Pontos idő: 2026.11.02. 13:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 21:24
stupeki69 írta:
stupeki69 írta:
sziasztok oly kérdésem lenne, hogy pl felkapcsolva felejtem a lámpát akkor kiírtja hogy kapcsoldle de közben szokott sípolni ugyan ugy mint amikor tullépem a beállított sebesség limitet. És az a problémám hogy mostanában nem sípol! ezt kilehet kapcsolni vagy valami elromlott?
És másra figyelmeztet hanggal? Pl kézifék, nyitott ajtó, stb.
Régen igen most nem ezért kérdeztem ,hogy ki illetve belehet kapcsolni és hol???
Kikapcsolni szerintem nem lehet, de a titkos menüből tudsz gongtesztet csinálni. Akkor kiderül, hogy meghalt-e a gongod. A gongot a vezetőoldali lábtérben az alsó műszerfalburkolatban találod, felülről bepattintva.
HozzászólásElküldve: 2012.11.03. 21:29
NCS-szel ki lehet kapcsolni külön-külön a jelzéseket. De ha nem piszkált bele senki, akkor valószínű, hogy a gong halt meg. Csinálj tesztet.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek barbrady az itt látható tagok köszönték meg: stupeki69
HozzászólásElküldve: 2012.11.04. 11:18
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
köszi megnézem :taps:
HozzászólásElküldve: 2012.11.05. 12:16
Adott köszi: 27 alkalommal
Hello!
Valaki meg tudna mondani nekem, hogy mikent tudok arra az alkatreszre rakeresni, amelyik egy vizcsocsonk es ket csocsatlakozo van rajta, a blokkon van es az egyik cso a huto felso reszehez csatlakozik.Regebben irtam, hogy folyik a viz vhol, hat ott.Vegre a hiba megvan, de az alkatreszboltban nem talaljak mi az, sajna most nincs nalam a rossz csonk es igy nem tudom a szamat sem.
Koszi
HozzászólásElküldve: 2012.11.05. 13:41
colti82 írta:
Hello!
Koszi
Itt esetleg?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
 Hozzászólás témája: Re: 520d inditasi problema
HozzászólásElküldve: 2012.11.05. 14:22
wheeled írta:
Elorebocsatom, h nagyjabol atneztem a temakat, de nem talaltam hasonlot, illetve nezzetek en nekem, h nem vagyok szaki, szoval lehet, hogy a megfogalmazas kisse pongyola lesz...
Segitseget szeretnek kerni az alabbi problemahoz, amivel mar honapok ota kuzdok:
520d, 2000-es evjarat. Tavaly telen kezdodott, hogy egyszeruen nem indult az auto, tekerte, tekerte, de nem kapta el. Amiket akkor (tobb szerelo, tobbek kozott a sarga angyalos szaki is) probaltak:
- akksi rendben
- uzemanyar szivattyu rendben
- izzitas, kompresszio OK
- gazolajszuro OK
- diagnisztikai szoftver semmilyen, ilyen jellegu hiban nem talalt
Vegul egy szerelo megtalalta a hibat, vagyis a megoldast (amire akkor azt hittuk, vegleges lesz): kicserelte a gazolajszurobe vezeto es az elmeno csoveket. Ekkor minden OK volt, indult mindig, de sajnos fel ev utan ujrakezdte.
Gyakorlatilag a jelenseg a kovetkezo:
teljesen veletlenszeruen hideg allapotban nem indul (a hideg, mint tenyezo kizarhato, mert 1. nyaron is csinalja, 2. garazsban tarolom), ha pl. egy hetvegen 3-szor reggelente inditani akarom, 2-szer nem, 1-szer viszon siman indul egybol. Ha a motor mar uzemmeleg, akkor utana semmi gond nem volt sohasem.
