Pontos idő: 2026.11.01. 07:01
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 00:01
Motor tipusa: M52 B28
Padre540 írta:
kirillhun írta:
Az E39 műszerfalon van ugye SÁRGA ikonnal jelzett olajlámpa.Inditáskor felgyullad egy pillanatra és annyi.Mi célt szolgál ez a sárga olaj lámpa?Mikor gyullad ki?
Tudomásom szerint,illetve ETKban bogáraszva OIL LEVEL SENSOR.Most olajcserekor vettem bele egy bontottat,ki is cseréltem,de mikor még olaj se volt a dekniben akkor se világitott,jelezvén kevés az olaj......
Ki lehet mérni,diagolni?A nívó pálca melyik osztásánál gyullad fel?Vagy olajhőfokot mér ?
Rejtély számomra :facepalm: :shock:
Olajszint mérő.Ha alacsony a szint,kigyullad.
Ha diagolsz,általában ezzel találkozol:"Oil level sensor defect." :facepalm:
Mikor gyullad ki a kontroll lámpa?a nívó minimumán?
van itt amit kivettem belőle,ki tudom mérni jó-e?
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 16:17
Csatlakozott: 2011.05.26. 10:58
Motor tipusa: M5725da
Ma egy kis tócsa keletkezett az autóm alatt, (hűtő folyadék) és folyamatosan csepeg. A vízpumpán kívül mi adhatta meg magát? (a hűtőn semmit nem látni)
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 16:37
( inkontenanciája van a vasadnak :) :) )
Hogy ON is legyek : bilincseknél valami ? vagy elöregedett a gumi és repedezik . Talán....
Bár nem vagyok szakértő.
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 18:50
Csatlakozott: 2012.11.27. 11:34
Sziaztok!Most értem haza a Bömbivel és egy balos kanyar után kanyarodáskor erős,fémes nyikorgó hang van csak mivel már sötét van nem látok semmit egyik keréknél sem!De ahogy füleltem a bal első keréknél lesz valami!!Holnap reggelig esetleg valami tanácsa?
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 19:30
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
ezt nekem egy egész 7végén keresztül produkálta pár hónapja, még egyenesben is de csak lassú haladásnál falubeli közlekedés során, kurva gáz volt :roll: pestre visszajövet, kiérve a főútra abbahagyta és azóta sem csinált ilyet
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gabesz81 az itt látható tagok köszönték meg: zoli525d
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 19:53
Motor tipusa: S62B50
Lehetseges, hogy egy kavics szorult valahová a fektarcsa-feknyereg-fektarcsa mögött lévő lemez bizbasz hármas közül valamelyikhez. Nekem már volt ilyen rettenet, hogy tudott csikorogni.
Handbrake
Ezt a hozzászólást a szerzőnek handbrake az itt látható tagok köszönték meg: zoli525d
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 20:13
Olyan, mintha egy sörösdobozt ropogtatnának. Elég kellemetlen hangja van :oops:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: zoli525d
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 20:17
Köszi a gyors válaszokat!Hát remélem meguszom ennyivel, reggel szana-szét fogom nézni! :shock:
Írtózatosan rossz hangja van, egy csajszi nézett az utcán hogy ez most mi BMW vagy egy rossz nyikorgó szekér:D!!Ahogy a kolléga is írta csak lassú kanyarodásnál és egyenesen haladva erősen fémesen nyikorog mikor két mozgó fém összeérne az nyikorogna!!
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 20:20
Szerintem is kavics. Nekem is volt ilyen.
HozzászólásElküldve: 2013.01.05. 20:59
Megtaláltam a hiba okát: az AGR hűtő termosztát O-gyűrűje fáradt el, innen szivárgott a hűtőfolyadék. Muhaatinak köszönöm a telefonos visszahívást, és felvilágosítást! Ingyen volt.. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.01.06. 09:36
Megnéztem a kerekeket és nem nagyon látok semmit, úgy hogy holnap irány a szerelőm és felemeljük! Most reggel is kiprobáltam és lassan tolatva is durva csikorgó hangot ad!!
HozzászólásElküldve: 2013.01.06. 21:32
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Sziasztok! Diesel bmw-nel mi az a förderbeginn szenzor?? Nem tudja valaki sos!?
HozzászólásElküldve: 2013.01.06. 22:14
A befecskendezés kezdetét szabályozza.
Hogy hol találod azt nem tudom.
Ha nincs szenzor, így kell beállítani
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 12:37
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: N62B48
Üdv Klubtársak!
Nem tudtam melyik topikba írjam le a hibajelenséget mert ötletem sincs mi okozhatja.
Következő a szituáció: autópálya menetben (értsd 100kmh fölött) olyan gyorsításnál, mikor visszakapcsol egyet az automata váltó (4-esbe) valami elkezd búgni, ilyenkor visszaveszek a gázból és elhalkul, azaz annál jobban búg valami minél nagyobb a nyomaték. Ez a jelenség főleg emelkedőn felfelé történő gyorsításnál (visszakapcsolásnál) jelentkezik. Közúti forgalomban (értesd: 100 kmh alatt) nincs ilyen. Tegnap próbáltam hazafelé közúton (40-60-80 kmh) padlózni emelkedőn de semmi búgás, szépen vissazvált és húz. Ezt a jelenséget csak autópályán észlelem emelkedőn történő gyorsításnál, mikor egyet visszavált, akkor elkezd búgni valami, úgy hallani, mintha hátulról jönne... Tippem sincs mi lehet de bosszantó, mert nem merem tolni neki emelkedőn hátha szétesik :-)
Nem tudom találkoztatok-e már hasonló jelenséggel, de ha van valami ötletetek kérlek osszátok meg!
Köszi és Üdv,
N.
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 13:18
Köszi Simi!
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 19:21
Csatlakozott: 2012.12.23. 15:08
Motor tipusa: M57N
Napfénytető hibában tud valaki segíteni? (2001-es E38)
Hátrafelé tökéletesen nyílik és záródik. Ellenben ha csak fel szeretném buktatni akkor ugyan felnyílik, de nyomban vissza is csukódik.
Köszönöm
"Motornak nagy gázzal..."
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 19:26
Köszönöm
Be van inicializálva?
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 19:30
Motor tipusa: M57N
Köszönöm
Amennyiben ez a könyv által említett 5 sec gomb nyomva tartását jelenti akkor igen. Egyébként nem tudom, de való igaz, hogy volt sok gond az akksival. Ellenben a cseréje mostmár megtörtént.
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 19:36
Köszönöm
Sokkal több, mint 5 mp-ig kell nyomni (kb. 20).
Jelezni fog, ha megértette (megmozdul). Addig folyamatosan nyomni kell.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: dzsaffa
HozzászólásElküldve: 2013.01.07. 19:45
Motor tipusa: M57N
Köszönöm
Nagy köszi :taps: - pedig többször próbáltam, de nem tartottam ennyire hosszan.
"car memory" állítása csak progival pc-vel lehetséges?
