Pontos idő: 2026.11.01. 07:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 13:46
Többfelvonásos TDS harc.. csapó 23112423
Hidegen köhög és hebeg a motor. Rögtön mondom a részleteket. :(
Előzményként elmondanám, hogy pöccre induló, nem folyó, E39 25TDS 994-es végű nagypofás adagoló van fent, előtöltés gyári értékre állítva. 6 darab porlasztó padon mérve, cserélve, egyik sem folyik, látszólag hibátlan.
Melegen a gép tökéletesen jár, működik, megy, húz, semmi baj. Annyira szépen indul, hogy a TDS tankönyvben tanítani kéne. :!:
Viszont reggel hidegen..
Kulcs be, izzítunk, indítózás, éppen csak picit teker (pöcc), és rögtön jár a motor. Néhány másodpercig hibátlanul darálja a kávét, majd (tényleg 2-3mp) ezután mintha kihagynának hengerek, mintha nem lenne üzemanyag, szinte fuldoklásig büfögni kezd, aztán visszatér élni, a fordulat 100-200-300at is képes esni, szó szerint küzd a motor a járás fenntartásáért. Utána 1-2 perc ilyen szüttyögés után minden henger szépen jár, és érzek egy pici hebegést / remegést a motorból amíg nem lesz közel üzemmeleg.
Namost, mivel porlasztó / adagoló fronton túl vagyok az óperencián, termosztát, vízpumpa, főtengely, stb már mind szervizelve, mivel vízrendszer és egyebek mind rendben vannak, így kezdek tanácstalan lenni.
Logikusan gondolkozok, mi történik.. Izzít, elindul, mivel rögtön indul a vas, és pár másodpercig abszolút szépen jár, ezért az adagoló nem ejti el a háznyomást, van is benne üzemanyag, feltermeli a nyomást. Ezek után, mennyi idő alatt kell a kisnyomású körből odaérni a gázolajnak? Létezhet, hogy az adagoló nem tud elég nyomást csinálni, ( vagy csak nincs neki miből?).. tank AC okozhatja? Esetleg az üzemanyag szűrő? Már arra is gondoltam, hogy hidegen a gázolaj viszkozitása más lehet, és ha eltömődés van valahol, akkor nem képes áthúzni elég anyagot. Hogy tudom ezt kimérni? Hol tudok ezen a retek traktoron diagolni ilyesmit?
Bármilyen észrevételt szívesen veszek.
Ha ez kész, akkor az autó is kész. Csak ennyi hibája van, de baromira idegesít.
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 14:09
PapaBoss írta:
retek traktor
:doglotlo: :facepalm:
Érdemben nem tudok hozzászólni, sajnos.
Számomra ezek ismeretlen jelenségek :!:
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 14:34
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Jó reggelt mindenkinek!
Megoldódott a fogyasztási problémám mivel ma kimentem a kútra és feltankoltam a vasat, az eredmény 9,5. A mutató szépen visszaállt a max jelzésre de a board szerint a 70-es tankban csak 65 liter van úgyhogy ezért esett be a mutatóm sajnos. Ez visszavezethető a hideg időjárásra, hogy meggürbült a múanyagtankban valami műanyag és visszaegyenesedik ha jobb idők lesznek vagy elgondolkozhatok azon, hogy veszek egy új szintjelzőt.
Szép napot!
Üdv Tamás
Ez már volt téma, csak nem emléxem milyen eredménnyel zárult! :facepalm:
Nem egyedi a problémád.
Alant az enyém dec. 29.-én a kúton.
Ez visszaáll a melegedéssem vagy így marad?
Nem is olyan sok az a pixelhiba, nekem is kb ennyi van csak megfejelni az enyém azzal még, hogy nem mutatja a kijelző feletti sort így nehezen lehet olvasni a km állást :D De már megszoktam :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 14:40
Szép napot!
Üdv Tamás
Az Iminek is ott van a pixelhibája! Ha jól megnézed, 374.666 helyett 174.666-ot ír :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 14:51
Motor tipusa: 30D
Szép napot!
Üdv Tamás
Szerintem egy hétig ütögette, hogy így menjen tönkre :mrgreen:
Lassan bajban lesz ha 4-et akarna írni a touring :D
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 15:43
Milyen üzemanyagot tankolsz bele?
(hallottam már csodákat pár tank OMV maxmicsoda után)
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 16:12
Sima OMV nyál, alap diesel. Szűrőcserék után meghajtom prémiummal is.
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 16:22
Én is majdnem megbolondultam, mire "jó" lett a TDS, engem az adagoló szopatott hónapokig. :facepalm:
A tank ac hibát ne diagolással szűrd ki, hanem úgy, ahogy mi csináltuk annó.
Levettük a nyomócsövet a gázolajszűrőről, tettem egy kannát közvetlenül a motortérbe, és onnét szívattam az adagolóval a gázolajat.
Figyelni kell, mert viszonylag gyorsan, rövid idő alatt képes kiszippantani 1 litert :!:
Ha így nem hebeg, akkor az üzemanyag ellátó rendszer többi elemét nézném át.
(nekem ez akkor is adagoló gyanús :doglotlo: )
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 16:31
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
Szép napot!
