Pontos idő: 2026.10.29. 01:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.10.04. 21:02
coole84 írta:
Lemerült a kulcsomba az elem és most nem műkszik, leírná valaki a "hangolás" menetét?
Köszönöm előre is, a kocsi '98-as és az elem már kicserélésre került... :)
... vagy a kézikönyv 184. oldalán.
HozzászólásElküldve: 2013.10.04. 21:55
Csatlakozott: 2013.09.07. 18:04
Adott köszi: 20 alkalommal
Motor tipusa: M52TU
viewtopic.php?f=1&t=198&start=1140 Ezen az oldalon megtalálod... :wink:
Köszönöm, holnap megpróbálom :franko:
nekem amúgy a 140.oldalon van, de nem teljesen így írja...
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 09:03
Motor tipusa: M52TU
Sziasztok, megint elakadtam.
a kulcs nyitja a kp zárat, nyitja a csomagteret, a nagy gomb megnyomására bekapcsol a beltér világítás, viszont le nem zárja a kocsit
még most várom a gumi gombsor alatti fóliát, de attól félek, h attól se fog meggyógyulni...
Mi lehet a baj?
köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 10:23
Mi lehet a baj?
köszönöm
Amikor hangoltad, akkor nyitotta-zárta a kocsit? Ezzel a művelettel jelzi vissza, hogy a programozás sikerült.
Ha nem, akkor valami árulás van.
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 11:23
Motor tipusa: M52TU
Mi lehet a baj?
köszönöm
Nem csinált ilyesfajta visszajelzést..., egyszer bezárta kulcsal aztán semmi
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 12:21
Adott köszi: 45 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
Motor tipusa: M54 520i
Mi lehet a baj?
köszönöm
Ha próbálod hangolni, de nem csinálja a végén a nyitás-zárást, akkor nem érintkezik a gombod, így sem hangolni, sem zárni nem tudod.
A nyitás azért megy, mert az előző hangolásod még nem "dobta el" a kulcs, és azok a gombok jól érintkeznek.
Szét kell szedni, és megnézni nincs-e szakadás a záró gombnál, ha megvan, egy kis forrasztás segít.
Remélem segítettem, üdv.: T.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 15:44
Motor tipusa: M52TU
Mi lehet a baj?
köszönöm
És az a "nem érintkezés" lehet a fóliától? Meg ha nem érintkezne, akkor a belső világítást se kezelné, vagy rosszul gondolom?
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 16:13
coole84 írta:
Mi lehet a baj?
köszönöm
Nálam az volt, hogy leejtettem a kulcsot, és akkor történt valami, a fóliával semmi gondom nem volt,
a mikrokapcsolónál volt szakadás, forrasztani kellett, és azóta minden ok.
Taxi
HozzászólásElküldve: 2013.10.10. 17:33
Motor tipusa: M52TU
Én nem leejtettem, hanem elemet cseréltem és azóta produkál ilyet
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 14:11
Mikrokapcsoló és fólia együtt hogy lehet? Vagy kapcsoló vagy fólia. Kettő együtt nem létezik.
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 14:42
Motor tipusa: M52TU
peu írta:
coole84 írta:
Én nem leejtettem, hanem elemet cseréltem és azóta produkál ilyet[/quot
e]
Ezt mire érted? Ma megint szétszedtem/összeraktam 3-4szer bezárta, utána megint nem zárta, olyan mintha a fólia nem lenne a helyén...
HozzászólásElküldve: 2013.10.12. 15:14
coole84 írta:
peu írta:
e]
Bocsi! Egyel elötte lévő hsz.-hez akartam írni. ( ""a fóliával semmi gondom nem volt,
a mikrokapcsolónál volt szakadás, forrasztani kellett, és azóta minden ok."") Erre írtam. Ilyen variáció nem létezik.
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 12:41
Motor tipusa: M52TU
Csak nem boldogulok azzal a kva kulccsal...pedig már a fóliát is kicseréltem, kivettem az elemet is több percre, h elfelejtsen mindent, de akkor se zárja le a kocsit, viszont kinyitni kinyitja. A led is felvillan-bármelyik gombot nyomom meg, de csak nem zár...
Valakinek ötlete, szakadás elvileg nincs benne.
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 12:52
A kezelési kézikönyv szerint felprogramoztad?
Amikor végeztél, a visszajelzés (zárás-nyitás) megvolt?
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 13:15
Motor tipusa: M52TU
Akkor tisztázzuk le, h jól értem-e a kezelési útmutatót:
I.:ajtó becsuk-kulcs berak-elfordít az első állásig (nekem itt kapcsol be a rádió)
II.:Nem várok egészen 5mp-t, kulcsot kiveszem...
III.:majd benyomom 10 mp-n keresztül a "nyitó" gombot, közben a "zárót" megnyomom ez idő alatt 3 szor
IV.:elengedem mind a 2 gombot és ekkor kéne jönni a "visszajelzés"-nek, de nekem ez eddig nem volt meg.
Itt tartok most-valamit rosszul csinálok?
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 13:33
Jól csináltad.
Ha ennek ellenére nem jön válasz, akkor szakértő kolléga segítségét kellene kérni, mert enélkül nem fogsz előrébb jutni.
Egy jó diag és egy kis EWS bizergálás biztosan közelebb vinne a megoldáshoz. Segítenék is, de marha messze laksz! :)
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 13:40
Motor tipusa: M52TU
Jól csináltad.
Köszönöm szépen a segítséget, csak olyan furcsa, h az elemcsere előtt nem volt gond....de utána is párszor szétszedtem-összeraktam és volt, h működött 4-5 alkalommal, aztán megint semmi!
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 13:51
Csatlakozott: 2013.10.16. 13:35
E36 gyújtáskapcsolóval van némi gondom.
Jelenleg gyújtáson van az autó és körbeforog a kulcs.
Beindítani se tudom de a gyújtást se tudom levenni.
Van valakinek ötlete hogy mi ment tönkre benne?
Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 13:55
Olyan volt, hogy engem is megszivatott egy rádióhullámokat sugárzó eszköz. Ha túl közel parkolsz ilyenhez, akkor simán el tudja nyomni a kulcs jelét. Persze ilyenkor se nem nyit, se nem zár...
Az elemcserénél, ha lassú vagy, akkor elfelejti a beállításokat és újra kell tanítani. De azt mondod, hogy hiába csinálod, neked nem megy.
Javasolnám még, hogy parkolj odébb a kocsival és próbáld meg ott. Hátha nálad is csak valami rádióadó zavar be.
HozzászólásElküldve: 2013.10.16. 15:22
EZ mennyire lehetséges? mármint gondolok arra, hogy ha kimaratom , és átrakom az elektronikát minden sallangjával, működni fog? hallottam olyat, hogy indítani nem indít...
