Pontos idő: 2026.11.02. 15:11
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 09:49
Csatlakozott: 2012.10.23. 10:31
Helló Mindenki!
Van egy olyan jellegű problémám,hogy a nagy navi kijelzője csak felvilágosodik valamennyire csak
éppen észrevehető alapfényen üzemel és semmi felirat program nem látható ugyanakkor a rádió szól és a kormányról is meg a program gombokkal is tudom léptetni az állomásokat.Elképzelhető,hogy azért nem működik mert a navi olvasó eltünt a hátuljából? Esetleg más gondja lehet? Egyébként ha minden igaz akkor MKlll volt benne.
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 09:57
orszi írta:
Helló Mindenki!
Akkor minden bizonnyal az a hiba forrása, mivel a navi adja a képet. Ha van TV modulod, akkor annak át kéne vennie, de ha nincs, akkor a kijelző "halott" lesz navirechner nélkül! :(
orszi írta:
Helló Mindenki!
Ha navi rechner és tv modul sincs akkor az a baj. Mivel ez a két eszköz állítja elő a képet. Ha egyik meg hal akkor a másik vesziát a helyét.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 10:45
Kösz az információt.Nem hiszem hogy van benne TV de nem vagyok annyira jártas a dologban mert most vettem az autót három hete és még csak ismerkedek vele. Ha tudok bele szerezni, venni egy MKlll-as olvasót akkor ezek szerint működnie kell,az olvasóhoz lemezt hol tudok beszerezni vagy letölteni?
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 10:58
Csatlakozott: 2012.10.25. 15:01
Laci75 írta:
ruckroland írta:
Laci75 írta:
A segítségeteket szeretném kérni a következő problémával kapcsolatban.:
525d évj.2001.
padlógáznál felvillan a műszerfalon az izzítóspirál ikon, és veszít a teljesítményből a motor + nagyon csúnya hangja lesz, és nem elhanyagolható fekete füstöt hagy maga után. Normál üzemmódban nincs semmi gáz. Előre is köszönöm .
Nem igazán lehet ennyiből megmondani. Diagnosztikára/hibatároló lekérdezésre kell vinned.
Honnan írsz?
Bp. és vagy Nagytarcsaról írok .
1190 hibakódot olvasott be a computer. ez egy bosch leolvasó rendszer volt, szerinte csőnyomás érzékelő a hiba forrása... de h milyen cső azt sajna nem irta
A csőnyomás érzékelő a CommonRail rendszerben a közös nyomócső nyomását érzékeli. Ennek adatai alapján szabályozza a nyomást a nyomócsőben a railszelep. Ha ez rossz adatot küld, a szelep nem jó nyomást ad az injektoroknak, ezért lehet a teljesítménycsökkenés, meg a füst. Csak az a baj, hogy itt lehet rossz a nagynyomású pumpa, az injektorok, meg a szelep is. Sőt lehet rossz az AC is. Üzemanyagszűrő is lehet dugulva. Ezt azért gondolom, mert csak padlógázon csinálja, és lehet, hogy csak elfogy a rendszerből hirtelen az üzemanyag nagy terhelésen. Látatlanban találomra ne cserélj semmit. Hacsak nincs kéznél mindenből egy próbadarab. Először a kisnyomású rendszer nyomását kell megnézni, 3bar felett kell lennie álló motornál gyújtáson. Utána járó motornál ugyanez. Nagynyomású rendszernek alapjáraton min 280-300 bar-nak kell lennie, fordulattal együtt nőnie kell. Ha ezek rendben vannak akkor lehet tovább menni. A csőnyomás érzékelőt, a tűzfalnál a szívósor alá benyúlva találod meg. Nagyjából egy szintben van a vége a szívósor végével. Remélhetőleg tud élő adatokat megjeleníteni a Bosch műszeretek, mert csak úgy mentek valamire. Egyébként kell keresned egy diagost akinek van INPA-ja, azzal mindent meg tudsz nézni.
Nagyon köszönöm az infót!
Szombaton nekifeszülök hátha sikerül valami eredményt elérni a segítséged alapján.
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 11:38
A navis topikba mindent megtalálsz!
