Pontos idő: 2026.10.08. 06:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1512 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 76  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.09.08. 12:36
Adott köszi: 194 alkalommal
juhaszlaci írta:
Kezdő vagyok a szerelésben ezért az a kérdésem, hogy egyáltalán hogyan kell kiszabadítani a gyári rádiót???
Tulajdonképpen az utólag beépített nokia telefonkihangosítót szeretném kioperálni belőle mert semmi szükség rá.
Köszönettel!
[url=link]https://www.youtube.com/watch?v=bMDWjKclBWc[/url]
HozzászólásElküldve: 2015.09.08. 16:10
Csatlakozott: 2009.05.21. 00:00
Széria kód: E28
Motor tipusa: m20b20
Évjárata: 1985
SvidronyA írta:
rockolo77 írta:
Nagyon gyenge a rádióm FM vétele, ahogy elhagyom Pestet elkezd sisteregni az adás, vannak olyan helyek -autópályán is- ahol semmilyen adót nem talál.
Van esetleg valakinek tippje minek a hibája okozhat ilyen tüneteket?
Milyen rádiód van? Első körben már az is sok mindent behatárolhat.
A csatlakozásokat vizsgálnám először az antennától a rádió(modul)ig.
Vagy megpurcant az antenna erősítő a D oszlopon. Diag meg mondja.
Nekem is pont ugyan ez a hibája a rádiómnak,még a helyi rádió adó se jön be néha a városba.
már én is végig néztem az összes antenna csatit mindenhol,se megtörve nincsenek,se más egyéb,nekem se talál semilyen adót...
és qrva idegesítő....kusba ülni,mer ugye a cd tár se megyen,bár lehet h egy tisztító lemez helyre hozná...
BMW Über Alles
HozzászólásElküldve: 2015.09.08. 20:50
felejtsd el a tisztító lemezt! Több kárt csinál mint hasznot. Szedd szét tisztítsd meg érzéssel.
Nagy valószínűséggel nem lesz jó.
Akkor tárcsázd Schnitzert, most hirdet néhányat.
HozzászólásElküldve: 2015.09.30. 16:21
sziasztok!
Átolvastam jópár oldalt, de nem láttam, hogy bárki is szenvedne hasonló hibával, mint én.
A kocsit úgy vettem, hogy volt benne CD tár, ha átváltottam a rádiót CD tárra, akkor ki tudtam választani a cd-ket, de egyiket sem olvasta be. Nem is foglalkoztam a dologgal, mert tudtam, hogy majd úgyis emulátort akarok. Vettem egy yatour-t az ebay-en, összedugtam, semmi. Vettem hozzá másik fajta kábelt, ami nem a BM54-re megy, hanem a CD tár csatira, mert néhol azt írták, hogy csak az jó a nagynavishoz. Összedug, nem megy.
Tápot kap, azt látom, mert olyan pendrive van bedugva, amin világít egy LED. SD kártyáról sem működik. A fájlok és a mappák úgy vannak felrakva, ahogyan azt a leírásban írja. hiába nyomom a mode gombot, nem adja be a CD tár menüjét.
ITT látható, hogy milyen kábelek vannak. Nekem mindkettő van.
Valakinek valami ötlet?
Esetleg ha BP-n van valaki, aki használ yatourt, akkor találkoznék vele és rádugnám az enyémet tesztből, hogy egyáltalán működik-e.
HozzászólásElküldve: 2015.09.30. 19:18
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Ha tápot kap és nincs a menübe a cd akkor I-Busz hiba van. Meg kell nézni hogy jóhelyre megy e az I-Busz vezeték.
HozzászólásElküldve: 2015.09.30. 19:19
dreizwanzig írta:
sziasztok!
Es hova kene mennie?
HozzászólásElküldve: 2015.09.30. 19:37
A cd három pines csatijába ott volt mert különben nem látad volna a menübe. Kérdés hogy onnan eljut-e a ketyere megfelelő pontjára.
