Pontos idő: 2026.11.02. 18:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 12:47
Csatlakozott: 2012.08.12. 11:33
Motor tipusa: 540i
geri540i írta:
sziasztok valaki lenne oly kedves es elmondana h jon ki a gazpedal e39 540i automatavaltosbol mert kiszeretnem szedni a szonyeget es mar csak a azpedal van hatra es nem jovok ra!!!!! ????surgos lenne elore is koszi
Pont az ilyen esetekre van az online TIS!
Tessék használni!
Gázpedál kivételéért kattints ide. :)
Koszi a teteje az megvan de az alja az hogy van felfogatva alulrol vagy honnan???
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 12:51
Tessék használni!
ITT azt is megtalálod!
TIS!!!
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 13:02
Motor tipusa: 540i
Ezerkoszonet es mentem a TIS-t is:))
Sokat segitettel koszi megegyszer
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 13:37
Tessék használni!
És ezért van nekünk Jerry, aki mérhetetlen időt tud eltölteni a TIS előtt, és segítsen, ha gond van! :franko:
Motor tipusa: 530Da
A kedves Kollégák kicsit elbagatelizálták ezt a reggeli visítást dolgot. :facepalm: Szíjügyileg mi a helyzet, csere? Vagy szíjak és feszítők együtt?
Előre is köszönöm...
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 13:46
Tessék használni!
Ó, nem, nem!
Jerry csak tudja használni a TIS keresőjét, így hamar ráakad a megoldásra és nem kell végignyálaznia azt a rengeteg infót. :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 13:49
Ha már visít akkor mindenképpen csere, mert biztos hogy meg is égett a belső felülete.
Ha spórolni akarsz akkor cserénél egyenként vizsgáld meg a görgőket. A két fix nem nagy összeg ( 7500 / db ), a feszítőkaros kicsit drágább ( 12 000 ).
Ha biztosra akarsz menni dobj ki mindent és egy darabig nem lesz vele gond.
Szíjból csak minőségit, ha lehet Contit vegyél.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... lternator/
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 14:36
Még egy "jelenség" előjött ma.
Sebesség folyamatos 100-110, fordulatszám 2500 környékén. A hűtőfolyadék hőmérséklete mutatója meg alig van picivel a kék fölött. Odalépek neki 140-ig, amíg huzatom folyamatosan emelkedik a hőmérséklet. Beáll "függőlegesbe", elengedem a gázt, erre elkezd lefelé menni a vízhőfok mutató. Kb. olyan gyorsan, mint a sebességmérő mutatója.
Félreállok, fagyálló szint OK. Hol kell keresni a hibát?
Komolyan mondom, kezdek begurulni! :mereg:
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 15:17
Légtelenítés,termosztát. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 07:50
Motor tipusa: 530Da
Üdvözletem Klubtársak!
Nem örülök, hogy mindig ebben a topicban kell kérdezősködnöm, mondjuk még mindig jobb mint az ELLOPOTT AUTÓK!! Szóval ma reggel azt hittem, nem tettem D-be a váltót mikor el akartam indulni az utcánk végén lévő kereszteződésben balra nagy ívben. Csak pörgött de nem indult el mint szokott. Gyorsan visszább is tolattam, a hátramenet gyönyörűen működik. Kivesz R-ből kicsi pihi N-ben majd D. Érezhetőbb kis lökés N->D között, az autó nem kúszik úgy mint eddig. Eljöttem vele dolgozni, ahogy felmelegedett a motor talán jobb de egyértelműen azt kell, hogy mondjam az első seb. fokozat szerintem csúszik :facepalm: . A többi váltásánál nem érzékelek semmi rendelleneset már amennyit váltogatott ezen a rövid szakaszon, egyébként sem száguldoztam (nagypapa tempó) mert hideg volt a motor. A többi fokozat szerintem jó. Vegyek már ma egy Lottószelvényt? (Mert zsebből nem tudok egy váltófelújítást megfinanszírozni. (A dologhoz hozzá tartozik, hogy olajcsere (frissítés 5 l) kb. egy hónapja volt Tamásnál). Az olaj nem volt túl gáz, a szűrő sem. Csak azért lett frissítve mert nem tudtam, hogy az előző gazdi gondolt-e ennek fontosságára.
Előre is köszönöm...... A legfontosabb kérdés, hogy merjek-e közlekedni vagy azonnal állítsam le a vasat? :doglotlo:
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 08:52
Szerintem esszeru lenne felhivni Tamast, hogy neki mi a velemenye, mivel o a szaki. Hibat nem ir ki a board?
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 11:12
Motor tipusa: 530Da
Felhívtam Tamást, ecseteltem neki a történteket. Elmondása szerint van egy tömítés ami a hidegben (ha már kellően el van öregedve) átereszt. Mondta, hogy a legszélsőségesebb eset mikor már el sem indul az autó csak pörög álló helyzetben. Mondta, hogy melegen is teszteljem (gyorsabban melegszik az olaj, ha D-ben fékezve járatom egy helyben) amennyiben akkor hibamentes, ez az alkatrész cseréle szorul. (Váltó fel-le :facepalm: )
Szerintem erre az alkatrészre gondolhatott: bár nem nevesítette 24 12 1 423 529
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ed_sensor/
1. tételszámú.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 11:27
Adott köszi: 42 alkalommal
Motor tipusa: 320iAM52TU
1. tételszámú.
