Pontos idő: 2026.10.30. 09:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.10.19. 18:33
Beriaszt ha kell, ha nem. A szomszédok nem igazán dijazzák, mikor éjjel kettőkor beriaszt. Gyári a rendszer. Gondoltam, hogy ideiglenesen a szirénát betömöm valami ronggyal, mert most iszonyat hangosat riaszt. Jacksonnal egyeztettem ezzel kapcsolatban, de sajnos nem egyszerű a megoldás elvileg, mert diagra kéne tenni és kivárni, hogy mikor riaszt be csak úgy magától, mert akkor kiírja, hogy melyik érzékelője a szar. Tehát most agyalás van, hogy miként kéne ezt megoldani, de addig is valami átmeneti megoldás jó lenne. Ha tudnám, akkor kiiktatnám valahogy a riasztót, csak az a baj ( ami nem is baj, ha jól működik a rendszer ), hogy ha kulccsal zárom be az autót, a riasztó akkor is aktiválódik..... Valami ötlet esetleg?
És nem hallod hogy honnan visít? WDS szerint a biztije a csomagtartó bal oldalán lévő táblán előlről a harmadik.
HozzászólásElküldve: 2011.10.19. 19:09
Vegyem ki a biztijét és csókolom? ( természetesen átmenetileg )
HozzászólásElküldve: 2011.10.19. 19:14
Ha nem akarod zavarni a szomszédokat :D
HozzászólásElküldve: 2011.10.19. 22:11
Valaki meg tudna mondani, hogy hol talalom a kocsin a riaszto szirenajat?
( touring )
A bal hátsó sárvédő és doblemez között.
Ma szétszedtem, de sajnos nem ott van :cry:
( ugyan ott is van valami műanyag tartály szerű dolog, de az nem tudom mi. Azt tudjátok, hogy mi lehet? )
Valakinek egyéb ötlet, hogy hol lehet ?
Gyárilag ott kéne hogy legyen, a tiédben gyári riasztó van? Mi a baj vele?
Tudomásom szerint nem a bal oldalon, hanem a jobb oldalon kell lennie! :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.10.19. 22:13
Mármint a csomagtartó jobb oldalán! :)
HozzászólásElküldve: 2011.10.19. 22:16
Amúgy meg lehet úgy programozni, hogy pl csak a távirányítóval való zárásnál élesedjen, és a távirányítóval való nyitásnál oldjon! :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.10.20. 01:00
( touring )
Jól hagytad magad átverni :kalapács Mert a sziréna jobb oldalt van hátul,a műanyag dobbetét alatt,és hátul. 2 anyával van felfogatva.Amit te feleslegesen szétszedtél bal oldalt,az a nagy műanyag tartály,a tanknak lenne a kiegészítő része.Úgyhogy csak óvatosan vele :blowie
HozzászólásElküldve: 2011.10.20. 06:15
( touring )
Valóban, én írtam rosszul :kalapács
HozzászólásElküldve: 2011.10.20. 06:17
Tudom, de ahhoz diag kéne, Leslie pedig gyors megoldást keresett.
HozzászólásElküldve: 2011.10.20. 08:45
Így-így :D
HozzászólásElküldve: 2011.10.20. 08:49
( touring )
Mivel már lövésem nem volt, hogy hol lehet a sziréna, ezért kérdeztem, hátha más tudja....
Szétszedtem a baloldalt, talán nem feleslegesen, mert legalább kitakarítottam azt a részt, ha már ott voltam.
A tartály alá nem gondoltam, hogy alágyújtok :) , de most már legalább tudom, hogy mi az. Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2011.10.20. 10:38
Igaz, akkor valóban az a leggyorsabb megoldás! :) :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.10.20. 11:54
A bizti kivetele jo otlet volt - a problemat megoldotta atmenetileg-, erre nem is gondoltam. Kozben ma megrendeltem az uj kapcsolot, holnapra itt lesz.
HozzászólásElküldve: 2011.10.20. 12:42
billyx80 írta:
billyx80 írta:
Ott is néztem már, a cserélését szépen levezeti, de hogy melyik az 1,2,0? szonda, azt nem írja.
