2011.06.05. 21:29
Furcsa dolog történt ma velem... felhajtó, gyorsítottam, amikor egy erős torpanás, és egy szisszenő hang valahonnan alulról (valamint kiesett a fokozatból a váltó, éppen elengedtem a kart).
Utána minden rendben lévőnek látszott, a váltó rendesen mozog, a motor hangja nem tűnik furának (mélygarázsban direkt leengedett ablakokkal mentem le, ott jobban hallatszik minden esetleges zörej ), nem láttam hogy folyna valami az autóból, a műszerfal sem jelzett semmit... de azóta érzésre jobban megy az autó, gyorsabban felpörög, magasabb fokozatban is mozgékonyabb... he?
Amit észrevettem: eddig ha bekapcsoltam a klímát álló helyzetben nem emelte meg a fordulatot, most láthatóan (a fordulatszám mérőn) és hallhatóan igen, de rendben működik, jön a hideg ahogy kell.
Na most vagy képzelődőm, vagy valami történt... de mi? Aggódjak vagy elég csak gyanakodnom? Esetleg menjek el orvoshoz? ;)
Vagy van valami ami ezt okozhatta?
2011.06.08. 10:15
Takarítás közben találtam ezt a műagyag fedőt, 9x6 cm.
Hol lehet a helye, már ha a kocsihoz tartozik egyáltalán?
2011.06.08. 10:23
odus írta:Sziasztok!
Ilyen volt az ajtóban lévő hangszórónál (középső). Nekem nem volt középen hangszóró és annak a helyét takarta. Az ULF-nek raktam be oda egy hangszórót és most nekem is van egy ilyenem felesleges, sztem az lesz az. ;)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek spider2 az itt látható tagok köszönték meg: odus
2011.06.08. 11:03
Van rajta valamilyen azonosító? Anélkül nem hiszem hogy berakták volna Bmw-be.
2011.06.08. 11:53
Benéztem az anyós űlés alatt lévő EÜ dobozba és egy 2008-12 -es dátum van rajta. Ez még jó, vagy kellene újat beszerezni? Vagy vegyek egy sima kék eü dobozt a teszkóba? :)
2011.06.08. 12:34
spider2 írta:Benéztem az anyós űlés alatt lévő EÜ dobozba és egy 2008-12 -es dátum van rajta. Ez még jó, vagy kellene újat beszerezni? Vagy vegyek egy sima kék eü dobozt a teszkóba? :)
Minden benne levő "alkatrész"-nek van egy szavatossági ideje. Gondolom a 2008.12-ei dátum - az egész csomagra vonatkozóan - ezt hivatott kifejezni.
Két megoldási út van:
-bemész egy patikába, ahol átnézeted. Itt kicserélik a benne levő lejárt cuccokat. (érdemes előtte árajánlatot kérni, hiszen nem mindegy, hogy mennyi cucc szavideje járt le. Pl az olló örök élet.) Ezután nyomnak rá új lejárati dátumot. Itt árulnak egyébként új eücsomit is.
-bemész egy hipermarketbe/feldúrod a netet és veszel egy eü csomagot vagy egy utántöltő csomagot a szavatosságot figyelve! Olvasnivaló
Árak tekintetében 5000 HUF körül van a teljes utántöltés, és ettől drágább a teljes doboz csere.
A kérdésedre válaszolva: mindenképpen frissítsd a doboz tartalmát!
Üdv: mozso
Ezt a hozzászólást a szerzőnek mozso az itt látható tagok köszönték meg: spider2
2011.06.08. 12:37
Nincs rajta semmi, lehet, hogy papíron volt ráragasztva, de spider2 kolléga
válasza szerintem tökéletesen helytálló.
2011.06.08. 13:18
Ki tudna nekem segíteni abban, hogyan tudom bekötni a gyári ledes faceliftes lámpát hátra a sima helyére?
Addig eljutottam, hogy be kell faragni a felfogató csavarok helyét, az ment :)
de a csatikkal már problémám van, a régi az 2soros, a faceliftes pedig 1sorban vannak,
ami még más, hogy ahogy régen be volt kötve, volt valami nagy ellenállás is bekötve..
