Pontos idő: 2026.11.02. 18:12
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 22:46
morv írta:
Biztosan kicserélték a váltóolajat vagy csak ki lett számlázva? Váltó tipuskód szerint ki lett keresve, hogy mi való bele vagy szerűen "manuálisváltóolaj" ment bele?
Én egy olajcserével nyitnék ilyen tünetekkel.
Biztos, én tartottam a flakont :) Az olajat a váltón lévő színkód, típuskód alapján vettem bele.
Én változatlanul kenőanyagra gyanakszom.
Eszembe jutott még egy dolog, ami lehetséges szerintem.
Ha nagyon lent fog a kuplung, akkor lehet még alsó munkahenger hiba, vagy levegő a kuplung hidraulika rendszerben (nem emel ki rendesen).
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2012.10.05. 23:19-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 22:50
Vader-1 írta:
Melegen nem indul a gép,a diag jeladóhibát irt ki.Csak nem egyértelmüen irja.
Ha jól emlékszem van egy fötengely jeladó,meg egy vezérmütengely jeladó ezekben.
Melyik okozza a nem indulást?
Szia! Csak ilyenkor kell ideböffenteni? :D
Rendes diag mutatja, tegyétek fel. Crankshaft vagy camshaft ha jól emlékszem. Meg hall senzor. Ilyeneket ír. Nálam vezérműtengely jeladó hibával indult hidegen, csak magas fordulaton hagyta el az erő. Talán a főtengely jeladó lesz. (Tipp!!!)
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 23:03
Kimoderáltam saját magam. :mrgreen:
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára hamoriarpi 2012.10.05. 23:10-kor.
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 23:04
Egyáltalán nem indul be, vagy csak nehezen? Nem mindegy! Hidegen indul, és ha bemelegszik leáll? Mit ír, ami nem egyértelmű? Jól emlékszel, és ezeken kívül még van egy csomó jeladó. Főtengőjeladó meghalt, soha nem indul be, hisz nincs fordulatszámjel, így nincs befecskendezés sem. Részletesebben írd le mi a szitu!
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 23:23
Dízel.
Na neee! :facepalm: Legalább várjuk meg, mi a hibajelenség! Benzinesben is van főtengely, és vezérműtengely jeladó is :!: Benzines offomban, főtengely jeladó ment haza, hasonlóképp! Melegen megszűnt dolgozni. 12km-ről 3.5 óra alatt értem haza, mindig leállt melegen. 2-3 kilóméterenként kényszerpihenő az út szélén, géptető fel, kihűlt, ment tovább... Akkó most benzin? Egykutya!
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 23:25
Késő! :nyelves: :hehe :hehe
HozzászólásElküldve: 2012.10.05. 23:37
Ha hibázik az ember soha nem késő beismerni. :oops: Csak hogy ne legyen off. Hiba-megoldás. :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: Gallaca
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 08:39
Motor tipusa: M52 B28
Teljesen ugyanez a bajom!ugyanúgy nálam is volt fékolaj csere!ma fogom a kuplungot légteleniteni,mert arra gondolok,hogy az kimaradt amikor fékolajcserénél légtelenitettek!Bár lehet valami váltó baj van,remélem nem......
Nem hiszem ,hogy egy BMWnél nem lehet harci idegből váltani,mert akkor akadozik.....
morv írta:
Üdv mindenkinek,
kuplung/váltó problémám van. Nem új keletű a dolog, de a mostani hidegebb idővel (Anglia) ismét előtérbe került. Hideg motorral elinduláskor a váltások elég nehézkesek, 1-2 be nehéz áthúzni, ahogy haladok egyre feljebb a fokozatok között úgy egyre könnyebbé válik, de mindegyik fokozat "karcosan" ugrik be. Ha rendesen felmelegszik minden, akkor vajpuha a váltás kivéve ha extrém gyorsan akarom berakni valamelyik sebességet.
Váltó hiba lehet vagy a kuplung nem emel ki rendesen? Ha ez utóbbi, akkor miért csak hidegen?
Váltóolaj csere volt nem egész 2 éve, a fékfolyadékot nemrég cserélték, bár csak részlegesen, mert a hátsó légtelenítők be vannak rohadva és nem volt másik amit be tudtak volna rakni helyettük, ezért még vissza kell vinnem a kocsit.
530d 315k km, a szervizkönyvben nincs infó esetleges kuplungcseréről.
Köszi előre is!
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 11:01
Szia :D Igaz,intenzivebben kellene itt lenni :D
Azért köszi a sgitséget.Szóval diag szerint "motorvezérlö jeladó" a hiba.A szerelö szerint fötengely jeladóról van szó.
