Pontos idő: 2026.11.02. 01:55
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.29. 20:45
gumikacsa83 írta:
Köszönöm a gyors reagálást. Valóban a lufi kapcsán a diagon azt mondták, az ülés foglaltság jelző. Akkor nem tudtam, hogy ez mi, szinte meg sem hallottam... A fékfolyadék szintje oké, szóval valamelyik jelzőke lesz.
A lufi visszajelzője ha egyszer bejelzett, akkor az úgy is marad, amíg ki nem ütik. Ez lehet olyan banális okból is, hogy üléscsatlakozó széthúzása után valamiért gyújtást adtak rá. Ergó a foglaltságjelző jó, mégis világít, amíg ki nem törlik. Igaz akkor a diag az övfeszítőt is írta volna.
Kopásjelzőt meg cseréld vagy iktasd ki.
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 06:47
Csatlakozott: 2012.07.03. 10:01
Motor tipusa: 525 tds
Sziasztok! Ismételten megköszönném a hozzászólásokat!
Lenne itt még két dolog! Az egyik, tudtok ajánlani székesfehérvár környékén valakit, aki tud normális diagot, tudja programozni az autót, és ellenőrizni az esőszenzort?
Van mégegy gondom, amit el is felejtettem, mert hideg van. Ez a klíma. Bekapcsolás után öt percet kell várnom rá, hogy a kompresszor elinduljon. Öt perc után kifogástalanul működik, de az első öt percben csak a külső levegőt tolja be, nemhűt, nem megy a kompresszor. Ha már be van kapcsolva, és hűt is, de ki akarom kapcsolni, gombot megnyomom, led el is alszik a gombon, de klíma még vagy öt percig be van kapcsolva, és megy a kompresszor. Gáz mennyiség jó, ellenőriztettem.
Azt hiszem kicsit mellényúltam ezzel a példánnyal, de ez van, majd csak sikerül összerakni. Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 08:22
Széria kód: E92
Motor tipusa: M57TU2D30
Hali.
528i TU -hoz pontosan milyen típusú lambda szondát kell beszerezni? Ugye említettem, hogy az egyik fűtése meghalt. Most azon filózok, hogy cserélem, de akkor egyszerre szeretném az elsőt és a hátsót.
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 13:39
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Programozáshoz: Gyenesdiás, Divinyi. Nem 5 perc, de megbízható!
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 13:41
Csatlakozott: 2012.11.29. 10:13
Sziasztok! nem tudom hogy jó forumra írok.. remélem tudtok majd segíteni nekem. Van egy 1996-os 525ös e39-em amit nem régiben vettem, és sajnos adagoló hibás hidegbe vagy ha már le hűlt a motor azonnal probléma nélkül indul viszont ha bemelegedett a motor leállítom után rövid időn belül ismét elindítom akkor elég nehezen akar indulni és ezt egészen addig csinálja míg nem állt annyit hogy teljesen le hüljön utána megint tökéletesen indul adagoló gyanús számomra. Ezért fordulok hozzátok hogy tudtok-e nekem segíteni egy megbízható garanciát vállaló adagolóst aki újítja vagy újittotra cserélné?! Pest közelében lenne a legjobb.
A válaszokat segítségeket előre is köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 13:49
Szia! Nekem is 525 ös tds van. Nekem is nehezen, nagyon nehezen, sok hosszas önindítózás után indult. Az adagoló alatti tömítést kellett kicserélni. Utána jó lett. Szivárgott a gázolaj. Plusz önindító generál volt, bár szerintem ez nem függ össze vele.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek gumikacsa83 az itt látható tagok köszönték meg: JonJones525
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 13:52
S.O.S. :help:
Mára virradóra megszűnt működni a jobb oldali ablak spricnim, illetve csak takarékon megy. (a másik tökéletes) Egész nap ablakmosó szagot érzek az utastérben, tehát szerintem valami ázik. Megnéztem a géptető belsején a szigetelőanyagot, nem vizes és a cső is rendben van a spricnin. Merre megy a cső a szivattyúhoz?? ..vagy mit bontsak ki szerintetek? Köszi előre is, üdv.!