Ha megcsináltatod vele akkor legalább lesz egy teljes értékü olaj cseréd , nézd a jo oldalát sok sikert !
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 12:47
Ez a terheléssel összefüggő visszahűlés szerintem termosztát hibára utal.
A Wahler gyármány 9100ft az Unixnál. (a Behr-Thoms pedig 10 300ft)
Nyitott állapotában meg van szorulva vagy a tömítése rossz, így nem szakaszos hanem folyamatos az áramlás.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 12:53
Szerintem ez nem egyszerű termosztát probléma.
Egy off autóm produkált hasonló jelenséget, bár ott terhelésnél ki is nyomta a vizet.
A blokk teteje volt deformált és hiába volt új hf. tömítés meg új hf. csavar.
Addig nem gondoltam volna, hogy az a nagy vastömb is tud deformálódni, pedig tud.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 13:52
morv írta:
Biztosan kicserélték a váltóolajat vagy csak ki lett számlázva? Váltó tipuskód szerint ki lett keresve, hogy mi való bele vagy szerűen "manuálisváltóolaj" ment bele?
Én egy olajcserével nyitnék ilyen tünetekkel.
Biztos, én tartottam a flakont :) Az olajat a váltón lévő színkód, típuskód alapján vettem bele.
Én változatlanul kenőanyagra gyanakszom.
Eszembe jutott még egy dolog, ami lehetséges szerintem.
Ha nagyon lent fog a kuplung, akkor lehet még alsó munkahenger hiba, vagy levegő a kuplung hidraulika rendszerben (nem emel ki rendesen).
Köszi. A légtelenítésre ránézünk. A munkahenger hibát hogy lehetne kizárni/megbizonyosodni róla?
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 13:53
kirillhun írta:
Teljesen ugyanez a bajom!ugyanúgy nálam is volt fékolaj csere!ma fogom a kuplungot légteleniteni,mert arra gondolok,hogy az kimaradt amikor fékolajcserénél légtelenitettek!Bár lehet valami váltó baj van,remélem nem......
Nem hiszem ,hogy egy BMWnél nem lehet harci idegből váltani,mert akkor akadozik.....
morv írta:
Üdv mindenkinek,
kuplung/váltó problémám van. Nem új keletű a dolog, de a mostani hidegebb idővel (Anglia) ismét előtérbe került. Hideg motorral elinduláskor a váltások elég nehézkesek, 1-2 be nehéz áthúzni, ahogy haladok egyre feljebb a fokozatok között úgy egyre könnyebbé válik, de mindegyik fokozat "karcosan" ugrik be. Ha rendesen felmelegszik minden, akkor vajpuha a váltás kivéve ha extrém gyorsan akarom berakni valamelyik sebességet.
Váltó hiba lehet vagy a kuplung nem emel ki rendesen? Ha ez utóbbi, akkor miért csak hidegen?
Váltóolaj csere volt nem egész 2 éve, a fékfolyadékot nemrég cserélték, bár csak részlegesen, mert a hátsó légtelenítők be vannak rohadva és nem volt másik amit be tudtak volna rakni helyettük, ezért még vissza kell vinnem a kocsit.
530d 315k km, a szervizkönyvben nincs infó esetleges kuplungcseréről.
Köszi előre is!
Jutottál valamire?
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 14:57
Ha a blokkon van repedés azt is tudják javítani?
Ha nem a viztér és az égéstér közötti fal repedt akkor talán igen. Jol mondom??? :)
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 15:53
Adott köszi: 11 alkalommal
Motor tipusa: 525tds
A Wahler gyármány 9100ft az Unixnál. (a Behr-Thoms pedig 10 300ft)[/quote]
Nyitott állapotában meg van szorulva vagy a tömítése rossz, így nem szakaszos hanem folyamatos az áramlás.[/quote]
Addig nem gondoltam volna, hogy az a nagy vastömb is tud deformálódni, pedig tud.[/quote]
Ha a blokkon van repedés azt is tudják javítani?[/quote]
Ha nem a viztér és az égéstér közötti fal repedt akkor talán igen. Jol mondom??? :)[/quote]
A víz és az égéstér a hengerfejen van,az szokott megrepedni és akkor hengerfejes az autó .Hegesztéssel javítható.A blokk szerintem akkor reped vagy lyukad ki ha a dugattyú megszorul szerintem az nem javítható.
HozzászólásElküldve: 2012.10.10. 16:06
Nálam is volt ilyen gond.Úgy kezdődött hogy melegedett a víz,ki lett cserélve a visco kuplung majd előjött az a jelenség ami nálad hogy össze vissza ugrált a vízhőfok.Termosztát cserét csinált a szerelő ,városba nem is volt semmi gond de egy hosszú útnál megint elkezdte melegíteni a vizet majd a vízpumpa is ki lett cserélve de sajna a jelenség megmaradt.A vége az lett hogy a hengerfejet le kelet szedni, hű hatására eldeformálódott és ez okozta a gondot.