Üdv Tamás
Szerintem nekem is ezért fogyhatott ki a gázolaj, szarul érzékelte a tankban lévő üzemanyagot. De tanultam belőle, engem többet nem szívat meg! Jól megtankolom időben...
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 18:07
vaszarig írta:
Ez így van, de csak egy darabig. Aztám majd már se hidegben, se melegben nem jön vissza a pixel! :(
Ne sokkolj! :)
3 éve ilyen!
A hőfok 0-nál lévő hiányzott vásárláskor, az meg van mindig, a másik idényszerű! :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 21:11
Motor tipusa: 30D
Szép napot!
Üdv Tamás
Az a szerencse, hogy eddig vakon megbíztam benne és ha kiírta, hogy van még 30km akkor simán mentem vele 20-at és csak utánna tankoltam.
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 21:53
Engem kegyetlenül megszívatott pár hete. Negyedig volt a tank (alulról karcolta), elvittem asszonyt fodrászhoz, 3 órát ültünk ott (ne mondjatok semmit :facepalm: ), aztán nagy heppi közepette mondom húzzunk innen a bús picsába, fordítom a kulcsot, visít az AC.. de nem kicsit, hanem durván. Indítózok, beindul, mutató negyeden.. mondom, visítsál bammeg, nincs a zsebembe gázolaj, így jártál, utazunk, aztán meglátjuk.. Kifordultam az utcából, a szemem láttára (!) kezdett a mutató elfeküdni.. 2 kilóméterrel később a negyedes állásból feküdt a nullán! Az abszolút nullán, a helloszia határon.. szerencsém volt, 10 kmre odébb volt egy kút, (közben végig azt vártam, mikor kezd dadogni..!) de ott aztán locsoltam rá rendesen. Sírás elhallgatott, szekér ment tovább. De akkor is rohadjon meg :mrgreen: Este tízkor nekem ne hazudozzon :facepalm: :lol:
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 22:17
:roker:
Nem is sok! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 23:07
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
roky20 írta:
roky20 írta:
roky20 írta:
Kiváncsiság képpen átprobáltam fújni a turbó nyomásszabályzo szelepjén ahol a vákuumtartályból csatlakozik rá cső és simán át tudtam fujni, és ami a drucklabdához megy abból az irányból is át tudtam fujni a szelepen simán, ez normális?
Ezt a kérdést feltettem tegnap én is, mert nekem is így működik az EGR vezérlő, ami egyforma a turbószabályzóval. Minden irányba átereszt. Levettem a turbóét, az is. Senki nem vágja a működését úgy látszik, mert válasz nem jött. Viszont nekem turbónyomásra nem panaszkodott még a diag.
rendeltem egy uj szabályzo szelepet és ha van posta akkor hétfőn megjön és megmondom hogy át lehet e fujni rajta vagy nem és berakom és megnézzük hogy az volt e vagy sem :)
Wow! Most mocskos kíváncsivá tettél! Köszi az infót! Várjuk a postást! :D
Be***ok ezen a postán, még mindig nem jött meg a szelep pedig már feladták. Ahogy van valami akkor rögtön jelzem neked. Remélem az lesz a baj. ja meg hogy nem tudok atfujni rajta. :roll:
Nos hát megjött a cucc és át lehet rajta fujni. felvilágositottak hogy ez nem nyit és zár hanem olyan mint tekerős csap hol kicsit nyit, hol nagyot hogy semmit. ugyhogy cumika. :(
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 23:14
525d 2002-es
Van egy kis vagy nagy bajom. Utobbi pár napban alapjáraton a motor hátuljától a pollenszürő felől olyan csattogó hang hallatszik szivósorból, mintha a szelepeket hallanám dolgozni. gázadásnál kivülről rendesen csattog. belülről csak akkor hallatszik amikor sok gázt adok. de pl 90nél nincs semmi hang, aztán egy gázfröcs és rendesen ugyanugy csattog, 3000-es fordulatnál nem hallom belülről, mintha megszünne.
A pillangó szelepek ki lettek szedve még két honapja, ugyhogy ezek tuti nem eshettek bele a motorba.
Mi lehet a gond???
Segitsetek
HozzászólásElküldve: 2013.01.10. 23:41
roky20 írta:
525d 2002-es
Mi lehet a gond???
Segitsetek
Le állításnál nem csattog?lendkerék?
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 00:07
roky20 írta:
525d 2002-es
Mi lehet a gond???
Segitsetek
Lehet, hogy elszállt egy hidrotőke. Olaj van benne jó, és rendesen?
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 00:14
Adott köszi: 99 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
kurvanagy szöveg :hehe :hehe :hehe :hehe :hehe :hehe :hehe
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 09:40
roky20 írta:
525d 2002-es
Mi lehet a gond???
Segitsetek
Olaj van benne, max-on van.
Most reggel hidegen nem is hallatszott annyira de melegen durva.
HozzászólásElküldve: 2013.01.11. 09:45
roky20 írta:
525d 2002-es
Mi lehet a gond???
Segitsetek
nem csattog leállitásnál. most üzemmeleg kb 30km-t mentem vele. beinditom kb 2-3ms mulva kezdi el.
az olajban kb 8000km van.