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 13:56
greeen54 írta:
S.O.S. :help:
Nyugi, a cső nem megy be az utastérbe.
Nekem, amikor "takarékon" ment az ablakmosóm, akkor trutyi volt benne. Vedd ki a spricnit, szedd szét és alaposan mosd át, illetve egy vékony dróttal a lyukat tisztítsd ki. Nálam fehér trutyi gyűlt oda és zárta el a fúvókát.
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 13:58
greeen54 írta:
S.O.S. :help:
Ránézek, köszöntem!! ;)
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 14:00
köszönöm a választ! és esetleg tudnál segíteni hogy hol és mennyiért csinálták meg neked?
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 14:12
Polgárdiban csinálta a garázsomban egy jó barátom. Diesel mocikban pöpec. Egy kori sör és 4 feled mézes ágyas alma volt a fizetség. :-)
HozzászólásElküldve: 2012.11.30. 22:55
Csatlakozott: 2009.08.12. 00:00
Adott köszi: 15 alkalommal
Motor tipusa: M62B44
Hasonló problémáról olvastam egy BMW szervizes barátom face adatlapján képekkel illusztrálva... nézegessétek https://www.facebook.com/media/set/?set ... 368&type=1
HozzászólásElküldve: 2012.12.01. 01:13
Nagyon jó leírás!
Hát igen, ilyen az, ha egy igazán kókány meló és egy lelkiismeretes szerelő, ha összecsap.
HozzászólásElküldve: 2012.12.01. 16:59
Csatlakozott: 2012.12.01. 15:26
Helló BMW-s tesók!
Érdeklődöm, hogy valaki tudna e segíteni, olyan problémám van, hogy világít a légzsák lámpa,
Jobb első érzékelő (mellkasnál) 0009 ezt írja hibakódnak.
Én csak az ajtó légyzsákra tudok gondolni, mert ha jól tudom akkor az oldal irányú ütközés szenzor az lent van a küszöbbe...
Bmw e39 540ia (1997)
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2012.12.01. 17:08
Látom, megszaporodtak a tds jelenségek az új tulajok körében...
Nepperek álma! :doglotlo: 8) haccázé kocsit '
HozzászólásElküldve: 2012.12.01. 17:12
Dzsenszii írta:
Helló BMW-s tesók!
Köszönöm előre is!
Nem a küszöbbe van a gyorsulás érzékelő. De szerintem az anyós ülés foglaltság jelzővel lesz a gond.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.12.01. 17:30
Dzsenszii írta:
Helló BMW-s tesók!
Köszönöm előre is!
iPhone Tapatalk
Azzal is volt gond de megoldottam, már nem írja ki az ülésfoglaltság jelzőt hibának.
HozzászólásElküldve: 2012.12.01. 23:48
Dzsenszii írta:
Dzsenszii írta:
Helló BMW-s tesók!
Köszönöm előre is!
iPhone Tapatalk
Miért érzem úgy, hogy a megoldás nem a hibás alkatrész cseréje volt?!
HozzászólásElküldve: 2012.12.02. 01:23
Dzsenszii írta:
Dzsenszii írta:
Helló BMW-s tesók!
Köszönöm előre is!
iPhone Tapatalk
Csak a csatlakozó lett széthúzva, majd vissza s engedte kiütni :)
Viszont az övfeszítőt cseréltem. Már csak ez az egy hiba van, de addig nem tudom leműszakiztatni, már 2 hete lejárt...
HozzászólásElküldve: 2012.12.02. 09:32
Dzsenszii írta:
Dzsenszii írta:
Dzsenszii írta:
Helló BMW-s tesók!
Köszönöm előre is!
iPhone Tapatalk
Akkor én kérek elnézést. Azt hittem átb...óelektronika került be.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider], Google [Bot] valamint 19 vendég
