Pontos idő: 2026.10.31. 00:38
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 10:45
Csatlakozott: 2010.05.25. 00:00
Motor tipusa: 525 d
Pontosabban,hogy a 75-76-os biztosítékot hol találom,mert a kesztyűtartóban csak 45-ig van
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 10:48
Hátul az akkumulátornál nézted már?
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 16:02
Csatlakozott: 2008.02.19. 01:00
SZiasztok.
Tudna abban valaki ablakmosó problémában.
A fényszorómosó és az intenzí működik csak a szélvédő nem.
Lent a mosónál nincs kraft.
Többi elektromos tapasztalat.
Mára pedig a a csomagtérajtó is behalt olyan módón hogy sehogysem nyílik.:-)
-És így útólagosan a xenon sem szintezi magát ki be kapcskor-(ez már régbbi történet.)
Gondolom csak lehet v.mi összefüggés.??
köszi ha valaki tud segítni.97'528i e39 2.8B sedan
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 16:52
BMWTibcsi írta:
SZiasztok.
GM vezélrli őket WDS alapján megtudod mi micsoda hol vannak biztik
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 17:44
BMWTibcsi írta:
SZiasztok.
Köszi.
A biztik a kesztyűtartóban jók azt mind megnéztem lehet a GM szállt el,ha mindegyiket ez vezérli??
Ezzel lehet valamit kezdeni??Vagy házilag semmit?
Ahogy húzom az ablakmosó kart mintha hallanám a relét is a kesztyűtartóból,mögül??
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 17:49
BMWTibcsi írta:
BMWTibcsi írta:
SZiasztok.
Köszi.
nem csak ott van,van a csomiban és az anyós ülés alatt is táp elosztó ahozz ki kell venni az ülést...
GM-et nem szedtem szét még,gondolom abban van valami FET (gondolom az öve lehet hűtőborda) max cserés
Motort külön táppal meghajtottad?
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 18:27
BMWTibcsi írta:
BMWTibcsi írta:
SZiasztok.
Előszőr is köszönöm hogy segítesz a hétvégét szétagyaltam.És KO vagyok.
A WDS egyszerűen nem tudom megnyitni pedig az sokat segítene.
A motort külön nem hajtottam meg.
De tegnap levettem a stekkert rámértem sehol semmi,melette a fényszorómosót is megmértem azon jön a delej meg működik is.
Tegnap még levettem az anyos pollentartóját és alatta megnéztem a reléket is de szerintem ott csak az ablaktörlőjé van.
A csomagtartót nem tudom kinyitni!!!Kulcsal csak zárja a központit,nyitni nem nyit!!Hogyan nézzem meg?? ülés lehajt majd bekúsz??
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 19:38
BMWTibcsi írta:
BMWTibcsi írta:
BMWTibcsi írta:
SZiasztok.
Köszi.
WDS-hez kell Java és SWG progi utobbi rajta van a DVD-n utána menni fog. meliyk a reléje azt is WDS mondja meg már én nem láttam benne relét motort egyből GM hajtja meg.
csomi nem tiszta,de INPA-t neki megmondja a tutit.
ülést ki kell venni de ne ezzel kezdj ha ott a gond akkor már nagy baj van! ezek az elosztók és biztik nem véletlen nincsenek rajta a biztitáblán. le kell bontani csomó műanyagot, szőnyeg alatt van egy szivacs borítás, alatta van az elosztó
HozzászólásElküldve: 2011.07.03. 20:10
Köszi.
Ezt töltsd le a WDS-hez -----KATT-----
üdv:atiotezer
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 12:23
Sziasztok!!
Valaki tudna nekem ablaktörlö mechanikában segiteni?
A bal oldali lapátom nem indul el!
Hogyan lehet hozzáférni?
SOS!! :cry:
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 13:02
isu535 írta:
Sziasztok!!
SOS!! :cry:
Amit még tudok segiteni:
-motor téri kinyit és a hátsó blokk mögötti tűzfal gumija leszed és ennél kéne lennie egy műanyagnak ami szétporlad. Itt szokott beáznia V8-as ablaktörlő motor.
- fentről is le kell bontani a műanyagot ha totál bele akarsz mászni.
Nem tudja valaki ki volt az aki teljes ablaktörlő mechanikát szerelt már?
Jackson, aki nem emlékezett rá
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 14:29
isu535 írta:
Sziasztok!!
SOS!! :cry:
A felfogató anya nincs fellazulva?
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 16:52
isu535 írta:
Sziasztok!!
SOS!! :cry:
Nincsen! Az volt az elsö amit megnéztem.
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 17:17
Motor tipusa: M52/S62
isu535 írta:
isu535 írta:
Sziasztok!!
SOS!! :cry:
Hi,
A bal oldalihoz megy egy 20-25cm-es kar, az nincs szétugorva? Nekem az volt a gond
Kép1
Kép2
Kép3
Kép4
Hogy, pontosan hogyan jött szét arra már nem emlékszem, de nem volt bonyolult.
HozzászólásElküldve: 2011.07.04. 21:44
A faceliftes lámpák beszerelése a régi xenonos helyére plug&play,vagy kell programozni,szögelni,mókolni valamit?
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 17:39
cserés,de programozni jó lenne mert a hidegtesztnél be fogja tenni hibának
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 18:48
Mi az a hidegteszt? :oops:
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 20:17
LCM-ben van "izzó" ellenőrzés ezután ha kisBC-d van akkor pirosan jelzi hogy kiégett az izzód,ha nagyBC-d akkor meg irja középen mi égett ki
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 20:27
Értem.Köszönöm Uram! :franko:
HozzászólásElküldve: 2011.07.05. 23:50
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
A napokban vettem észre,hogy a nagyBC-n a hőmérséklet elől eltűnik néha a + és utánna a C jelzés és csak a fokot mutatja.Tehát csak 20 vagy akárhányas szám látható.Ez akkor van ha változik a külső hőmérséklet?Néha be is vibrál ez a két jel de a szám az folyamatosan látszik.