Melegen egyáltalán nem indul,hidegen okés.Szerelö szerint igy kezdödik,késöbb már sehogy sem indul,mivel egy idö után teljesen átég a jeladóban lévö
tekercs a hötöl.Aztán majd remélem a vezérmütengely jeladó is kinyiffanik :mrgreen:
Köszi a segitséget :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 11:54
Csatlakozott: 2012.06.30. 00:58
Motor tipusa: M54-B22
üdv mindenkinek!
Már nálam ez olyan 2 hónapos gond de még úgy nem volt nagyon vele bajom de azért hátha tudtok valamit mondani rá :beindítom az autót reggel hideg van hagyom alapjáraton és elkezd az autó remegni és nem megy az ötödik henger (már kiolvastuk) és csak azt írja ki hogy GYÚJTÓTRAFÓ kicseréltem semmi változás ugyan úgy remeg hidegen és nem megy a henger leálítom újra be és misem történt volna semmi gond de ez miért van tudja valaki? ez számomra kezd olyan lenni mint ahol már olvastam hogy nem a gond a hiba hanem hogy nem lehet olyan egyszerűen rájönni , utólag is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 12:42
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Szép napot mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy nekem az előző tulaj összetörte a jobb elejét a kocsinak és helyreállították a dolgot de lehet nem teljesen.
Szóval nekem kellett tennem bele egy klímavenilátor vezérlőt, ezt programból csak max fordulaton lehet vezérelni és egyébként is csak maxon szokott menni. Most cserélem a lámpákat másik angel eyes lámpára és amit vettem bontóban azon a kábelköteget levágták egybe és azon van egy hűtőventilátor vezérlő dobozka amire rámegy egy 4 eres vezeték csatlakozóval és ennyi. ami nekem van az a kocsi elejében van kivezetve 4 vastag eres ehez képest és úgy megy a ventihez. Lehetséges az, hogy a kábelkötegemről ez a plusz vezérlő hiányzik vagy csak azért nincs az enyémben ilyen vagy esetlegesen más rendszerű az enyém mert az 2001 decemberi ez pedig 2003 márciusi vezérlő. Akkor már így volt ez megoldva ezzel a szenzorral nem pedig úgy, mint az enyémben.
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 15:26
GERGŐ23 írta:
üdv mindenkinek!
Ne csodálkozz, ha nem válaszol senki. Elolvastam egyszer, de abszolút értelmezhetetlen volt számomra az ékezetek hiánya miatt. Még egyszer pedig nem fogtam bele, hogy kibogarásszam mit akarsz :?
HozzászólásElküldve: 2012.10.06. 20:01
GERGŐ23 írta:
üdv mindenkinek!
Gyertyák mikor voltak cserélve utoljára? :roll:
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 10:00
Motor tipusa: 530Da
Üdvözlet Klubtársak,
Reggelente sajnos hagos visítás követi az indítást kb. 3-4 percig, majd idővel elhallgat. Zavaró egy cseppet, elégséges lehet a hosszbordás szíjak cseréje, vagy rögtön a feszítőt is cserélni kellene? Nem nagyon szeretnék megint egy vagyont költeni az autóra. :doglotlo: (Magasabb fordulaton azonnal elhallgat.)
Előre is köszönöm.....
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 10:21
Reggeli problémák! :twisted:
Az ha visít akkor valamije fáj neki! Az én mocim megfázott, mert köhög. :D
Komolyra fordítva a szót: ha hidegen beindítom, egy pici ideig remeg a motor, mintha nem menne minden henger.
BMW guruk, mi a hiba???
Én a porlasztócsúcsra gondolok. Szerintetek??
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 11:02
Porlasztó bepisil hidegen :wink:
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 11:22
Azt a hugyos k..va anyját!
Mennyi ennek darabja? (már kezdem unni, hogy tolom bele a lét)
Mindet kell cserélni - gondolom, ha egy "bibis", a többi se sokkal tovább él - vagy mind a hatot?
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 11:47
Azért mielőtt megveszed a csúcsokat, nézz rá az összes izzítógyertyára.
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 12:17
Csatlakozott: 2012.08.12. 11:33
Motor tipusa: 540i
sziasztok valaki lenne oly kedves es elmondana h jon ki a gazpedal e39 540i automatavaltosbol mert kiszeretnem szedni a szonyeget es mar csak a azpedal van hatra es nem jovok ra!!!!! ????surgos lenne elore is koszi
HozzászólásElküldve: 2012.10.08. 12:43
Pont az ilyen esetekre van az online TIS!
Tessék használni!
Gázpedál kivételéért kattints ide. :)
És/Vagy ide!
