Pontos idő: 2026.10.24. 23:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1462 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 74  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 01:26
Adott köszi: 316 alkalommal
Bandi1978 írta:
Skacok!
Létezne, hogy a fagyálló utántöltés miatt fulladt volna le ma egy parkolás végén az autó?
1 dl-t töltöttem utána, a fent taglalt középső borda felé esik most a szint 1.5 cm-rel.
Nem légtelenítettem, ha kellett volna...
Nem is indult be utána, 2x indítóztam, aztán ott hagytam, még jó, hogy pont a garázsban történt az incidens.
Ha csak nem a gyújtáskapcsolóba töltötted, akkor nem! :facepalm:
Persze tudom, csak nem tettem mögé hangulatjelet.
Valahogy úgy érzem, valami banális probléma miatt nem indul.
Holnap lekötöm az akksit és reset után is megpróbálom, hátha a menet közbeni board állítgatás okozta a gondot.
HozzászólásElküldve: 2015.12.27. 05:51
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Bandi1978 írta:
Bandi1978 írta:
Skacok!
Azt szerintem nyugodtan ki is zárhatod, mint hiba okozót. Annyi köze lehet hozzá, mint hogy van-e a keréken szelepsapka, vagy sem. A saru le-fel viszont még hozhat pozitív változást.
HozzászólásElküldve: 2015.12.29. 12:07
Csatlakozott: 2013.11.17. 20:59
Motor tipusa: ?525tds
Pár ezer kilométerrel ezelőtt cserélve lett a vízpumpa (is).
Ma fagyállót cseréltem, meg átnéztem ezt-azt. Most vettem észre hogy a vízpumpa tengelye lóg,nem nagyon csak egy picit, és már némi hangot is ad. Mikor cseréltettem Febi lett beszerelve, Bárdi-nál akkor ez volt a legdrágább,gondoltam akkor biztos hogy a kínálatból ez a legjobb. Ezek szerint nem. :x
Milyet érdemes venni?
HozzászólásElküldve: 2015.12.29. 12:48
Devon kérdését konkrétumokkal megtoldva csatlakozom a kérdéshez:
Vízpumpából ha az ember nem feltétlenül vágyik gyárira (tudom, tudom...), akkor az alábbiak közül melyikre essen a választás? (figyelembe véve azt, hogy a gyári is műanyag lapátos tudtommal :roll: )
SKF / Hepu / Kolbenschmidt
HozzászólásElküldve: 2015.12.29. 12:55
Ma voltam Muhaatinál hasonló ügyben,én SKF-et választottam.
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI G6-L11-el
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2015.12.29. 16:04
Adott köszi: 84 alkalommal
nálam dolz van kb 4 éve,egyenlőre jó.az ára is baráti.a drágánál is belelehet futni a rosszba.
HozzászólásElküldve: 2015.12.29. 16:41
Kapott köszik: 81 alkalommal
Az enyémben HEPU, van gond nélkül mentem vele eddig kb 20000 kilómétert. Az SKF-től tartok kicsit, cimbim skodájában 15000-t bírt.
HozzászólásElküldve: 2015.12.29. 18:43
A fém lapát is katapultál. Tudom! :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2015.12.31. 22:12
Kapott köszik: 19 alkalommal
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
[/quote]Nem sok a v8 nak a minimum 107? nekem volt m60b44 es blokkom az 87-95 között mozgott...most van egy m60b40 és valóban 107-110 fok között van ...én arra gyanakszom ez sok lehet neki[/quote]
Csak M62 B44 volt és M60 B40. Neked az adatlapodon az van, hogy E39-ed van, abban nem volt M60 csak M62 meg 2007-es évjárat? 2003-ig gyártották. Szerintem tisztázd, hogy most milyen autód is van.
M60 B40-ben kétfajta termosztátról tudok 85 és 95 fokos.
M62 B44-ben csak 105 fokos volt, innen egyértelmű, hogy az üzemi hőmérséklet csak több lehet, de, hogy miért ennyi azt nem tudom. Elektronika is van ezeken a termosztátokon, amire azt mondták, hogy fűtés. Szerintem az emissziós értékek miatt mehet magasabb hőfokon az M62, mint az M60.
HozzászólásElküldve: 2016.01.04. 23:32
Csatlakozott: 2015.12.25. 18:25
Eddig stabilan a vízhőfok mutatója középen állt városban és országúton is.
Hétvégén hűtőfolyadékot cseréltem az itt leírtak alapján próbáltam légteleníteni.
Ma a titkos menü 7.-be belépve autóztam,városban 72,országúton 68,egy helyben járatva 85 fok.
Légtelenítést csinálom rosszul vagy termosztát csere?
Kettő légtelenítő csavart látok,egyet a sapka mellett,egyet meg a vastag gumi csövön,leírnátok a légtelenítés helyes menetét?
Ha termosztát csere akkor ebbe hány fokos kell?
Előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2016.01.05. 03:27
Évjárata: 1995
Előre is köszönöm.
Ha '98. 09. előtti akkor 92 celsiuszos, ha utáni akkor 97 celsiuszos, de itt már házzal együtt van a termosztát elektronikával.
