érdemes, a vége úgyis komplett csapágy lesz. Nem 1-2-őt adtunk már el belőle. Ha időben észreveszed, hogy szorul, WD-40-nel ideiglenesen lehet rajta segíteni. Kép
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 21:21
iPhone Tapatalk
Csá. Én asszem 2,5éve szedtem szét kipuc. bezsír. azóta is jó,pedig kézzel alig tudtam elforg.
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 21:34
bendegúz írta:
iPhone Tapatalk
Én vagy 4éve csináltam meg és jó pedig fogóval aligbirtam kiveni.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 22:23
bendegúz írta:
BMWMuller írta:
[quote="zizziii"]Sziasztok! Tegnap hoztam el e39-met, következö hiba merült fel: törölném a hátsó szélvédöt, de nem megy, viszont hangot hallat, valami dolgozik csak látszata nincsen. Cserés az ablaktörlő motor, vagy javitható?
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk[/quote]
Ez hány km-rel ezelőtt volt? :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 22:24
Ezt a szétszed, pucol, zsíroz dolgot nekem is meg kell csinálnom, megint nem megy ez a ....r, és szerdán indulok síelni vele.
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 22:26
bendegúz írta:
BMWMuller írta:
[quote="admin"][quote="zizziii"]Sziasztok! Tegnap hoztam el e39-met, következö hiba merült fel: törölném a hátsó szélvédöt, de nem megy, viszont hangot hallat, valami dolgozik csak látszata nincsen. Cserés az ablaktörlő motor, vagy javitható?
iPhone Tapatalk
Ez hány km-rel ezelőtt volt? :mrgreen:[/quote]
Kb 20000km :hehe
iPhone Tapatalk
iPhone Tapatalk
Nálam is vagy 2 éve volt hasonló.
Nekem még km is van hozzá vagy 30e! :)
HozzászólásElküldve: 2013.01.19. 22:30
iPhone Tapatalk
Sztem minnel kevesebb km annal nagyobb az eselye hogy behal, mivel nem hasznalod. En mar nem foglalkozok az enyemmel, komplett ajto csere lesz hamarosan. Nem is nagyon hasznalom, mint ahogy a belso tukrot sem, ugyhogy nem zavar ha nem megy.
Galaxy SII Tapatalk 2
HozzászólásElküldve: 2013.01.20. 18:32
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: 528iA
Sziasztok! Szakmai tanács reményében fordulok Hozzátok, hátha tudtok segíteni a döntésben.
3éve van meg az 528iA-m, és imádom, nagyon egyben van, viszont a motorja mostanra úgy néz ki kuka lesz..
Iszonyatosan eszi az olajat, bár elég rejtélyes módon. Cseréltünk már szelepszárszimmeringet, úgyhogy a gond nem itt van. Ha városban használom, egy csepp olajat nem eszik, viszont amint kimegyek vele autópályára, ez durván megváltozik, 1000 km alatt 1 litert simán elfogyaszt. Pedig nem hajtom, 140-él többel nem megyek vele pályán.
Füstölni akkor füstöl, ha lepadlózom, ilyenkor visszaváltáskor ereszt egy füstpamacsot. Ennyi.
Gondolom a motor kopott, bár ha van öteletetek, annak örülnék.
Kérdésem: Hallottam sok helyről, hogy nem érdemes az M52 mocit megbontani, mert sosem lesz olyan.. Eszerint, a felújítás felejtős: Akkor vegyek bele bontott motort? Ti melyiket ajánlanátok? Jó lenne ha megcáfolnátok ezt a motorfelújításellenes dolgot.
Másik probléma: 17litert úgy megeszik városba, mint a huzat. Automata, de akkoris, ez rengeteg. És ezt is csak városba produkálja, az autopályás fogyasztása 8 liter, ami teljesen jó. A következőket cseréltem: gyertyák, lambda szondák, főtengely és veztengely jeladók. Hibakód nincs. Mindössze egy dolgot vettem észre: Az automata csúszik, olyan mintha kuplungot csúsztatnék gyorsításkor. Ez jelenthet ekkora többléetfogyasztást? Megőrülök már ettől, de ha beledöglök is megjavíttatom, csak jutnék már előrébb :/
Előre is köszönöm a segítségeteket,
Üdv: dbpeti
