Pontos idő: 2026.11.02. 07:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 09:03
Csatlakozott: 2012.11.07. 22:58
Motor tipusa: Diesel
fugedi1003 írta:
2001-es 520d-s BMW-n rádiós problémám akadt.(16:9-es navis)
Hiba: menet közben gondol egyet és elmegy a rádió hangja, képe van... először úgy tűnt mintha csak akkor menne el, ha bukkanóba megyek, de már amugy is elmegy és általában csak akkor jön vissza, ha leállítom az autót és újraindítom...
Még arra lennék kíváncsi, hogy navis cd-t vagy navis programot honnan lehetne szerezni?
Remélem tudtok segíteni.
Milyen sűrűn csinálja?
Hol laksz?
Hát van amikor percenként elmegy és csak úgy tudom visszahozni ha kikapcsolom a rádiót meg vissza vagy leállítom az autót és utána újra indítom, de viszont valamikor egyáltalán nem jön vissza a hang... Valamikor pedig napokig semmi jelét nem mutatja, hogy rossz lenne.
Borsod megyében Mezőkövesden lakom.
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 09:31
Akkor az én cserés tesztemet kizárhatjuk a km miatt.
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 10:57
520d E39 BMW-nél mi lehet a probléma ha a cd tárba beteszem a cd-t és amikor átakarok váltani rádióról cd-re azt írja ki, hogy nincs cd, pedig benne van....
Üdv:
Dani
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 11:00
Üdv:
Dani
Pick-up gyanús.
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 11:08
Üdv:
Dani
Pick-up gyanús.
Bocsi, lehet hülye kérdés lesz, de nem igazán vágom ezeket a dolgokat... Mit jelent, hogy pick-up gyanús?
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 11:27
fugedi1003 írta:
Üdv:
Dani
Pick-up gyanús.
Olvasófej tisztítás vahy csere.
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 11:31
fugedi1003 írta:
Üdv:
Dani
Pick-up gyanús.
Azért előtte még azt vizsgáljuk meg, hogy amikor berakod a magazint (ez az amiben a 6 cd lapul), akkor elkezdi-e egyenként behúzgálni őket?
Gyújtás és egyéb ördögűzés nélkül.
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 11:41
fugedi1003 írta:
Üdv:
Dani
Pick-up gyanús.
Azt nem látom, hogy behúzgálná, viszont minden egyes cd előtt megáll ez a szerkezet(gondolom aminek be kéne húznia)
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 12:32
Szóval be sem húzgálja.
De legalább végigmegy a lemezek előtt.
Akkor én egy rendes atyai pofonnal kezdenék. Az eddigi nem kevés CD váltózással töltött időm tapasztalatai alapján, hajlamos beragadni a behúzó mechanika. Egy fülestől észhez térhet. Ha nem, akkor szedd szét. Ne félj, ha odafigyelsz, akkor szépen szét lehet szedni, törés és sérülés nélkül.
Belül kell egy kicsit törölgetni, tisztogatni, majd újrazsírozni és mehet össze.
Persze ha már ott jársz, akkor nem árt az olvasó fejet is gyógyszertári tömény alkohollal megpucolni egy fülpiszka segítségével.
HozzászólásElküldve: 2012.11.08. 17:59
Igen, ez működik, saját tapasztalat! Nekem elkezdte behuzigálni a cd-ket és az egyiknél megállt mintha megakadt volna. Kiszereltem, szétszedtem (de csak a műanyag burkolatokat szedtem le hogy a behúzómechanika fogaskerekei látszódjanak) egy kis fülpálcikás tisztítgatás, b.szogtatás és működik!
Érdemes futni vele egy kört!