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 14:57
Sziasztok, tegnapi nap motordiag-nál egy ilyen hibát írt a program:
Valve-relay error
Ezt nem tudtam értelmezni. Mi lehet ez?
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 15:52
Valve-relay error
ABS vezérlőben volt?
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 16:56
Valve-relay error
igen
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 17:22
Valve-relay error
igen
E-Boxban van a relé. Szedd ki, érintkezőket tisztítsd meg és nézd meg, hogy visszaírja-e. Ha igen, akkor relécsere.
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 18:56
Adott köszi: 27 alkalommal
Hello!
Olyan problemam lenne, hogy a kiegyenlito tartaly tulfolyojan jon ki a viz.Regebben mar irtam azzal kapcsolatban, hogy foly a viz a tartalybol, kiderult, hogy ezert.Mar csereltem a kupakban tomitest, de megis jon ki a felso csovon.Nagy nyomas nincs benne, nem zubog a viz amikor kinyitom, tehat nem a hengerfejjel lesz gond.Lehet, hogy a kupakot kellene kicserelnem?? :S
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 19:58
colti82 írta:
Hello!
Ha nyakig öntöd, a felesleg mindig ki fog jönni ott, ahogy melegszik a víz. Ezért az a neve. 2 db O-gyűrű van a kupakon?
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 20:12
colti82 írta:
Hello!
De nem onton nyakig, hanem csak szintig, ahogy kell....es utana is meg jon ki belole....es igen 2 db gyuru van rajta, raadasul ujak, mer azt kicsereltem, hatha az a baj megis.
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 20:58
colti82 írta:
colti82 írta:
Hello!
Remélem nem értem félre a problémát...
Ha hidegen szintig öntöd, a hőtágulás miatt ki fog jönni valamennyi, EGYSZER! Többet nem tud, mert a túlfolyó van legfelül. Kifolyik a felesleg, a megfelelő szintig, utána mikor kihűl, teljesen természetesen lejjebb megy a vízszint. Utána mikor következőre begyújtod a motort, felmelegszik, újra feljön az előző megfelelő szintre. Hacsak közben nem töltöttél utána...akkor ismét kimegy a felesleg. Kupak 1.4 bar-ig zár. De akkor sem jöhet ott ki a víz, ha nem teszed rá a kupakot! Ha jó a vízszint...
A kiegyenlítő tartálynak ez a feladata, hogy a hőtágulásból eredő térfogatváltozást kiegyenlítse, és a hűtőcsövek mindig tele legyenek vízzel. Hidegen, melegen.
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 21:59
colti82 írta:
colti82 írta:
Hello!
Igen ezt en is igy tudom....felontottem szintig hidegen....kijott a felesleg...lejebb is ment az oke, de utana is jo ki a tulfolyo csobol vmiert...es nem ertem miert....nem ontottem ra semmit... :S
HozzászólásElküldve: 2012.10.27. 22:53
colti82 írta:
colti82 írta:
colti82 írta:
Hello!
Hát, ezt már én sem értem! Mert ugye, ha egy pohárba öntök folyadékot az felfelé nem folyik ki...És ha nyakig felöntöd, nem habzik bugyborékol a víz színe?
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 10:24
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
colti82 írta:
Hello!
Mennyire tiszta a kiegyenlítő tartály?Valamilyen részleges dugulás nem lehet a rendszerbe ami megakadályozza a normális cirkulációt?
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 11:37
Csatlakozott: 2012.07.12. 19:18
Motor tipusa: 520D
Nem indul a vas, pedig cserélve lettek a gyertyák is!
Szerintetek üzemanyag szűrő miatt produkálhatja ezt?
Ac-k működnek....
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 11:51
Ac-k működnek....
Először határold be hogy villany nincs vagy üza? Klaszzikus egy gyertya testre, szikra van-é? Ha van, egy csomó mindent kizárhatsz.
HozzászólásElküldve: 2012.10.28. 11:57
Ac-k működnek....
Milyen "vas"? Robi kapa?
Viccet félretéve, jó lenne tudni, hogy dízel, benzines? Diag volt?
