Pontos idő: 2026.10.27. 12:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 19:12
Csatlakozott: 2009.10.27. 01:00
Gpityu írta:
Szia pár hozzászólással ezelőtt olvastam, hogy gyári cd t meglehet bütykölni hogy legyen rajta rca kimenet! Ez engem is érdekelne mert volt nekem benne fejegység de nem volt az igazi a látvány miatt! Az erősítőmön van high bemenet rákötöttem de a generátor hang halható lett, az rca-s megoldásnál nem volt ilyen problémám. Szépen szólt ugyan azzal a megoldással! A high bemeneten lévő test elhelyezésével nem vagyok tisztába mert lehet hogy az van roszz helyen. Hol lenne célszerű az elhelyezése!
Fet-es végfokot nem feltétlenül kellene testelgetni...
Nem az első beszerelésem, így kéri az erősítő szerencsére már találtam róla 1-2 leírást
fel dobom ide, hogy létezik ilyen is!
http://www.impact-car-audio.com/manuali/LK_eng.pdf
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 19:32
Így már más a leányzó fekvése. Nem a hangszórónegatív van testelve, hanem egy ötödik szál van külön. Igazából nem is test lenne, hanem árnyék pl. az ellen, hogy minden zajt begyűjtsön a kábel, míg előről hátraér. Legelőször is a hifi zajmentes üzemeléséhez elengedhetetlen, hogy akár az alacsony, akár a magas jelszintű kábelek, akár a táp minél távolabb fussanak főleg egymástól, de jármű többi elektromos vezetékelésétől is. Ha meg tudod olda(t)ni, hogy kivezetékeled az előerősítőből az alacsony jelszintet, akkor inkább abba az irányba terelnélek. High-Input nem a legjobb megoldás, az általad is tapasztalt dolog csak az egyik a hátrányok közü.
HozzászólásElküldve: 2010.11.10. 20:18
Csak annyi a bökkenő hogy nemtalálok olyat hogy hogyan lehetne rca jelet lehozni business fejről! Mert mikor megvettem a bömöst próbálta jelátalakítóval, de hamar kivettem a gyári fejjel együtt és beraktam az előző autóból a jvc-t de nem tudok kibékülni a látvánnyal (kezd benőni az agyam? :D)!De a széphangzás az kell! 16:9 fejre gondoltam de ott is fennál ez a hiba, de a fedélzetit is szeretném megtartani ezért kilőve a 2 din!
 Hozzászólás témája: beépítőkeretesdi
HozzászólásElküldve: 2010.11.13. 20:11
Csatlakozott: 2010.10.30. 00:00
Motor tipusa: 3.0i
Csákó. Valaki tudja, hogy ha e39-be ha nem gyári fejegységet szeretnék belepakolni akkor kell átalakító keret? Úgy néztem, mintha kicsit szélesebbek lennénak a szabványtól.
Ha kell hozzá spec keret akkor honnan tudok rendelni marhagyorsan???
 Hozzászólás témája: Re: beépítőkeretesdi
HozzászólásElküldve: 2010.11.13. 20:21
Kell beépítőkeret, mert a gyári rádió szélesebb. Meg kell még BMW-ISO átalakító is, hogy csatlakoztatni tudd a fejegységet.
--- Katt----
--- Katt---
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2010.11.14. 16:32
Motor tipusa: 3.0i
--- Katt----
--- Katt---
üdv:atiotezer
Köszi szé' az információt!
 Hozzászólás témája: Pendrive-ról zene
HozzászólásElküldve: 2010.11.15. 16:48
Nemrég lettem E39 tulaj, kazettás business fejegységgel, 6 lemezes cd tárral.
Az előző verdámban volt egy usb-ről (pendrive) lejátszó fej, ami nagyon kényelmes volt.
Először arra gondoltam, hogy kicseréltetem a cd-váltót mp3-asra, de a lemezek írogatása még mindig kényelmetlen lenne.
Aztán a német e-bay-en láttam olyan megoldást, ami lehetővé teszi egy usb-s adapter csatlakoztatását a gyári fejhez (mind kerek, mind szögletes verzióhoz lehet kapni).
Van valakinek ebben tapasztalata? Illetve lenne rá igénye valakinek?
Nagyjából 25e Ft egy ilyen ketyere, lejátsza az mp3, wma számokat pendriveról, AUX és/vagy SD kártyáról, ID3 tag kijelzés, utolsó pozíció memória meg ilyesmi (lsd link). A gond csak az, hogy 18 €-ért postázzák Magyarországra, viszont minden további megrendelést már 1 € postaköltségért hozzácsapnak.