HozzászólásElküldve: 2015.10.13. 21:11
Csatlakozott: 2008.05.26. 00:00
Sziasztok! Két kérdésem lenne. Az első, hogy a gyári cd-s rádió csak cd errort ír ki. Ez mitől lehet? Fej rossz? Lehet kezdeni vele valamit? A második kérdés, hogy a nagyobbik kijelzős mid neme tudja a cd tárba lejátszott zenék címét megjeleníteni?
HozzászólásElküldve: 2015.10.13. 21:33
Adott köszi: 498 alkalommal
A lézerdióda "elfáradhat", illetve koszolódhat.
Utóbbi függhet az égetés (írás) mikéntjétől is-ID TAG, amennyiben a lejátszód alkalmas ezen adatok küldésére, illetve a MID a megjelenítésükre.
HozzászólásElküldve: 2015.10.17. 23:41
Koszonom szepen :)
HozzászólásElküldve: 2015.10.18. 20:53
Na, tegnap volt haladás az ügyben. Mondom szépen átrakom a yatour csatiból a pineket a gyári csatiba - hátha alapon. Végül nem sikerült, mert másképpen vannak a pinek rögzítve... Mondom sebaj, adok még egy próbát neki. Láss csodát működik. Mindkét féle kábellel. Na a kezdeti jókedv nem tartott sokáig, mert utána megint nem működött, viszont elkezdte meghülyíteni a kocsit. A TV adás hol elment - hol visszajött, szaggatott a kép és a hang. Amint lehúztam a yatour csatiját egyből jó lett a tv. Lehet, hogy az ibus-ban valami gebaszt okoz?
Vagy még arra gondoltam, hogy pont az a pin kontakthibás, ezért van az, hogy hol működik, hol nem.
Egyéb ötlet?
Valaki, akinek van yatourja és budapesti, megszánhatna egy próba erejéig :) Vagy ha nincs yatour, de van BM54, az is jó :)
HozzászólásElküldve: 2015.10.23. 23:13
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
az mitől lehet, hogy a helyzetjelző felkapcsolásakor finoman, alig hallgatóan el kezd recsegni a rádió? Nem hiszem hogy az erősítővel, vagy az antennával lenne gond, mert eléggé sok adót behoz.
HozzászólásElküldve: 2015.10.25. 16:53
Csatlakozott: 2013.11.10. 22:35
Van egy bosszantó problémám. Nagy navis, cd táras egységem indulás után pár percre elnémul.Néha indításkor sincs hangja. Látszólag minden működik,fogja a rádió adásokat, megy a magnó,játszik a cd tár ,gps navigál csak nincs hangja semminek ,némaság van.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2015.10.25. 17:42
Végfok-gyanús.
HozzászólásElküldve: 2015.10.26. 15:52
Csatlakozott: 2015.10.26. 12:54
Motor tipusa: 525I
Van egy kis problémám az autóm hangszóróival.
A fejegység gyári kazettás nagyképernyős cdtáras.
A jelenség csupán annyi hogy a jobb oldali hangszórók közül egy sem szól csak az ami a plafonba van beépítve.
A jobb oldal szépen működik.
Szerintetek mi okozhatja a hibát a hangszórók mentek ki vagy a fejegység?
HozzászólásElküldve: 2015.10.26. 20:07
Valami anomália van! Az egy sem szól szépen működik???
Egyébként egyet visszaolvasol és ott a -lehetséges- megoldás.
Vagy még átforrasztgathatod a nyákot.
HozzászólásElküldve: 2015.10.26. 20:21
Motor tipusa: 525I
Jójó a bal oldali szól . A jobb oldal nem. Elírtam . :-)
HozzászólásElküldve: 2015.10.26. 20:31
Motor tipusa: 525I
Egyébként melyik nyákot forrasszam át?
HozzászólásElküldve: 2015.10.26. 21:14
A hibásat. Jellemzően a végfokot. Ez a topic csak erről szól, olvass vissza!
HozzászólásElküldve: 2015.10.26. 21:15
Motor tipusa: 525I
Ok köszönöm szépen a segítséged!
