Pontos idő: 2026.04.23. 07:16
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1611 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 81  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 19:22
Zo78 írta:
klímafolyadék mennyisége :roll:
:facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 21:25
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
:facepalm:
Az elpár előtt folyadék :hangos:
Akkumulátor-Autóklíma
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Janek az itt látható tagok köszönték meg: Zo78
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 21:28
Janek írta:
:facepalm:
De nem klímafolyadék :!:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Janek
HozzászólásElküldve: 2014.05.29. 23:28
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Janek
HozzászólásElküldve: 2014.05.30. 18:55
Csatlakozott: 2013.07.06. 20:04
Értettem én a lényeget :)
Köszönöm a válaszokat ! :taps:
 Hozzászólás témája: Re: Segítség kérése!!!
HozzászólásElküldve: 2014.06.10. 20:10
Csatlakozott: 2014.06.03. 21:18
Motor tipusa: M52B20
E39 Touring-om van, és sajna a klíma csak 3-4 perc múlva kapcsol be, addig a kompresszor sem indul el, a gáz félig volt, mostmár feltöltötték, de válltozatlan a dolog, sőt néh magától leáll a klíma, majd megint 3-4 perc és elindul.
A ventilátor forog, csak a klíma nem kapcsol be, áram eljut a kompresszorhoz rendesen.
Gondolom ez nem normális dolog!?
Az autót 2 hete vettem, és már ilyen volt, "állítólag" a vásárlás napján kezdte el a dolgot.
HozzászólásElküldve: 2014.06.11. 07:55
eckerlevi írta:
..."állítólag" a vásárlás napján kezdte el a dolgot.
Ezt gondolom az eladó mondta, továbbá azt is, hogy az ő keze alatt hibamentes volt a gép, és csak tankolni kellett... :lol:
HozzászólásElküldve: 2014.06.12. 07:08
bingo :D
De legalább egy jó ütőkártya volt alkudozáskor :)
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 17:21
Motor tipusa: 2.5tds
Üdv, felvetek egy kérdést ami százezerszer volt már de még mindig nem értem. Miért akkor van lábszag mikor kikapcsolom a klímát? Ebből adódóan miért úgy kell a klíma tisztító sprayt használni hogy bekapcsolt klímával? Hiszen a büdös akkor jön mikor kikapcsolom.
HozzászólásElküldve: 2014.06.13. 21:43
Mert ameddig vizzes az elpár addig meg köti a szagokat.
HozzászólásElküldve: 2014.06.14. 15:57
Csatlakozott: 2013.11.12. 13:52
Nem működik a klíma ventillátorom....... :( és elvileg ezért rottyant meg a motorom....... cserélni kell a ventillátort vagy van valami kis tipus hiba ami könnyen orvosolható rajta? aki tud segítsen..... :) köszi
HozzászólásElküldve: 2014.06.14. 16:45
Attól nem szabadna megrottyannia, ott valami más baj is lesz. A teljesség igénye nélkül: termosztát, viszkó, koszos hűtők. A venti hibái lehetnek: előtét ellenállások, motor. Egyik sem a kicsavarozom-becsavarozom kategória.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 08:18
Tapatalk
akkor szerzek bele egy másikat....... milyen árban van bontva???
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 09:36
Tapatalk
nagysparco írta:
fbika írta:
Sziasztok!!!!!
Keresek E53 3.0d-hez klíma ventilátormotort.
Előre is köszi :)
Segítsetek, mert megdöglök a melegben:)))
Feri
Javítását vállaljuk ennek a motornak.:) garival! 06209705913.
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 12:13
Motor tipusa: M52 B28
sziasztok!
klímával még mindig küzdök.3x töltettem fel,a szerelő ki cseréltette velem a betöltö szelepeket,nem nagy összeg gyáriban se.A UV olaj ott a betöltö szelepnéla kupakján,határozottan UV zöld volt,ezért lett kicserélve gyári újra,mind a kettő ahova csatlakoznak a klimatöltö géppel.
Azóta ,mióta 2 éve töltötték a klímát ,azóta nem hűt,csak ha töltettek bele gázt,mert valamikor 3 hónapig volt jó a hűtés,valamikor csak 1 hétig....előtte 1 évig télen nyáron müködött a töltések előtt.
kár volt túl faszázni :D müködö rendszerhez bármi legyen is az nem szabad nyúlni,és túl faszázni :)
Szóval keresek Kecskemét környékén tuti klima javitót,vagy tippeket,mit kellene csinálnom.
Ha a kompresszor tömbszelencéje nem jó,akkor látszódik UV festék kívűlről?
Ami még feltűnt,hogy a klimaventillátorom teljesen új,utángyártott,de mindig csak 1 fokozaton hallom járni,alacsony fordulaton,a régi klimaventillátoromat se hallottam soha bekapcsolni,mint egy helikopter :)
Jelenleg,ha klimát bekapcsolom,akkor a kompresszor beindul,ventillátor beindul,és a forróság :) hidegnen nyoma sincs :neutral:
Mi lehet?
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 12:50
Csatlakozott: 2014.05.02. 11:27
Adott köszi: 14 alkalommal
kirillhun írta:
sziasztok!
Mi lehet?
Jól értem, hogy a megfelelő mennyiségű hűtőközeg benne van a rendszerben, és be is kapcsol, csak nem hűt?
Vagy van még valahol tömítetlenség?
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 13:42
Adam528 írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Mi lehet?
Jelenleg nem tudom hogy áll a gáz mennyiség,most már jó lenne tutira menni!mert ha feltöltettem,jó 2hétig mondjuk,aztán??inkább valami megbízható szakmáját értő emberhez vinném most már,az én f.szommal ne verjük a csalánt :D
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 14:04
Lehet a fütés boxba lukas az elpár azt nem látod UV-vel csak ha kibontod.
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 14:33
A kondenz cső vége nem lesz UV festékes olyankor?
Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2014.06.15. 14:42
Tapatalk
Nemtudom. De lehetséges.
