2011.10.22. 18:04
Rjani530d írta:afcajax írta:A hűtővízből szeretnék mintát venni, hogy megnézem meddig vagyok védve a fagy ellen, de megmondom őszintén h nem tudom biztosra melyik sapkát nyissam fel. Van egy 95%-os tippem de kicsit nehezen tudom elfordítani és még mielőtt elkezdek vandálkodni megkérdezném h egyáltalán jót babrálok e. Kérdésem az lenne(főleg e46-osok ha esetleg ebben eltér a motortér felépítése), hogy hol találom ezt a bizonyos kis tartályt és hogy nyitom ki.Én azt próbáltam ami a legközelebb van hozzám ha szembe állok a motortérrel (rajta is van h melegen ki ne nyissam, meg ott megy a ventilátor előtt).
Ezt nem mondod komolyan???
Az, amelyiken rajta van, hogy melegen ne nyisd ki.
2011.10.22. 18:07
szekeres írta:Rjani530d írta:afcajax írta:A hűtővízből szeretnék mintát venni, hogy megnézem meddig vagyok védve a fagy ellen, de megmondom őszintén h nem tudom biztosra melyik sapkát nyissam fel. Van egy 95%-os tippem de kicsit nehezen tudom elfordítani és még mielőtt elkezdek vandálkodni megkérdezném h egyáltalán jót babrálok e. Kérdésem az lenne(főleg e46-osok ha esetleg ebben eltér a motortér felépítése), hogy hol találom ezt a bizonyos kis tartályt és hogy nyitom ki.Én azt próbáltam ami a legközelebb van hozzám ha szembe állok a motortérrel (rajta is van h melegen ki ne nyissam, meg ott megy a ventilátor előtt).
Ezt nem tanítják a jogosítvány megszerzésekor?
2011.10.22. 19:49
leslie írta:szekeres írta:Rjani530d írta:afcajax írta:A hűtővízből szeretnék mintát venni, hogy megnézem meddig vagyok védve a fagy ellen, de megmondom őszintén h nem tudom biztosra melyik sapkát nyissam fel. Van egy 95%-os tippem de kicsit nehezen tudom elfordítani és még mielőtt elkezdek vandálkodni megkérdezném h egyáltalán jót babrálok e. Kérdésem az lenne(főleg e46-osok ha esetleg ebben eltér a motortér felépítése), hogy hol találom ezt a bizonyos kis tartályt és hogy nyitom ki.Én azt próbáltam ami a legközelebb van hozzám ha szembe állok a motortérrel (rajta is van h melegen ki ne nyissam, meg ott megy a ventilátor előtt).
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ, az már régen vóóót+ minden kocsin máshol van + sötét is vóót
Tudod, hogy van ez
2011.10.22. 20:56
2011.10.22. 22:41
2011.10.23. 10:33
2011.10.23. 10:49
2011.10.23. 13:38
SAki írta:peteeqe írta:Segítsen valaki, a kesztyűtartóban lévő bizti táblán ez mit jelent: Getriebesteuer Diesel
előre is köszi
hali
Getriebesteuerung talán a váltóvezérlés -sel kapcsolatos lehet
2011.10.24. 23:08
2011.10.25. 08:23
2011.10.25. 09:37
vaszarig írta:Srácok, valaki találkozott már olyannal, hogy touring-nál a középső lámpák megmattultak? Facelift-es kocsiról van szó. Lehet ezzel valamit kezdeni?![]()
2011.10.25. 10:50
leslie írta:vaszarig írta:Srácok, valaki találkozott már olyannal, hogy touring-nál a középső lámpák megmattultak? Facelift-es kocsiról van szó. Lehet ezzel valamit kezdeni?![]()
Helló!
Nekem is ilyen. Polírozni kell és kész is. XenonBalázs megcsinálja.
2011.10.25. 10:51
csavitouring írta:A tükörfűtés csak akkor működik, amikor a hátsó ablakfűtés is be van kapcsolva. A kérdésem az lenne, hogy ilyen gyengén működik, csak langyosak a lapok? Az e36-on szinte tojást lehetett sütni olyan forró volt. Mit lehet tenni, hogy melegebb legyen?
2011.10.25. 11:10
Jerry írta:csavitouring írta:A tükörfűtés csak akkor működik, amikor a hátsó ablakfűtés is be van kapcsolva. A kérdésem az lenne, hogy ilyen gyengén működik, csak langyosak a lapok? Az e36-on szinte tojást lehetett sütni olyan forró volt. Mit lehet tenni, hogy melegebb legyen?
Nem, barátom. Először én is azt hittem, off autókból vett tapasztalat alapján, de nem így van.
Az E39 automatikusan állítja a fűtést a külső hőmérsékletnek megfelelően. Ezért nagyon fontos, hogy jó legyen a hőmérséklet jeladód.
Egyszer már valaki leírta a fórumban, hogy hány fok alatt hány százalékon küldi a meleget. Vagyis ilyen enyhe időben teljesen normális a "langyos" tükörlap.
Közben gugli barátom segítségével találtam egy táblázatot róla:
Temp Range........% of Time
below -10C.........100% (totally on)
-10C thru 0C........75%
0C thru 15C.........50%
15C thru 25C.......25%
above 25C............0% (totally off)
2011.10.26. 09:02
csavitouring írta:Jerry írta:csavitouring írta:A tükörfűtés csak akkor működik, amikor a hátsó ablakfűtés is be van kapcsolva. A kérdésem az lenne, hogy ilyen gyengén működik, csak langyosak a lapok? Az e36-on szinte tojást lehetett sütni olyan forró volt. Mit lehet tenni, hogy melegebb legyen?
Köszönöm szépen. Én azt vettem észre, hogy akkor történik valami, amikor a hátsó ablakfűtést bekapcsolom, egyébként mindig hideg a lap. Amikor kikapcsol a hátsó ablakfűtés a lap ismét hideg lesz. Ilyenkor esőben, pedig jó lenne, ha fűtene, hogy lássak benne. Ma figyelem, hogy mit tesz, mert szakad az eső, lehet tesztelni
2011.10.27. 08:28
2011.10.27. 11:19
vaszarig írta:Valaki meg tudná nézni nekem, hogy milyen kábel ez pontosan: 6 924 814 és 6 924 812 számok vannak rajta. Én sajnos sem az online sem a telepített ETK-ban nem találom!Telefonhoz való kábelnek kellene lennie, csak nem tudom, hogy melyikhez, illetve hogy jó-e a kis touringomhoz?
2011.10.27. 12:37
Imco írta: Szám alapján ezt találtam neked össze-vissza! KATT!
Talán Admin, vagy valaki más felismeri.
2011.10.27. 13:06
vaszarig írta:Imco írta: Szám alapján ezt találtam neked össze-vissza! KATT!
Köszi! Igen, az én kábelem is így néz ki, és elvileg annó én is ULF kábelnek vettem, csak nem vagyok benne biztos, hogy passzol-e a kocsimba!De jó lennem, ha stimmelne, mert akkor már a kábelt legalább nem kéne megvennem az ULF bekötéséhez. Bár ahogy néztem, ezen nincs rajta a mikrofon csatlakozója!
2011.10.27. 13:30
odus írta: Szia!
Nekem is van egy használaton kívüli ULF kábelem, ha a tied nem jó, szívesen elküldöm kipróbálni.
