Pontos idő: 2026.11.03. 03:49
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.09.25. 19:07
Adott köszi: 81 alkalommal
Sziasztok.. Tegnap irtam sokat, mert sárgával keleltt elvinni a kocsit...
Szét lett vágva a gyári kipuf rendszerem, mert arra gyanakodtak a szerelők, h a katalizátor kerámia beömlött és eldugult...
Nos nem ez volt a hiba... Összehegesztették... Egy pillanatra feladtam, de utána meggondoltam magam és kizörgettem egy másik szerelőt.. két perc alatt megmondta, hogy mi a gond.. a pillangószelep beszorult és nem kapott a motorom elég levegőt.. kitisztitotta és tökéletes az autó.. :S azzal jöttem utána Innsbruckba.. úgyhogy ez volt a megoldás a relytéjre..
HozzászólásElküldve: 2012.09.25. 19:11
Akkor mit lövöldözött ki a kipufogó?Vagy az már a stressz hatása volt? :D
HozzászólásElküldve: 2012.09.25. 19:16
Az kérlek szépen annak a hatása volt, hogy a köcsög traileresnek mondtam szépen, hogy adjob egy deszkát, mert felfog akadni a kocsim, eröltette, h nem mai gyerek, neki ne mondjam... És persze felakadt a kocsi félúton és nem is kicsit... úgy hivtunk embereket, h emeljék meg hátul, mert teljes kuplunk kiengedéssel sem birtam se előre sem hátra menni... :S és kicsit megnyomta a katalizátorom.. lett egy kb 3-4 mm-s horpadás és gondolom onnan dopálta a belső törmeléket
HozzászólásElküldve: 2012.09.25. 19:27
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Helló
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a tankból hogyan lehet kiszedni azt a fehér tálkát amiben benne van a gázolajpumpa meg minden? Én nem nagyon láttam csavarokat persze lehet csak keresési hiba volt, feszegetni meg nem is mertem nehogy eltörjem vagy valami. Szeretném kitakarítani a cuccost.
Üdv Tamás
Két fület találsz az oldalán, azokat befelé nyomva elengedik a karmok.
Köszi szépen holnap ránézek a dologra!
HozzászólásElküldve: 2012.09.25. 21:09
Csatlakozott: 2012.09.24. 08:00
jhonesz írta:
jhonesz írta:
olyan problémám van hogy van egy 97-es e39-em 525tds
az auto hidegen elég nehezen indul,melegen gyönyörüszépen minden küllöre indul.
az izzito gyertyát(4db-ot)külön áramrol leizzitotuk ,s érdekes modon egy küllöre indult.(ellöte nem volt inditva)
mi lehet a baj? hol kezdjem?
még egy kérdés
menyi az elfogadhato kompresszio a motornál,amire azt lehet mondani hogy jo?
válaszotokat elöre is köszönöm.
Nézd meg az izzító relét. De persze egy diag nem ártana.
mi jöhet még szoba?
30 A-os biztosíték a relé mellett, 80 A-os biztosíték a csomagtartóban.
köszi a segitséget
relé baja volt
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 10:08
csiatt írta:
Az elektromos tükörbehajtó gombra a jobb oldali tükör szaggatott mozgással becsukódik, de a bal oldali semit nem reagál. Még nem szedtem szét, de elsőre van ötletetk mi lehet a hiba (hátha valami rendszeresebb hiba, és eleve ott kezdeném a keresést)? (kerregést sem hallok a tükörtől)
Vagy meghalt benne a motor, vagy csak szépen összerohadt! Szerintem inkább az utóbbi! Szét kéne szedni, aztán jól megzsírozni, megjáratni! Ha kicsit is szorul, akkor az elektronika már le is tiltja, hogy ne égjen le a motor!
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 10:11
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Köszi, kipróbálom! Akkor ott kezdem majd.
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 18:29
Motor tipusa: 30D
Helló
Kitakarítottam a tankot belekerült az új pumpa de így sem indult be, közben megcsináltam a laptopomat, hogy rá tudjak nézni de csak 1 bár volt a nyomás, ráütöttem párszor és akkor felugrott 2,4-re, ráindítottam de semmi, bíztam benne, hogy emelkedik még de nem. szóval kicseréltem az elsőt is és egyböl pöccre indult. 3,6 alá nem esik be sose terhelésen, terhelés nélkül meg 3,85.
Köszönöm mindenkinek a segítséget és szépe estét nektek. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 19:01
Csatlakozott: 2012.09.26. 17:49
Motor tipusa: M52 2.3
Új vagyok a fórumon és tanácsot szeretnék kérni.
Kb. 2 hete vásároltam egy 520i touringot.A problémám az vele, hogy néha olyan ,mintha az egyik henger nem dolgozna rendesen, illetve hangosan kerreg a vanos.Hidegen viszonylag csendes, de mihelyst eléri az üzemi hőfokot borzalmasan hangosan elkezd kerregni.Ilyenkor néha menni sem akar.Nyomaték kb. "0" padlógázon kettesben kb. 50 a végsebesség, mondjuk hármasban akár 80 km/h sebességet is el tudom érni... .Aztán meggondolja magát és teljesen normálisan húz, de a kerregő hang sajnos állandó.