Ja ne a cserét nézd hanem valahol a motor gyújtás sorrendje környékén a bank1 bank2 kifejezést a bank1 a lambda 1-es
Itt is vigyázni kell mert a hülye INPA vagy DIS bank0-1 és bank1-2 kifejezést használ ilyenkor mindig nézd meg hogy van-e 0 vagy 2-es kifejezés (pl. INPA status képernyőn látod a két lambda nevét és egyértelmű lesz).
bank1: henger 1-3 márpedig a BMW elölről számoz a kocsi homlok fala avagy menet irányszerint elölről:
LINK ODA
Közbe szervizkönyvbe találtam ezt, igaz nem e39, hanem e36, de ugyanúgy m52.
"Bank 1 (cyl 1-3) is front manifold and o2 Sensors are on the driver side (US) exhaust pipe.
Bank 2 (cyl 4-6) is rear manifold and o2 Sensors are on the passenger side (US) exhaust pipe."
Az e36-on másik oldalon van a két leömlő???
Jackson, aki szerint e39 sor6-on mintha egy oldalon lenne az összes kocsiban
HozzászólásElküldve: 2011.10.21. 16:37
Adott köszi: 36 alkalommal
Motor tipusa: 330iA
Az autó vastagságmérésénél milyen értékek ill. tartomány ami elfogadható. Az autó egész felületén azonos értékeket kell látni vagy eltérhet egy kicsit attól függően h milyen elemet mérek. Ha fújva volt akkor milyen kilengéseket kellene látnom?
HozzászólásElküldve: 2011.10.21. 17:03
Én úgy tudom, hogy 110 - 130 mikron közötti értékek a gyáriak. Ha ez az érték 170 - 180 körül van, akkor már volt színátfújás vagy lakkozás rajta. Értelemszerűen az efölötti értékeknél nagy valószínűséggel már fújt az autó.
És ha mondjuk a sárvédőn 135 mikront mérsz, és a tetőn csak 110-et, akkor sem biztos, hogy már esetleg fújták a sárvédőt, mert változik adott autón belül is.
180-210 mikron körüli értékek jönnek ki gittmentes új, vagy sérülésmentes elemek újrafestése esetén.
HozzászólásElküldve: 2011.10.21. 17:08
Motor tipusa: 330iA
Nekem az egész autón legtöbbhelyen 120 körül van max. 140 kivéve a motorháztető ahol szintén nem egyenletesen de a max érték olyan 190 körül van. Akkor ott biztos maszatoltak vmit, de sztem csak (legalábbis bízok benne) valami kavicsfelverődés volt vagy hasonló. Mert pl. a BMW jelnél megint kevesebb mint a motorháztető közepén.
HozzászólásElküldve: 2011.10.21. 18:36
A hivatalos az a 100 környéke. Az én véleményem szerint 200 ig nincs vész. Az általában csak fújás, vagy javítás, nem gittenger :)
Lényeg szerintem 15év körül az, hogy rendesen meg legyen csinálva. Akkor van baj, ha mindenhol 100, de a tető és pl a sárvédő és a motorháztető 450..
Azért mert körbefujtak egy autót, és ez mindenhol 220 pl, annak én még örülnék is. Ha már magas, mert azt rendbe rakta valaki.
HozzászólásElküldve: 2011.10.22. 15:26
Motor tipusa: 330iA
A hűtővízből szeretnék mintát venni, hogy megnézem meddig vagyok védve a fagy ellen, de megmondom őszintén h nem tudom biztosra melyik sapkát nyissam fel. Van egy 95%-os tippem de kicsit nehezen tudom elfordítani és még mielőtt elkezdek vandálkodni megkérdezném h egyáltalán jót babrálok e. Kérdésem az lenne(főleg e46-osok ha esetleg ebben eltér a motortér felépítése), hogy hol találom ezt a bizonyos kis tartályt és hogy nyitom ki.Én azt próbáltam ami a legközelebb van hozzám ha szembe állok a motortérrel (rajta is van h melegen ki ne nyissam, meg ott megy a ventilátor előtt).
HozzászólásElküldve: 2011.10.22. 17:45
Kapott köszik: 80 alkalommal
Motor tipusa: 2.5d
Ezt nem mondod komolyan???
Az, amelyiken rajta van, hogy melegen ne nyisd ki.