Ami "nem indulaskor" segit, az az inditospray (ezt javasolat pl. az autoklubbos szaki is, amugy akarhanyszor hivtam a sargaangyalt, ok is csak igy tudtak elinditani). Viszont nem vagyok rola meggyozodve, h ez hosszutavon nem teszi tonkre az autot, illetve nem egy kenyelmes megoldast, nem is beszelve, h 2 embert igenyel.
megkoszonnem, ha valakinek lenne esetleg tapasztalata ilyen hibaval, mielott elkezdem vegigjarni a szereloket...
Udv
wheeled
A helyedben elvinném egy jó adagolós szakihoz, hogy nézzék át.
HozzászólásElküldve: 2012.11.05. 19:19
Adott köszi: 526 alkalommal
Kapott köszik: 61 alkalommal
Motor tipusa: 525DA
- akksi rendben
- gazolajszuro OK
Udv
wheeled
Úgy bíza! Ez igen csak adagoló gyanús!
HozzászólásElküldve: 2012.11.05. 19:30
- akksi rendben
- gazolajszuro OK
Udv
wheeled
Szerintem nézesd át az üzemanyag rendszert a tanknál! Első körben vennék rá egy tank szivattyút, mert engem is az szopatott! Nyomta az szegénykém de úgy, hogy az igencsak kevésnek bizonyult.
Adagoló hiba pont fordítva jelentkezik!
Melegen nem akar indulni, mert szét van kopva! A VP-44-et szidták- hordták, aztán egyszerű mint a raklap. Az elektronikája, vagy a mechanikai része dobja le a szíjat. Akkor többé sehova. Na ez ebben az esetben kizárt!
Azt lenne fontos látni, hogy mennyi üzemanyagszintnél csinálta és azt is, hogy a Vp előtti csövekben a gázolaj visszahúzódik a tartály felé, vagy ott van ahogy kell!
Ha gondolod elgurulsz, szívesen segítek rendbe tenni valamikor! Ha pedig komoly szerelőt keresel, 204d1-et keresd! Nem kell megijedni tőle, nekem is szakszerviz tanácsolta, vegyek újat mert ott a baj, aztán fél évembe került, de megtaláltuk a sok összetevőjű hibát, azóta is azzal megy.
Egyébként mi féktisztítóval indítottuk, az nem olyan drasztikus! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2012.11.05. 20:31
Sziasztok segítsetek légyszi, nagyon sürgős lenne!
Mai napon kb másfél órája indultam volna melóba, kulcs be, fordítom...semmi. Ismét fordítom akkor kicsit dadogva de indul...
Kapcsolnám a világítást és látom, hogy a műszerórán a fordulatszám, üzemanyag, sebesség és vízhő mutatók nem világítanak, fényerősség vezérlő tekergetésére sem.
Gyorsan csináltam egy műszerfal tesztet, és az előbb említett dolgokon kívül minden világított...
el kellett így indulni vele, de már ház előli kitolatásnál nem ment a tolatólámpa, és utánna se akár hányszor próbáltam, menet közben a motor se, és a gyorsítások sem voltak rendben, ezt tálalni sem tudom, egyszerűen nem a megszokott, fura zajok, kerregések. Majd kifordultam a főútra és miközben balra nagyíves kanyaromat megkezdtem centik választottak el, hogy ne durrantson telibe aki épp szembe jött elég komoly sebességgel... Visszajött a srác h nem indexeltem, én meg állítottam, hogy de indexeltem... Megnéztük, bal első és oldalsó index nem villog, azonnal haza, le is tettem a kocsit, és ültem is a Golf II-be és parketta melóba...
Nem volt időm ezek után még vizsgálgatni mi jó és mi nem.
Valaki tudna segíteni mi a probléma, mi történhetett?
SOS-ben megkéne oldani, segítsetek, így nem tudok mozogni a kocsival, roppant balesetveszélyes, holnap megy szerelőhöz, de mit keressünk, mi okozhatja?
tegnap este még hibátlanul tettem le a kocsit.