Szóval, ha rajtam kívül kellene valakinek, akkor összefoghatnánk és berendelhetnénk egyszerre többet is, hogy olcsóbb legyen a posta.
http://cgi.ebay.de/USB-SD-MP3-WMA-AUX-C ... 27b676b8a3
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 15:49
Tudja valaki hogyan lehetne meggyőződni arról, hogy a DSP erősítő megy-e?
Ki lehet ezt olvasni hiba kiolvasóval, vagy más egyéb módon, minthogy szétszedem és belepróbálok egy másik erőstőt?
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 16:41
Csatlakozott: 2010.12.30. 01:00
Motor tipusa: 25 d
Sziasztok!Új vagyok itt, most vettem az első BMW-et és sajna kazettás, MID-es benne a fejegység.
Szeretnék bele venni cd-s fejegységet vagy egy cd tárat, akár használtan is.
Tudnátok nekem ebben segíteni?
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 16:57
Én inkább ezt ajánlanám Dension Getaway 300, megmarad a kormányról vezérlés funkció.
Ha nincs kihúzva a CD-tárnak a kábel, akkor kell még az is a tár mellé, azt behúzni meg nem kétperces meló.
Egyébként CD-tár van a Vaterán. -----KATT-----
üdv:attila
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 16:58
Ne szomorkodj, az enyém is kazettás, még szerencse, hogy van benne egy 6 lemezes CD tár hátul a csomiban. Nézted már ott? Nem bújt el véletlenül? Bal hátsó lámpa mögötti részen a kárpit mögött.
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 17:06
Nem akarok nagyon beleugatni ide, de mikor én a kocka Ladámba építettem HiFi-t, alap volt a jó minőségű kábelezés, a test és az áram kábel egyforma vastag kábeleken az akkumulátorra volt kötve, fejegység, erősítők, kondenzátor, digitális hangprocesszor kivételével, sosem búgott, fütyült, mint előtte, mikor elkezdtem probálgatni...De BMW zenéhez nem nyúltam és nem is értek! Bocs!
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 17:24
Motor tipusa: 25 d
Köszönöm srácok a felvilágosítást! sajna nem találtam semmi cd tárhoz hasonló dolgot a csomiban :)
És esetleg fejegységet tudtok? próbáltam a suránynál, de nem válaszoltak és a weblajpjuk sem jó.
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 17:35
Én nem tennék bele utólag fejegységet, mert az csúnya lesz. A legjobban tényleg egy olyan Dension adapterrel járnál, amit korábban linkeltek.
HozzászólásElküldve: 2010.12.30. 18:29
1.audió teszt: tehát azért csak hallod ha kikapcsolt vagy koncert terem, jazz klubb vagy templom effekt visszhangjait. Ha nem akkor nem kell DPS neked :lol: :lol:
2.diag: igen a processzor hibát láttam már párat DSP esetén de ehhez használni is kéne és nem biztos egy berakás után egyből elő jön.
Jackson, aki válaszolt
 Hozzászólás témája: Re: Pendrive-ról zene
HozzászólásElküldve: 2011.01.01. 15:14
Kapott köszik: 21 alkalommal
Szia
lett valami ezzel azóta?
nekem szimpatikus lenne...
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.01.01. 17:11
peteeqe írta:
Szia
Nem, azóta sem rendeltem meg. Meglátjuk, hogy Muha mester mennyiért tudja megjavítani/levizsgáztatni az autót, azután eldöntöm. Lehet a januári költségvetésbe már nem fog beleférni.
De ha téged is érdekelne, akkor rendelhetnénk közösen, amivel jelentősen csökkenne a beszerzési költség.
HozzászólásElküldve: 2011.01.01. 18:09
Vityaz írta:
peteeqe írta:
Szia
igen, emiatt is érdeklődtem :wink:
30-435-1355
info
Autófóliázás
facebook-on
HozzászólásElküldve: 2011.01.01. 18:14
peteeqe írta:
Vityaz írta:
peteeqe írta:
Szia
OK, akkor számontartalak. Februárban megkereslek, ha még aktuális lesz.
HozzászólásElküldve: 2011.01.01. 20:29
Erre gondoltam én is, mert annyira botfülü nem vagyok. Sajnos semmi különbség nincs a módok között, jól hallhatóan SEMMI különbség nincs a ki/be kapcsolásakor, meg a Katedrális, Jazzklub meg Koncertterem beálítások között... :(
Ezek szerint kakukk DSP...