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 01:32
Csatlakozott: 2011.12.03. 20:06
Motor tipusa: m52b28
sziasztok
talán nem ide illik, de nem találtam karosszéria topicot, ezért itt kérdeznék egyet
történt ugyanis hogy valaki nekiment a bal első sárvédőnek + keréknek, és a sárvédő
levétele után láttuk hogy a doblemez is kismértékben sérült ( a falc behajlott kicsit)
sajnos ezen a keréken azóta van egy fok negatívban, tehát befelé dől ennyit, viszont nemtudjuk
hogy a futóműben ment e ki valami, vagy a torony ment e beljebb
ahogy nézegettük ennek az esélye azért nem nagy, mert elég erős ott minden, de ha valaki lemérné
nekem, vagy tudná a csillapító felső csavarjainak távolságát azért hálás volnék
fontos hogy a 2 alsó, és azoknak is a közepükből mért távolság lenne hasznos (mivel csak itt lehet tisztán mérni)
kösz előre is
Tel: 06 30 4401170 web: BMWBase.eu
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 12:38
Kivettem átnéztem, takarítgattam, próbából visszatettem, h működik-e, és már eljutottam odáig, hogy bevegye a cd-ket meg a kijelzőn megjelenítse, elkezdte játszani, de nem volt hang... kivettem megint, nézegettem, mi lehet a baj, nem találtam semmit, visszatettem, összekötöttem mindent és most meg már nem is érzékeli,hogy van egyáltalán cd lejátszó....:S
Esetleg valami ötlet?
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 13:36
Vegyél egy másikat.
Történetesen éppen van egy eladó példányom. :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 17:23
Vegyél egy másikat.
Hát azért várnék még vele nem akarom elkapkodni ha helyre lehet hozni.. néztem, lehet, hogy csak a biztosítéka ment ki..
ha viszont nem lesz más megoldás akkor nincs mese venni kell:D
Amúgy véletlenül nem tudsz MK3-as navis cd-t? vagy, hogy hol lehetne beszerezni?
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 18:10
Csatlakozott: 2011.09.18. 10:11
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
Helló
Nekem még a régi magnós-rádió van benne...a gép 2003-as,a kérdésem a következő:ki lehetne cserélni lcd-re?vagy valami újabb mp3,stb-re?ha van valakinek vagy tud valamit kérem írjon,köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 18:20
janek197029 írta:
Helló
Van erre egy hifis topik!
HozzászólásElküldve: 2012.11.09. 18:24
Széria kód: F31
Motor tipusa: 320 D
Évjárata: 2013
köszi,csak azért bátorkodtam ide írni mert mintha olvastam itt ,hogy van valakinek eladó...átmegyek a hifi oldalra...további szép estét,üdv
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 22:46
Sziasztok, örömmel írok nektek, segítségetekkel sikerült rájönni mi okozza a hibát a világításokkal.
Igen LCM panel volt a hibás.
Felkerestem Schnitzer-t cserealkatrész ügyben, volt neki megfelelő.
Ma elmentem hozzá, ránézett és :shock: :shock: :shock: hihetetlen mennyiségű víz :shock: , még ő is rácsodálkozott, meg arra is ahonnan jött.
kicseréltük a panelt, és minden a régi jó rendben működött. :franko:
a víz szivárgást is kutattuk. és amit észrevett Schnitzer , hogy a szélvédő alján, az a gumis-műanyag panel, el van érve, és hiányzik is belőle, ott folyik be a víz, a motorvezérlőnél. azt is kaptam tőle.
nem szereltük össze, hosszas szárítgatás, megelőzési munkálatok következnek.
hazaértem, a régi panelt szétkaptam.
Köszönök mindent. :taps: :franko: :roker:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára kanyobence 2012.11.10. 23:15-kor.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek kanyobence az itt látható tagok köszönték meg: kzolee
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 23:07
Szabinak ismét köszönjük a szakszerű hibafeltárást és elhárítást!
:taps:
Bence! Mindig jó érzés, ha látatlanban is sikerül rátapintani a hiba pontos okára. Egy ilyen bonyolult és összetett rendszernél ez már elég ritkán jön össze.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Jerry az itt látható tagok köszönték meg: 2 kanyobence, Schnitzer
HozzászólásElküldve: 2012.11.10. 23:25
:taps:
Igen. Nagyon örülök is, hogy tudtok segíteni. előző 4 karikás kocsimhoz semmi segítséget nem tudtam szerezni.
mérhetetlen hála mindenkinek! :D