Várom a válaszotokat.
Előre is köszönöm
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 07:25
Egy kis videó arról amiről írtam.
www.youtube.com Video innen: : www.youtube.com
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 12:53
Hasonló az én gondom is, 530da: néha indul rendesen, néha pedig legalább 15-20mp tekerés kell neki, és ez ugyanúgy megvan meleg motornál is. Füst nincs, nem hiszem tehát hogy izzítási probléma lenne (emlékezve korábbi dízeles tapasztalataimra, igaz az PSA turbódízellel történt :))
Ha az üzemanyag szivattyúval van gond akkor miért nem produkálja menet közben? A PSA-n volt az adagolónál egy "visszacsapó szelep", ami ha elengedte a nyomást akkor először a szivattyúnak fel kellett építenie azt, emiatt indult lassabban. Lehet hogy itt is van valami ilyesmi?
Üdv, Joe
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 14:33
Előre is köszönöm
Ha csak a világítással lenne gondod, akkor LCM vagy Ground modulra gyanakodnék. Viszont írtál valamit, hogy a motor sem úgy megy, mint szokott.
Találgatások helyett inkább dugjuk rá egy laptopra és diagot neki!
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 16:09
Előre is köszönöm
mára sikerült diagra időpontot szereznem, remélem ki is adja... indítás után olyan mint ha nem menne minden henger, ugrál az alapjárat, alig indul be, de járattam kicsit 2-3 perc után szépen beállt, lehet csak az aksit bassza szét ez a jelenség...
a videón látni is , hogy feszültséggel is gondok vannak, meg bevillog, meg téves hibákat is kivillant.... nagyon fura
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 17:01
Mindenképpen Jerry mesterrel értek egyet. Azért még megnézném a jobbos ülés előtti " Főelosztót " vizesedés után kutakodva. A műszercsoport mögötti csatlakozóknál is volt már kontakthiba, ami a legidiótább jelenségeket tudta produkálni. Ezeket viszonylag könnyű átnézni.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 18:06
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Szép estéket!
Meg akarom nézetni a vezérlésemet, mintha zörögne meg sipolna is valami.. Hány vezérmű lánc van 2.8i-ben?? Nem értem mert van olyan,hogy vez.mű lánc alsó, de felsőt nem találok!?
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 18:11
greeen54 írta:
Szép estéket!
Egészen pontosan három lánc van benne. Egy a főtengely, és a kipufogó oldali vezérműtengely között, egy összeköti a két vezérműtengelyt, egy pedig a főtengelytől megy az olajpumpához.
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 18:38
greeen54 írta:
Szép estéket!
Aha, köszönöm! Mind a 3-at érdemes cserélni..meg a feszítőket is vagy, hogy van ez ilyenkor BMW-éknél?
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 19:10
greeen54 írta:
greeen54 írta:
Szép estéket!
Ha már egyszer építkezik..........................
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 19:33
greeen54 írta:
greeen54 írta:
Szép estéket!
Köszönöm!! Nekem sajna Bp. messze van. Kitől érdemes itt beszerezni hozzá az alkatrészeket?? APtrade esetleg?
HozzászólásElküldve: 2012.11.06. 21:08
Megtörtént a diag, sajnos semmi hibajelet nem produkált.
a jobb fék lámpa folyamatosan világít, kocsi nehezen indul, de szerelővel körbenézegetés közben észrevettük, hogy a csomagtérben erős "dohos" szag van, és nyirkos, a fém felületeken lecsapódott pára, és a jobb hátsó lámpában szó szerint áll a víz, és teljesen párás. ez okozhatja a hibát? mi erre a megoldás? mitől lehet a "beázás"? azon kívül, hogy szétszedem, kiszámítom, kontakt spray. mit tegyek még, nem akarom, hogy hetente párásodjon... és dohos nyirkos legyen a csomagtér
