Pontos idő: 2026.10.30. 16:56
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 08:30
204d1 írta:
204d1 írta:
Padre540 írta:
Tegnap lett cserélve a manuális váltóm 5-ösről 6-osra.A tempomat működik 2-5.-ig,de 6.-ban nem.Ez miért lehet?
Nem fog működni, mert a motorvezérlő nem ismeri azt a fordulatszám/sebesség arányt.
Ha létezett gyárilag 6 gangos, akkor annak a szoftverét kell feltenni, úgy jó lesz.
(A difi áttétele is fontos...)
Az 540/740 volt kézi 6-tal. (megM5)
Már csak az a kérdés, hogy a motor ugyanaz-e az 5 és 6 gangosban.
40i csak kézi 6gang volt vagy Streppes 5. Motor ugyanaz. Difi nem biztos.
De Padre nem 35i? (adatlap szerint)
De 35i.Difi elvileg 2.93.Sejtettem hogy a fordulatszám-sebesség függvénye nem okés.Na mindegy utánajárok,hátha valami szaki megszoftvereli... :D Még az 5.-ik is hosszabb 200rpm-el.A 40i 6-os plusz 2.81,az M5 6-os +3.15.
HozzászólásElküldve: 2011.09.03. 08:34
Ja, de.. :-)
Megnéztem közben, a 35i-t nem gyártották 6-ossal, a 40i-t viszont csak azzal.
A motorvezérlő ugyanaz, a szoftver viszont teljesen más...
Akkor sajnos motor csere :nyelves:
Csakis M5 jöhet szóba.Ha már lúd akkor legyen kövér. :D
HozzászólásElküldve: 2011.09.05. 18:44
Csatlakozott: 2010.10.20. 00:00
Motor tipusa: 520D
Kérdezni szeretném,hogy valaki be tudná-e programozni nekem a kiegészítő fűtést állófűtésnek? A tippek-trükkök-ben olvastam,hogy alapfeltétel a MID, megnézem szerintem az enyémben van, BMW Business RDS és MID.
Előre is köszönöm!
Üdv. Phantom!
HozzászólásElküldve: 2011.09.07. 16:09
Csatlakozott: 2011.08.22. 22:43
Adott köszi: 11 alkalommal
Klubtársaim,
a nemrég vásárolt 528i-mben csúszik a kuplung, ebből kifolyólag cserés :(
A kérdésem az lenne, hogy elég
kuplungtárcsa+kinyomócsapágy (20e+5e) csere
vagy komplett szerkezet csere (60e)?
Az eddigi 4 Bmw-ből 2-ben cseréltem korábban csak tárcsát+csapágyat, mivel az addigi tapasztalatok szerint nem volt szükséges a szerkezet csere.
De azok régi gépek voltak (E30,E34), az E39-nél nem tudom mennyi változott?
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2011.09.07. 16:40
briganti írta:
Klubtársaim,
Köszi előre is!
Ha már lent van a váltó,érdemes az egész szettet cserélni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Padre540 az itt látható tagok köszönték meg: briganti
HozzászólásElküldve: 2011.09.07. 18:26
Padre540 írta:
briganti írta:
Klubtársaim,
Köszi előre is!
Köszi a gyors választ :)
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 09:51
Csatlakozott: 2011.08.09. 10:54
Motor tipusa: 525 d
Üzemanyag szűrő csere után kell valamit légteleníteni?
Az új filtert feltöltöttük naftával, és pöcc-röff indult, de ma reggel búgó hangot hallani középröl (valszeg a szivattyú hangja) - nem mindig, de ha búg, akkor rezonál mitha döglödne, és a motortérböl ilyen "szörcsögö" hang jön.
A kocsi megy, müködik, de...
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 13:08
Motor tipusa: 525 d
Hejj:(
A helyzet az, hogy nem jut el a nafta a szüröig. Ha ráteszem a gyújtást, akkor a tankból hallani zümmögést, és elöröl a motortérböl is, de a szüröre csatlakozó csöböl nem jön semmi lé.
Kb. 60 liter üzemanyag lehet most benne.
A realOEM-et nézegetem, de nem találom a köztes szivattyút.
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 13:12
Motor tipusa: 525 d
ha megadja valaki a telószámát, felhívom...
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 13:21
Köztes szivattyú? Érdekes elnevezés. Van egy tank AC-d, és a bal első ülés alatt egy nagynyomású AC. Többet ne keress.
Persze van egy CR pumpa is, de az nem elektromos pumpa.
