Pontos idő: 2026.11.01. 16:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 15:34
Csatlakozott: 2012.12.11. 16:23
roky20 írta:
Kiváncsiság képpen átprobáltam fújni a turbó nyomásszabályzo szelepjén ahol a vákuumtartályból csatlakozik rá cső és simán át tudtam fujni, és ami a drucklabdához megy abból az irányból is át tudtam fujni a szelepen simán, ez normális?
Ezt a kérdést feltettem tegnap én is, mert nekem is így működik az EGR vezérlő, ami egyforma a turbószabályzóval. Minden irányba átereszt. Levettem a turbóét, az is. Senki nem vágja a működését úgy látszik, mert válasz nem jött. Viszont nekem turbónyomásra nem panaszkodott még a diag.
rendeltem egy uj szabályzo szelepet és ha van posta akkor hétfőn megjön és megmondom hogy át lehet e fujni rajta vagy nem és berakom és megnézzük hogy az volt e vagy sem :)
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 15:51
Wow! Most mocskos kíváncsivá tettél! Köszi az infót! Várjuk a postást! :D
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 16:17
Motor tipusa: S62B50
handbrake írta:
Tisztelet!
Két hibában kérnék szépen segítséget:
- A szervíz kijelzőmet sajnos sehogy sem sikerül nulláznom. Az INPA olvassa az E39 M5 motorvezérlőt?
- Menet közben összevissza teljesen random a check control elkezdi jelezni a lámpák hibáit. Hol az első hátsó ködlámpát, hol
a távolsági fényszórót, hol a féklámpát, hol az indexet. Van, hogy egyszerre mindet. Megállok megnézem minden lámpa jó.
Találkozott már valaki ilyesmivel?
No rámentem carsofttal gondoltam a semmitől több. Kezdem már érteni miért kínlódik az óracsoportom.
Csatoltam képet. Mi az a "BF Instrument Cluster Internal Error"? Meg aztsemnem értem miért keres EGS-t egy M5-ben?
Az EGS=Automataváltó vezérlő vagy nem?
Handbrake
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 17:03
Adott köszi: 21 alkalommal
Motor tipusa: M57 256 D1
Sziasztok,nemrégiben vennem egy 2002es 525D-t, olyan problémám van vele,hogy a leg eleső indításnál kb 5-10 másodpercig rázkódik a motor,de utána abbahagyja és rendesen szép jár alapjáraton,ha leállítom és újraindítom akkor már nem csinálja ezt,mindig csak a legelsőnél,én izzító gyertyára tippelek,nektek mi a véleményetek
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 17:19
Üdvözletem,
Ma kelet szlovákiában mászkáltam, "kevésbé jó" utakon, és az egyébként is feltűnő, ámde annyira nem zavaró kattogást már nem tudom szótlanul hagyni.
A problémám az, hogy kisebb/nagyobb útegyenlőtlenségeknél a B oszlop alsó felétől koppanást, kattanást hallok. Először az első ajtóra gyanakodtam, de az olyan biztosan mozog mint egy várkapu, a hátsó ajtóról pedig pár hete leszedtem a kárpitot, átnéztem, hogy az e a ludas, de nem találtam semmit. Jövő héten lekapom az első kárpitot is, de gondoltam megkérdem, hátha teljesen sötétben tapogatózom...
(UI: holnap feltöltök egy 275 000-s fotót :roker: )
Az ajtó záron a görgő nincs meg kopva?Próbából tekerj rá párkör szikszalagot ha akkor nem csinálja akkor csere.
Ha allitod az ulesmagassagot, akkor vsltozik a biztonsagi ov magassaga is? Egy bovdennal vannak osszelotve, ha az nincs a helyen, szakadt vagy kiakadt az csinalhat fura zajokat a B oszlopban.
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 18:48
Lottóznod kellene.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: fgeri92
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 19:15
Az "előre-hátra" -val mozog le-fel, de a meglátás jó :!:
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 21:18
Koszi a helyesbitest, rosszul emlekeztem.
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 22:59
Lottóznod kellene.
Mennyire macerás cserélni? Mert a 46on eléggé az volt...:D
HozzászólásElküldve: 2012.12.29. 23:01
fgeri92 írta:
Lottóznod kellene.
Először ki kell mérni.
Hallottam már olyat is, hogy nem mind tört bele...
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 00:08
Csatlakozott: 2012.12.29. 23:30
Sziasztok.Új tag vagyok segítségre lenne szükségem.E39 525d kézi váltósom van,a probléma a következő.Álló helyzetből induláskor berázkódik a karosszéria.Amikor az autó mozgásban van már minden rendben.HA valakinek van tapasztalata kérem ossza meg.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 00:39
Adott köszi: 99 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: N52B25O1
nekem nincs és nem is értek hozzá, de szívesen tippelgetek :mrgreen: motortartóbak?
de hamarosan kapsz tippet hozzáértőbbtől is, ne aggódj :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 00:43
Ha leállitod ránt egyet?
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 00:45
Jaja, kuplung lesz az...
Ha ránt is, akkor meg lendkerék is ...
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 00:54
Leállításnál szintén rázkódik a kaszni.És még azt vettem észre hogy erősödik a rázkódás ha már bemelegedett a motor.hidegindítás után nemcsinálja.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 11:24
fgeri92 írta:
Lottóznod kellene.
Nos hát egy mindig beleszakad, nekem is ezt mondták két hete :(
de azért térdepeltem és imátkoztam és tessék, 3-as henger gyertya fűtőszála beleszakadt.
ez kis akció 150000-be került. munkadíj 60000, hengerfej tömités, szelepdekni tömítés, szívósor tömités, porlasztó tömités, kipufogó sor tömités, ha már ott van akor kartergázszűrő és alá a tömítés, ja meg ha már ott van akkor termosztát csere is.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 11:52
Csatlakozott: 2012.12.30. 11:30
Motor tipusa: 358S1
az ablaktörlőm rossz helyen áll meg, nyugalmi helyzetben is ferdén áll.
Törléskor viszont szépen bejárja a az egész felületet.
Hátha találkozott vki ilyennel már :-)
Senki? Semmi? :cry:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára pagat 2013.01.05. 16:52-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 14:08
roky20 írta:
fgeri92 írta:
Lottóznod kellene.
Sajnos BMW Dízel.
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 14:50
Sajnos BMW Dízel.
Nyáron vettem az autót, télre kiderült, hogy mind a 4 gyertya kuka, és kettő bele is volt törve.
Szóval kettő lett cserélve, a másik kettő meg úgy maradt... És probléma nélkül megy 2 izzitógyertyával is.
Ha azt szeretnéd, hogy mindegyik gyertya müködjön, van elvileg bmw izzitókra is vmi fúró, és akkor hengerfej leszedés nélkül játszható (cdi-khez elterjedtebb, mert ott majdnem mind beleszakad)
HozzászólásElküldve: 2012.12.30. 14:55
Sajnos BMW Dízel.
Már 2-szer cseréltem az enyémben, és egy sem szakadt bele.
