Pontos idő: 2026.11.01. 17:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.12.18. 23:23
Ráadásul azt is csak akkor, ha nincs ultrahangos mozgásérzékelő benne, különben visít :!:
Ha beriasztás után még egyszer megnyomod a záró gombot, akkor azzal ki tudod kapcsolni az ultrahangos mozgásérzékelő részt.
Amikor bent ül a kutya, akkor különösen hasznos találmány tud lenni.
HozzászólásElküldve: 2012.12.18. 23:24
Mik vannak :facepalm: am úgy próbáltam, hogy beültem és magamra zártam, és akkor is ment sokáig, de majd akkor letesztelem megint, szabin vagyok, úgyis szét unom magam, jót tesz majd pár perc mozdulatlan ülés :)
Hajrá :!:
Bohócorros belső tükröd van? A plafonon van érzékelő?
Se bohóc orr, se érzékelő .... :roker:
HozzászólásElküldve: 2012.12.18. 23:26
Esetleg ablakot lehúzva hagyni, vagy az ajtó gombot benyomni, picit ecccerűbb lenne! :wink:
Szerintem...
Imi, te mindent elrontasz! :facepalm:
Szegény pont szabin van, kikapcsolja a telefonját, kimegy a garázsba, és szép csendben meditál az autóban. Pihenne kicsit, nem zavarja az asszony se... Megcsinálja tizenötször, megírja az eredményt a fórumra, csak aztán szabad elárulni a trükköt. :mrgreen:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kzolee az itt látható tagok köszönték meg: simi64
HozzászólásElküldve: 2012.12.18. 23:28
Se bohóc orr,
Akkor itt van neked egy! :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.12.18. 23:31
Szerintem...
Napi szinten fogom csinálni :)
Se bohóc orr,
ÓÓ köszi :D be is teszem a kocsiba :D
( én még lógok neked egy itallal ) :D
HozzászólásElküldve: 2012.12.19. 09:27
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
Rjani530d írta:
Generátor töltéssel kapcsolatban szeretném kérdezni tőletek, hogy alapjárati 14.52-14.48-as feszültség jónak tekinthető-e még?
Fordulaton sem megy lejjebb, akkor 14.43-14.46 között marad. Off Lancia Y10.
Az akksisaruknál néztem, multiméterrel. Határeset vagyok, hogy cseréljek-e fesszabályzót.
Mit gondoltok?
Válaszokat megköszönöm...
Szerintem nincs különbbség a dizel és benzines közt igy azt mondom neked13,8 - 14.8 között jó de pl. az enyém 13.6-13.7 és semmi baja az aksi is 6 évet ment el igy .
HozzászólásElküldve: 2012.12.19. 11:21
Csatlakozott: 2012.01.28. 00:14
Nagyon jó az ötlet, de ezerrel jön a kip.gáz a végén. Ezt már az első körben ellenőriztem. Ettől függetlenül holnap lerántom a kip. rendszert komplett.
Probléma megoldva! Ezerrel tolta ki a gázt a csövön, de kétezerrel kellett volna!!!!!!!!
Holnap teszek fel képet a katalizátor belsőről. :shock:
( Gallaca! Meglett az elveszett krumplid!!!! :wink: )
A sípolás megszűnt, cserébe igazi repedtfazék hangú lett az üres katalizátortól. :facepalm:
Szerencsétlen, herélt ótó!
Viszont úgy megy mint még soha...
Lehet hogy beszerzek egy csomi füldugót
HozzászólásElküldve: 2012.12.19. 11:25
Lumpala írta:
Tisztelettel jelentem az autó tegnap délután bevonult a muha féle kórházba, de sajnos a teljes nap
a diagnosztizált jelenségek felkutatásával, nyomok keresésével telt.
Ezidáig pozitív lelet nem került a szakemberek látóterébe.
Ha jól értettem a gyorsjelentést, leömlő oldali tömítéscserén, különféle jeladók próbafuttatása után
sem stabilizálódott a gázok áramlása az égéstérben. Most már üresen felpörög, de erőtlen, maradnia kell.
De nem is ez a legszörnyűbb, hanem hogy csak a félelem és a még sötétebb gondolatok utáni megerősödött
félelem cikázik egyre gyorsabb ritmusban a fejemben. Milyen betegség rághatja szerencsétlent ami így
legyengíthette ezt a legszebb ifjonti éveit taposó 4kerekűt?
Atti úgyis kideríti, de sajnos nem mond sok jót a diagnózis eddig.