Ha esetleg valakinek van ötlete a megoldásra, vagy hasonló hibával szembesült már és kijavította ,annak megköszönném a segítséget.
Üdv, Norbi
HozzászólásElküldve: 2012.09.26. 19:12
Üdv, Norbi
A nagy titok a diag. Keress egy klubtársat a környékeden, aki ért is hozzá, és diagoljátok le-meg.
Sokkal okosabb leszel, ráadásul addig 1000oka lehet!
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.09.27. 22:38
Motor tipusa: M52 B28
vezérműtengely-jeladó,esteleg nézd meg nem-e a fagyálló rácsöpög a főtengely jeladóra.Ugyanilyen gondjaim voltak:nekem a kerregés és a nyomatékhiány a vezrémű-tengely jeladótól volt,csak gyárit vegyél,és nem azért mondom,mert vagány vagyok ,hoyg az én autómban csak gyári cuccok vannak.......vettem meyle vez.teng.jeladót elöször és nem volt jó...szerencsére visszakaptam az árát..a gyári 2x annyiba került és hibátlan.Persze ez csak tipp.
Üdv, Norbi
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.09.28. 13:50
Motor tipusa: 30D
Helló
Olyan kérdésem lenne, hogy a kesztyűtartóban asszem a 11-es biztosíték a servotronic biztosítéka és nekem gyárilag az lenne az autóm de nem volt benne bizti és ezt szeretném pótolni csak nem tudom milyet tegyek bele.
Köszi Üdv Tamás
HozzászólásElküldve: 2012.09.28. 16:38
Madtomi írta:
Helló
Köszi Üdv Tamás
A WDS szerint 7.5 A.
HozzászólásElküldve: 2012.09.28. 19:09
Üdv, Norbi
Hello!
Nekem hasonló volt a szitu.. anynit kivéve, hogy nekem nem jött helyre és nem kezdett el húzni... És végül már kb 20al is alig birt menni 1.-ben sem... A megoldás a pillangóószelep volt.. nem kapott elég levegőt a motor és a kartergázból is szivott elvileg... és a motor emiatt kerregő hangot is adott... fojtószelep tisztitás volt és minden ok...
És lehet h pl a pillangószeleped kicsit szorul v lerakódás, ilyesmi és egy idő után sikeürl kinyitni és akkor kezd el rendesen húzni... De csak egy ötlet.. majd a többiek megmondják, h lehet-e nálad is :D
HozzászólásElküldve: 2012.09.28. 20:28
Motor tipusa: 30D
Madtomi írta:
Helló
Köszi Üdv Tamás
Köszönöm szépen a választ. Még most megcsinálom. :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.09.28. 23:59
Motor tipusa: 530Da
Üdv márkatársak!
Sajnos a jobb hátsó ablakemelőm pattant egy nagyot, azóta az ablak nem nagyon mozdúl csak ha kézzel felhúzom. Megtalálom valahol, hogyan kell szétrobbantani az ajtót szakszerűen? Gondolom elfáradt valami műanyag alkatrész.
Előre is köszönöm....
Az lemaradt, hogy elektromos....
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 09:27
Adott köszi: 39 alkalommal
Évjárata: 2009
kabega írta:
Üdv márkatársak!
Álltalában a bovdent amibe akasztod az fárad el de lehet venni a vaterán vadi újjat nem gyárit de jobb /3000ft./ mert nem spiáterből van hanem donomit olyan mintha műanyag lenne de örök élet.http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=1634281916
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 13:15
stupeki69 írta:
kabega írta:
Üdv márkatársak!
Sajnos a jobb hátsó ablakemelőhttp://www.youtube.com/watch?v=1C673rPqDbwm pattant egy nagyot, azóta az ablak nem nagyon mozdúl csak ha kézzel felhúzom. Megtalálom valahol, hogyan kell szétrobbantani az ajtót szakszerűen? Gondolom elfáradt valami műanyag alkatrész.
Szerintem nem az lesz ott a gond, hanem maga az emelő szerkezet adta fel.
Kis segítség hozzá:
A görgő pereme szokott elfáradni és leugrik róla a bowden.
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 21:14
Srácok, hogy van ez az automata - dombnak tolatásos teszt dolog? Leírja valaki? Köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2012.09.29. 22:24
Motor tipusa: 530Da
stupeki69 írta:
kabega írta:
Üdv márkatársak!
Kis segítség hozzá:
Köszönöm a segítséget, nekem az egy bovdenes mechanika van benne és fent a bovdenházat tartó műanyag piros patron tört szét. Ezért nem ment már felfelé. Csak most néztem meg a videót (miután már kicseréltem) nem go ndoltam, hogy ez ennyi melóval jár...
