Pontos idő: 2026.09.30. 20:40
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 18:00
Gabesz81 írta:
Belecsaptam a lecsóba! Mi lesz ebből?! :shock:
Már csak a motor, váltó, futómű van benne. Lehet tovább bontom. Hazajött az asszony, azt mondta, egy állat vagyok! :mrgreen:
akarsz róla beszélni? :facepalm: :facepalm: :facepalm: :mrgreen:
u.i: azt a manuál klímát vissza ne rakd most már :wink:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tegnap voltunk Szabinál, kifűztünk egy teljes riasztókábelezést. Az ülésekkel azt is kötözgetem befele. Beszéltünk a digit boxról, nem nagy pénz, így ha technikailag kivitelezhető, cserélem azt is. Pláne, hogy most könnyen hozzáférhető.
Még nem tudom mi kell hozzá...Fiamat felszívta már a WDS. :facepalm:
A box a kábelével. Motortétbe kétkörös fűtéscsap ide ki kell húzni egy szálat a klímavezérlőből.+AU szenzor motortérbe és solar érzékelő de az utolsó kettő nélkül is működik.
Ja még egy jó tanács!!
Nézdmeg a fütő ventilátor motorját hogy milyen állapotba van mielőtt össze rakod nehogy kéthét mulva azért keljen szétszedni!!
Mert mi ígyjártunk:(
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 21:31
Köszi a tanácsot! Az elpárt mindenképp lefújnám egy kis fertőtlenítővel ha már kint van, ahhoz úgy láttam ki kell szedni a ventit. Van erre valami bevált szer?
 Hozzászólás témája: Javítás, szerelgetés, Let's Build it!
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 21:35
Klimatisztitó spré.
HozzászólásElküldve: 2013.05.09. 22:51
Nagyon komoly!!! Lesz ebbol meg auto? :)
Nyugi, ez még csak a kezdet! :D Még nincs sokkal jobban szétszedve, mintha Muhamester kedvenc időtöltése lenne, a fűtésboxcsere. :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 20:03
Motor tipusa: M57 530DA
Hello!
Valaki meg tudja nekem mondani,mikortól van osztottan dönthető hátsó üléssor?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:34
És az első ülésnél mikortól változik a körcsati szögletesre?? :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 21:44
98/9. hó
HozzászólásElküldve: 2013.05.11. 22:04
Hello!
Köszönöm
95/03-tól
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 16:22
Sima szövet hátsó ülés helyére belehet-e rakni az osztottan dönthető bőrülést??
És fordítva??
Kössz
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 16:57
És fordítva??
Kössz
Szövet-bőr ha egyforma kialakítású akkor mehet.
Ami a dönthető üléseket illeti, akartam én is, de hiába olvastam utána, nem találtam semmit, mivel akinek nagyon kellett, az mind inkább autót cserélt... :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 17:00
Csak tákolással lehet megcsinálni.
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 17:30
Sziasztok. A klímának hol van a kondenzvíz kivezetése? A középboxom fullon van vízzel :shock: Ha maxon megy a venti, akkor fújja a hátsóülésre a vízcseppeket :D
Köszi a segítséget!
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 17:32
Köszi a segítséget!
Váltó mellett alulról van a cső! Ha jól emléxem. Keress rá volt már néhányszor.
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 17:33
Köszi a segítséget!
Alul a váltó két oldalán két gumicső, dróttal piszkáld ki.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 17:34
Köszi a segítséget!
Tapatalk2 ST25i
Köszönöm a gyors választ. Meglesem. :franko:
HozzászólásElküldve: 2013.05.17. 19:24
Szerintem ez nem teljesen igaz.
Nekem volt dönthető hátsó ülés olyan autóban, amiben eredetileg nem volt.
A konzolokat mind meg lehet venni hozzá, és föl lehet tenni.....asszem nekem még meg is vannak.
Ha arra gondolsz, hogy ki kell vágni az ülés mögötti lemezt, és az a tákolás, akkor ez viszont igaz.
Én nem vágtam ki az enyémen, csak az ülés beszerelhetősége miatt vettem bele a konzolokat.
HozzászólásElküldve: 2013.05.19. 23:01
Nem tudom látszik-e, de van egy kis változás a beltérben. 8) Igaz, még nincs kész teljesen. Motoros ülés, motoros kormányoszlop bent, működik. Memória egyelőre nincs, nem találom hol kell bekapcsolni :oops: Komfortmodult még nem cseréltem, lehet, hogy az a baj, holnap csere. Digit klíma bent, felkódolva, nincs feltöltve, vezérlés működik. Kályha cserélve, buszhálózatra installálva, távirányítóval szerelve Independent heating felprogramozva. Próbálva nem volt még,holnap kiderül megy-e így. Gyári riasztó bent, felkódolva, működik. Kétindítós klasszikus "M" kormány, egyindítós vezérlővel bent, hibajelzés nincs(köszi Árpi az infót). Nem próbáltam, hogy működik-e! :lol: Van egy apró meglepi, BC gombra refi, refigombra BC megy :facepalm: Ez még elhárításra vár, csatikat nem kellett bolygatni, azonosak a régi, és új típusú bajuszkapcsolóknál. Van valami változtatás amire nem figyeltem, nem vettem észre. :oops: Holnap megnézem.
Sa kódom már jobban fest? :wink:
Most bekergetett az eső, holnap remélem lefiniselem.
Ui: Most egyelőre nagyon utálom a színes kábeleket, és a bandázsszalagot. Meg az esőt! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.05.19. 23:10
Bajuszkapcsolóval kapcsolatban: Az átvezetőgyűrűnél is megcseréltek 2 szálat face előtt valamikor. Valószínű ez is valami banális pincsere.
Komfortmodul valóban cserés mindkét ajtóban.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 01:49
Ajaj! Csak a vezetőoldali komfortmodul van meg. Csak arról tudtam, hogy cserés, és azt hoztam el az üléssel. Tuti, hogy minkét oldal cserés? Én azt gondoltam, hogy mivel csak a vezetőoldal memóriás, csak az az oldali kell.
Szerk: Összehasonlítottuk a két indexkapcsolót WDS-ben, teljesen másként működik, az LCM másik lábaira van kötve, régi 6, új 4 vezetékes. Lehet, hogy az LCM is cserés lesz. Nem tudom tudja-e kezelni az enyém, ezt az új szisztémát.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 03:24
Tükörmemó miatt gondoltam, hogy csere a jobb modul, de azt maga a mozgatómotor tárolja. Bocs, mégsem csere. A befordulás miatt kell csak cserélni.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 41 vendég
