2013.01.16. 21:24
Gallaca írta:dzsaffa írta:Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni.
Akksit érő terhelés nyugalmi állapotban (15-20 perc után is) 0.4A - az akksi vadi új. Ennek kapcsán a negyedik napon már indítani nem képes - feszültség a helyén 10.8V. Van-e esetleg így ötlet, hogy mi terhelhet, mert ez gondolom sok. (2001-es 740d).
Viszont van benne működő GPS jeladó is. Ebben az esetben lehet ez a fogyasztás normális, vagy így is sok?
Köszönöm
Gyári, vagy valamilyen utólagos GPS jeladó?
A céges kocsijainkban a multialarm által üzemeltetett GPS-ek vannak. 1 hét után a 100A-s akksikat is lefektette, ha nem ment az autó. MINDET!. Most 55A-s akksikon vannak. Általában hajnal 1, és 5 között jön az SMS, hogy akkuhiba.Rengeteget fogyasztanak. Olyan erővel adnak/vesznek, hogy mikor a beszerelő az antennáját a riasztóközpont fölé 20 centivel telepítette, állandóan beindította az ultrahangos belsőtérvédelmet. Mérgemben kitéptem az érzékelőket. Utána is!
Megzavarta a központot. Csak az oldotta meg a problémát, hogy áttetettem vele a műszerfal túlvégére az antennát. Természetesen ő nem jött rá mi a baj, még ellenkezett is.
Tehát a GPS-től lehet!
2013.01.18. 11:02
2013.01.18. 13:00
2013.01.18. 13:20
XenonBalazs írta:Sziasztok!
Kellene egy kis segítség! Rájöttem, hogy mért nem működik az autótelefonom. Igényeltem egy új SIM kártyát, és a vékonyabb "réz csíkosat" nem olvassa, csak a szélesebbet. vékonyabb az újabb. Már csak ilyeneket gyártanak. Valakinek ötlet? Megoldás?
Előre is köszönöm!
2013.01.18. 13:23
Előre is köszönöm!
2013.01.18. 13:43
Madtomi írta:XenonBalazs írta:Sziasztok!
Előre is köszönöm!
Nekem is a régi fajtát azt olvassa egyből az újjal meg játszani kell de beolvassa azt is. AZ enyémben az új fajta sim-et 1mm-el ki kell húzni ha betoltam koppanásig. de akkor sem mindíg de 3-4 próbálkozás után beolvassa. A telefonszámokat meg idővel szépen feltölti. Nekem bit 2-es van.
2013.01.18. 17:12
2013.01.18. 17:19
gizmoE39 írta:Sziasztok.
Van egy 2003 as 530 D-m.A gond az vele , hogy az ülés alatti AC pumpát folyamatosan tönkreteszi vmi.
1 év alatt már a negyedik van benne és félek, hogy ez is tönkre megy 3 hónap alatt.
Nincs esetleg vmi ötlet , hogy mitől mehet tönkre rendszeresen?
előre is köszi a válaszokat.
2013.01.18. 18:22
2013.01.18. 18:25
2013.01.18. 18:26
gizmoE39 írta:szia!
Meyle- t szoktunk belerakni.
A tankban levőt megnéztük, elvileg rendben van.
Lehet , hogy ki kéne cserélni azt is?
passz
2013.01.18. 18:47
gizmoE39 írta:szia!
passz
Soha nem működött rendesen.
2013.01.18. 19:11
2013.01.18. 20:20
gizmoE39 írta:Hi.
Nem gond ha drágább, de nem csak a meylet nyirta ki hanem előtte a gyárit.+ utána egy más tipust amire nem emlékszem.
Annyira nem szar a meyle, hogy tönkre menjen 3 honap alatt mindkettő-szerintem.
Az első kettőt szétnyomta annyira hogy folyt is, a legutobbi csak nem nyom naftát.
Ha megint szét megy akkor benevezek vmi drágábbra.
üdv
2013.01.18. 20:27
2013.01.18. 20:58
gizmoE39 írta:hello
Ezt megpróbálom.Abban tudsz segíteni, hogy ez a nyomásszabályzó hol található és kb milyen összegre számítsak?
köszi
2013.01.18. 21:09
zizziii írta:Sziasztok! Tegnap hoztam el e39-met, következö hiba merült fel: törölném a hátsó szélvédöt, de nem megy, viszont hangot hallat, valami dolgozik csak látszata nincsen. Cserés az ablaktörlő motor, vagy javitható?
2013.01.18. 22:17
bendegúz írta:zizziii írta:Sziasztok! Tegnap hoztam el e39-met, következö hiba merült fel: törölném a hátsó szélvédöt, de nem megy, viszont hangot hallat, valami dolgozik csak látszata nincsen. Cserés az ablaktörlő motor, vagy javitható?
CSÁ. Nyisd fel külön a hátsó szélvédőt,nézd meg helyén van é a kar ami a lapát tengelyén van.
2013.01.18. 22:27
Gallaca írta:gizmoE39 írta:hello
köszi
A motor bal oldalán, a gázolajszűrő környékén, egy pierburg feliratos szürke műanyag. A szűrőből kijövő áttetsző műanyag csőbe kötött t elágazó alsó ágán van. Kb 3.9 bar-t kell tartania. Árat nem tudok sajnos
2013.01.18. 22:33
Imco írta:bendegúz írta:zizziii írta:Sziasztok! Tegnap hoztam el e39-met, következö hiba merült fel: törölném a hátsó szélvédöt, de nem megy, viszont hangot hallat, valami dolgozik csak látszata nincsen. Cserés az ablaktörlő motor, vagy javitható?
Illetve beszokott rohadni a tengelye is.