Ha gondolod hívj nyugodtan, elmondom hogyan függenek egymástól.
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 14:08
Ja, de.. :-)
Létezhet rá valami megoldás?4.4-es vezérlővel jó lenne?Vagy akkor meg a motor működése nem lenne OK?
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 14:54
Motor tipusa: 525 d
Köszi.
Már időközbe megtaláltam, kiiktattam egy köztes fém csövel (szerencsémre a tegnapi szerelés után a szerszámamim még a kocsiban pihentek, gödör meg van a cégnél). A tankban lévö pumpa végül is szállít valamennyit elöre, de nem képes átmnyomni a szűrőn a naftát... a gép csak egy pillanatra indult be, de nem maradt életben. A köztes pumpának ma reggel fura hangja volt (innen tippeltem hogy hol találom - és hogy mi lehet a hiba), de most már hiába raktam rá a "gyújtást", nem nyomott semmit.
Az új darab 80 eur lesz. A poén az, hogy holnap vittem volna hivatalos ügyintézésre az autót (átiratni a nevemre), és hétvégén külföldre kellett volna utaznom, amit így nem tehetnék meg.
Nem baj, a maholnap 20 éves Toyotámban csak egy üzamanyag pumpa van, és az sosem sz.rik be:)), megyek majd azzal...
A fura az, hogy tegnap cseréltünk üzamanyag szüröt, csak nehogy összefüggjön a kettö, és az új pumpa is kifeküdjön.
Számod hol találom? Felhívnálak, hogy okosíts ki a pumpákról, úgyis sötét ez nekem, ahogy még sok más is a koporsómban:)
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 15:18
Dzso bácsi írta:
Számod hol találom? )
Megtaláltad! Ha elakadnál még valamivel, hívj nyugodtan!
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 18:27
Csatlakozott: 2011.04.27. 22:32
Motor tipusa: 530D M57
Érdekelne, hogy a kormányszervóban kell e cserélni az olajat? 210 000 van benne. 530D (142kW).
Ha kell, meg tuná valaki mondani, hogy hány liter ATF olajat vegyek bele?
HozzászólásElküldve: 2011.09.08. 21:00
Motor tipusa: 525 d
Nah!
Mivel feketefülű kezdőként az E39 vásárlás topicot sikerrel szétoffoltam, ezért ide folyatnám a szóf*sást:).
Bár a koporsóm átmenetileg nem üzemképes, megérkezett hozzá a 4 db csilli-villi tacho gyürü... Doksit sajna nem kaptam a beszereléséhez, de egy óra böngészés árán sikerült eléggé érthető 2005-s német doksikat letölteni a !beragasztható! karikákról. Vivá E39-forum.de instrumentenkomi ein/ausbau:)
Finom pepecselős munkának néz ki, biztosan meg fogok szenvedni vele (úúúúúúúúútálom a thorx csavarokat), de szerintem menni fog a téma applikálása. Majd beszámolok (az új ac pumpa beszereléséről is, ami remélhetőleg holnap fog megtörténni) ha teccik, ha nem:)
Oké hogy eléggé sötét vagyok E39 témában (még), de nem vook én oan elveszett ember, bár van egy olyan érzésem, hogy Muha Atit fogom még zaklatni egyéb ügyekkel a jövöben. Remélem, eccer összehoz a sors vele, és fejet hajthatok előtte, mert így ismeretlenül is azonnal közvetlen és segítőkész volt a telefonban:)
Meg persze a többiek előtt is, akik eddig mind hasznos tanácsokkal láttatok el. Remek dolog ez így...
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 10:42
Padre540 írta:
8O de hisz az csak tartja a beállított sebességet...
Eddig Én is azt hittem.. :D Az 5-össel 160km/h 4000rpm 6-ossal 5.-ben 160km/h 3800rpm, 6.-ban 160km/h 3100rpm.Gondolom ez bezavar.Csak azt kéne tudni mit?
diaggal nézz bele a vezérlőbe mert van csomó adat,max 10.-én (westbimmerses közös garázsnapon) az enyémben megnézem milyen adatok vannak.
(klímavezérlőben benne van üa típusa is,gondolom hogy ez is pár alap paramétert meg kap)
Mi elött belekavarodtok a Padre540 kollega olyan kombinációt hozott össze ami nem létezik gyáriban. Láttam muhaatinál amikor beugrottam hozzá:
- 535i a sima 5-ös helyett 6-os váltót pakoltatott be
- hátul más difi van a 6os váltóhoz.