2011.06.08. 13:26
peteeqe írta:Sziasztok!
Pl úgy, hogy megveszed innen a 6-os alkatrészt.
2011.06.08. 13:53
Máris eladod? 8O
Miért nem próbálod meg Barbrady 6-os alkatrészét?
2011.06.08. 13:59
Máris eladod? 8O
ha eltudom adni, eladom, ha nem berakom, szerintem az nem jó hozzá...
"LED elektronika facelift előtti E39 limuzinhoz, LED-es lámpa beépítéséhez" 22e-ért
retrofit
nem ez kellene hozzá?
2011.06.08. 16:29
A komfort modul a tükröket is behajtja?
2011.06.08. 18:08
Padre540 írta:Sziasztok!
E39-nél még nem hallottam róla, bár nekem nincs is ilyen tükröm, ezért tévedhetek.
2011.06.08. 18:22
Nekem van, de a tükör csak gombbal csukódik.
Elképzelhető, hogy tanítható.
2011.06.08. 18:47
Vaterán van komfort modul,azt biztos megveszem.Ez az ablakokat húzza fel zárás után,úgy tudom.(?)Bömbölőnél lehet kapni ajtómodult behajlós tükörhöz.Azért kérdeztem hogy a komfort intéz mindent,vagy még a másikat is meg kell-e vennem?
Ja igen,mennyire bonyolult téma ennek a bekötése?
2011.06.08. 19:00
Üdv: mozso
Voltam a Coraba és ott vettem 1500-ért 2014-ig érvényes csomagot.
2011.06.08. 19:48
Padre540 írta:...Ez az ablakokat húzza fel zárás után,úgy tudom....
Az én öreg TDS-em is felhúzza az ablakot, ha kellő ideig nyomva tartom a zárás gombot a távirányítón... :roll:
2011.06.08. 20:28
Ma kicsit kínoztam az autót pályán, mert korábban készített videók alapján, és mások videói alapján tök furán viselkedik 5.-ben 200 fölött. A fura viselkedés abban merül ki, hogy a fogyasztás úgymond nem a normál. Nálam 220-nál padlógázon az istenért sem akart 23l-nél többet megenni, 240-nél pedig már csak 21l -t kért. Nem is nagyon akart többet menni, 245-ig mászott el, míg régen simán 6000RPM, és a fölé mászott a mutató, ami 250km/h-t jelent. Ismerős 28i -je 230-nál bekapja a 29l-t. És ahogy nézegetem a videókat, másoknál is 25l, és a fölött eszik. Mondjuk itt van szórás. De alatta nem látok.
Az igazság az, hogy 2 éve chippeltettem az autómat, és úgy lett beállítva, hogy kicsit alacsonyabb fordulaton jöjjön a nyomatékcsúcs és a lóerőcsúcs is.(230-ig érezhetően jobban is gyorsul) Azt mondta a srác, hogy mindennapokban így sokkal használhatóbb, és gazdaságosabb is. Ezzel mondjuk egyet is értettem. Ugye alapból is 5500RPM körül van a lóerőcsúcs. Lehet a chip annyira eltorzította a görbe végét, hogy már 5800RPM-nél elfogy a lóerő, és azért nem ad neki több anyagot?
2011.06.08. 22:03
Padre540 írta:Vaterán van komfort modul,azt biztos megveszem.Ez az ablakokat húzza fel zárás után,úgy tudom.(?)Bömbölőnél lehet kapni ajtómodult behajlós tükörhöz.Azért kérdeztem hogy a komfort intéz mindent,vagy még a másikat is meg kell-e vennem?
Próbáld ki, hogy nyomod a zárás gombot folyamatosan 4-5"-ig legalább. Arra zárnia kéne az ablakot.
Ne engedd el amíg nem végez!
Nyitásra ugyanígy, le kéne húznia.
1 próbát megér! :)
Na ja! Most látom, kibővítettem Jerry-t! :)
2011.06.08. 22:28
1 próbát megér! :)
Ismerem a "trükköt"! :D Csak ezzel a modullal egyszeri nyomás után felhúzódnak az ablakok,és behajlik a tükör.Elvileg.És mivel elvileg,azért kérdeztem hátha valakinek ilyen van.