Sajátomat pl. úgy légtelenítettem, hogy ráöntöttem ami ráment, utána elindítottam és folyamatosan pótoltam a kiegyenlítőbe a hűtőfolyadékot, amíg elnyelte. Megvártam míg nyitott a termosztát, titkos menün néztem a hűtőfolyadék hőmérsékletet, nyilván valóan, mikor elkerülte a termosztát nyitási hőmérsékletét a kijelzett érték, ismét beállítottam a kiegyenlítőben a max szintet. Hűtősapka végig le volt véve. Mikor már kinyitott a termosztát, addig emeltem a fordulatszámot még szépen el nem kezdte a hűtő tetején lévő csövön visszakeringetni a vízpumpa a hűtőfolyadékot a kiegyenlítő tartályba. Addig tartottam emelt fordulaton a motort, kb. 2000-2500f/p, amíg légmentesen nem jött a visszakeringető csövön a hűtőfolyadék. A légtelenítő csavart nem vettem ki (a sapka mellettit, nekem másik nincs is), mert nem volt rajta a sapka. Mikor kész volt, leállítottam a motort és a meleg hűtőfolyadék miatt kicsit túltöltöttem a kiegyenlítőt, a "nívópálcája" kb. 2-3cm-re volt a kiegyenlítő tartály szája felett. Ha elindítottad az autót, ne felejts el a fűtést maxra tenni, mármint a hőfokát 32 fokra. Neked még annyit kell tenned közben, hogy az autó indítása előtt kiengeded a levegőt a gumicsövön lévő légtelenítőn. Nem ez a gyári légtelenítés menete az biztos, de nekem 100%-osan bevált. Vannak itt szakemberek is, akiknek ez a hivatásuk Ők majd talán leírják a gyári menetét is. Másnap hideg motornál érdemes ránézni a kiegyenlítő szintjére és beállítani a megadott szintre.
HozzászólásElküldve: 2016.01.06. 22:19
Előre is köszönöm.
Légtelenítve lett a rendszer a befújós módszerrel,amit én nem tudtam hogy a gáz reduktornál is kell légteleníteni.
Észrevehető a javulás,de nem az igazi,70 foknál csak a vastag fenti cső meleg a bal oldali és a lenti talán egy kicsit langyos.
Országúton is képes a 76-80 fokra,városban 80-83. Megtudtam a volt gazdájától hogy 80-85 fokos termosztát van benne.
Azt mondta ne rakjak bele 92 fokost. A bárdinál 80 és 92 fokos termosztátot mondtak,a realoem 92-t.
Ja és melyik gyártmányt érdemes venni,Febi,Birth,Facet,Vernet,Mahle-Behr?
HozzászólásElküldve: 2016.01.06. 22:26
Adott köszi: 498 alkalommal
Előre is köszönöm.
Az olcsó a drága.
Gyári vagy gyári beszállítói minőséget érdemes, ha meg tudja fizetni az ember fia. Az utolsó nagy bizonyossággal olyan.
HozzászólásElküldve: 2016.01.09. 01:00
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Előre is köszönöm.
Az olcsó a drága.
Az enyémben 98c os van és tökéletes
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 12:51
Egy hónappal ezelőtt a termosztát cserélve lett 92c-os mahle gyártmányúra. A vízhőfok mutatója stabilan középen van,102-105c között van. Termosztát csere előtt a víz egyáltalán nem fogyott,de amióta cserélve lett hetente 2-3 vonalnyi víz fogy el. A motortérben nem látszik sehol se víz folyás,utastér se párásodik,azóta 2x légtelenítve. Szerintetek hol keresendő a hiba?
 Hozzászólás témája: Hűtőviz
HozzászólásElküldve: 2016.02.29. 19:29
[quote="echtelevy"]Egy hónappal ezelőtt a termosztát cserélve lett 92c-os mahle gyártmányúra. A vízhőfok mutatója stabilan középen van,102-105c között van. Termosztát csere előtt a víz egyáltalán nem fogyott,de amióta cserélve lett hetente 2-3 vonalnyi víz fogy el. A motortérben nem látszik sehol se víz folyás,utastér se párásodik,azóta 2x légtelenítve. Szerintetek hol keresendő a hiba?[/
Karpit nem vizes belul?folyhat a futo radiatornal is azt meg eleg nehez eszreveni.
HozzászólásElküldve: 2016.03.03. 04:05
Széria kód: E87
ha például termosztát csere miatt fagyálló hütöfolyadékot kellene utántöltenem, használhatom EZT a típust? Leírás alapján megfelel a BMW elöírásnak. Vagy ha már ott vagyok, engedjem le az összes gyári zöld hütövizemet, és töltsem fel a klasszikus rózsaszínnel? Bár ez utóbbi megoldás nem nagyon preferálnám és értelmét se nagyon látom.
Vagy rosszul teszem, hogy ragaszkodom a gyári színhez ill. elöírásokhoz? :oops: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2016.03.03. 04:46
Nem tudom otthon mennyi, de itt nem egy nagy ervagas a gyari folyadekot megvenni. Nezz utana mi mennyi, lehet ott sincs akkora kulonbseg koztuk, hogy ezen kelljen agyalnod.
HozzászólásElküldve: 2016.03.03. 21:00
Padre nemrég írta 3000/1.5 liter gyári. viewtopic.php?f=8&t=1961&p=290465#p290465
HozzászólásElküldve: 2016.03.04. 07:37
Itt £14+afa a gyari 1,5l fagyalalo es kek.