- ráadásul touring differenciált hozott miközben sedan a kocsi.
Na ezek után totál nem csodálkozok, hogy ha a fele a cuccoknak nem megy. Ez már kocsi építés csak éppen az elektronika hozzáhangolása az ami nem megy.
A gyárban ha valamit megterveznek akkor ugyebár mérnökök egyeztetik, hogy melyik cucc mire milyen hatással van. Ezeket utánna beállítják az elektronikában (összehangolják őket) és tesztelik kint próba pályán. Majd a teszt eredmények alapján finom hangolják. Na ezt nem tudod otthon garázsban után csinálni. Ha ennyire elmászol a gyári értékektől akkor ne csodálkozz ha rnagyon nem megy a rendszer mert a DME stb. nincs utánna programozni.
A Lada korszakban lehetett könnyen buherális és csereberélni de mostanság már erősen limitált a kör amit megtehetsz. Utánna meg nincs az az ember aki betudja határolni a hibát.
Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy ha olcsóbb kocsit akarsz vegyél kisebb köbcentist ha meg erősebbet nagyobbat. De ne te akard utólag 520tds-ből M5-öt csinálni és vissza se.
Jackson, aki döbbenve látta mi készül
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 14:37
Nem kell ezen ennyire megdöbbenni. :D Nem diffi volt más,hanem a gardán.De mindegy mit vittem mivel a 4.4-es diffi csatlakozása egy kicsit jobban kinyúlik mint a 35-ösé,tök mindegy hogy Sedan,vagy Touring..Na bumm.Ati megcsinálta a 35-ös 4.4-es gardán keverékből és tökéletes.GyÁRILAG összepasszol,semmi szögelés.
A 4.4-es diffije 2.81,a 35-é 2.93.Nem akkora a különbség hogy ne lehessen szoftveresen megoldani.
520tds-ből tényleg nehéz lenne M5-öt csinálni,mivel olyan nem létezik. :D
Ki mondta hogy olcsóbb kocsit akarok?
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 21:26
Motor tipusa: 525 d
Nohá!
Utángyári új üzemanyag pumpa bent, króm karikák a müszeregységben, bontott mk1 bal oldali tükör szintén applikálva és a kormány is középütt áll egyenes irányú haladás közben. Minden sk, neten talált doksik alapján. Ja, és köszi Muha apának a telefonos segítséget a jól megtippelt lemerülö félben lévö aksi miatt (12 V sem volt a pihent telepben, pár óra töltés után észhez tért).
Csak infó képp... esetleg a kormány levételhez nem lehet kitrükközni a komplett áramtalanítást azzal, hogy (lehet hülyén fog hangzani) az airbagok biztosítékját iktatjuk csak ki? Háhha a komplett bc-t nem kéne nullázni hozzá, és nem írná be hibának a lufi lekötését...
Hétvégén jártam Györben, és egy ismerösöm ajánlására felkeresetem a helyi BMW gurut. A hátsó futómü rendberakása számomra picit túl bonyolult falatnak tünik, ilyen beavatkozást inkább szakira bízok. A telepén cca 10 bajor terméket figyeltem meg, vasánap lévén is munkaruhában volt - el van látva melóval böven... Szerintem yo kezekbe fogom adni a koporsóm:)
Csak attól tartok, hogy az értö szem további hiányosságokat fog fellelni - bár inkább legyen rendben a gép, minthogy naivan makulátlannak higyjem...
Off König:)
HozzászólásElküldve: 2011.09.12. 23:07
Dzso bácsi írta:
Nohá!
Jó kis szekér lesz az! :franko: Mintha csak az enyémet látnám. :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.09.13. 14:01
De hogyan oldod meg szoftveresen? Írsz egy új DME programot?????
Ati meg csinálni megcsinálta, de nem büszke rá az biztos. Gyárilag passzol ám a manót csak össze pakolta a differenciál és kardán alkatrészekből. Ettől ezt még soha nem állították össze a gyárban és nincs "támogatva", tesztelve stb. (ha bemész egy márkaszervizbe nagy ívben elhajtanak).
Ez tulajdonképpen összebuherált kocsi aztán most meg szenvedsz a együttműködési bajoktól. És hogyan fogod kijavítani? Mi lesz amikor egy hasonló együttműködési probléma miatt az ASC/DSC miatt kiszállsz a kanyarban mert nem tudja mennyi az annyi a két vezérlő éppen?
520tds>M5: miért ne a kaszni hasonló?
Jackson, aki fel teszi a kényes kérdéseket is