A kétkerekűdet én Pan European-nek vélem látni az avatarképedből, van itt pár motoros a fórumon :wink:
viewtopic.php?f=4&t=281
Az ékes szavakért külön köszi! :franko:
Igen az: Inkább érzem egyébként motorosnak, mint autósnak magam, ma is motorral indultam munkába...
de asszem ezzel már át is léptem e-topik kereteit
HozzászólásElküldve: 2012.12.19. 20:52
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Mit gondoltok?
Szerintem a 14,8 egy picit sok, mert az akksigyilkos lehet. A 13,6 végülis elég, de valszeg közeleg a generátorhalál. Ha a bmw-mhez viszonyítom, mivel azt jónak veszem, az 14.15 körül van hidegen.
Elvileg a tudósok azt írják, hogy 14.4 felett nem jó, az akksi miatt, de én megkockáztatom, hogy a 14.5-tel autózom tovább -úgy döntöttem. Megnéztem a belevaló febi feszszabályzókat a piacon, 14.5 van ráírva feszültségnek, hát azt az enyém nagyjából tartja is.
HozzászólásElküldve: 2012.12.19. 21:53
Csatlakozott: 2010.11.14. 01:00
Motor tipusa: M 57 D 30
Először is ott kezdődött a problémám hogy tönkrement az ülés alatti üzemanyag szivattyúm, csere. Még mindig nem volt tökéletes az autó csere a tankban lévő szivattyú is, utána 2 hétig jó volt minden aztán elkezdett hangos lenni az ülés alatti új szivattyú, diag tápnyomás alacsony, ugyan az mint a réginél! Gyorsan garanciában szivattyú csere ismét, és ez most elkezdte csinálni mint ha ,,szürcsölne" levegőt szívna valahonnan. Nézem a szerviz menüt tank bal fele 0l jobb 23l. Normális ez? Nem kellene mind a kettő félben lenni gázolajnak? Nézem a tankban lévő szivattyút az tökéletesen működik! Jah meg most olyat csinál hogy ha leveszem a gyújtást akkor még tovább jár a motor pár másodpercig, ez mi a f*sz lehet?
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 10:02
Csatlakozott: 2012.09.26. 17:49
Motor tipusa: M52 2.3
Ha a katalizátort eltávolítom, akkor a lambda szondák működését ez mennyiben befolyásolja?
Illetve hogyan tudom kiküszöbölni ,hogy ne adjanak fals jeleket?
Az két felső szonda be van kötve a két alsó pedig nincsen.
Az autó jól megy , fogyasztás kissé magas,viszont füstöl és alapjáraton enyhén remeg.
Valaki tud segíteni,mit tegyek,hogy a fenti problémák megszűnjenek?
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 12:23
Csatlakozott: 2012.12.20. 12:16
Nekem olyan problémám lenne az autómmal ami 530d 1999, hogy - főleg hidegebb időben - autópályás tempónál olyan 120-130-tól ha elveszem a gázt akkor leáll. Ezután ha adok neki gázt, nem csinál semmit. Ki kell kuplungolnom, levenni a gyujtást majd ujra ráadni, és akkor visszaindul ha elég gyorsan csinálom. Ha nem elég gyorsan, akkor menet közben öninditózva kell beinditanom. Volt már valakinek ilyen gondja?
A másik, ha leállitom az autót álló helyzetben, akkor nem áll le azonnal, hanem jár még vagy 2 másodpercig, közben olyan mintha kicsit fulladna, majd utána áll le. A fordulatszámmérő azonnal 0-ra ugrik, amikor leveszem a gyujtást, csak a motor jár még.
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 12:45
CR szivattyú végében lakó szelep csere.
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 13:25
Köszönöm! Ez biztos? Mi a hivatalos neve ennek a szelepnek?
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 13:43
Szerintem vidd el Attihoz és meg is csinálja neked. Ha már szerelő! Ráadásul nála jobbat nehéz találni Bp-en! ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: muhaati
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 13:49
A képen 20-as alkatrész: vezérlőszelep, nyomásszabályzó szelep,
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 13:50
Pressure regulating valve
13 51 7 787 537
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 14:00
Köszi a segitséget mindenkinek!
HozzászólásElküldve: 2012.12.20. 14:04
Jajj, lenne még valami. A műszeerfalon a trip computer-t az indexkar végén lévő gombbal nem tudom váltani. A múltkorában még ment, bár már akkor sem minden gombnyomásra, és a külső hőmérsékleten maradt, mindig azt mutatja.
Ez mitől lehet, cserélni kellene az egész bajuszkapcsolót?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 14 vendég
